NEC ND4570A: Trage Vista installatie
  • Slashlick
  • Laatst online: 18-11-2022
Hallo mede-tweakers,
Ik heb dit weekend een nieuwe pc in elkaar gezet:
Gigabyte GA-EX58-UD3R
Intel Core i7 920
3x2024 OCZ3X1333LV6GK
Corsair HX1000W
MSI N295GTX
Aangevuld met onderdelen uit mijn oude pc:
WD Raptor 1500ADFD
Seagate Barracuda 7200.11 ST3500320AS
NEC ND4570-A
Creative SoundBlaster XFI Xtremegamer
Nou is het probleem bij Vista Home Premium 64bit, SP1, NL dat de installatie tergend langzaam is, wat dus niet zo zou moeten zijn bij een zeer nieuwe computer. Het duurt 5-10 minuten vanaf dat blauw/groene achtergrond zichtbaar is voordat de popup voor taalinstellingen komt, en nog eens 15-20 minuten voordat de popup voor je license key registratie komt, verder dan dat ben ik nog niet geweest (ik ben nu al een half uur aan het wachten)...
Ik heb in de BIOS alleen, de RAM voltage naar 1.6V verhoogd (standaard 1.5V), en uiteraard USB voor toetsenbord en muis aangezet.
De jumper instellingen van de dvdspeler (NEC ND4570-A) heb ik op master laten staan.
Het is het enige IDE apparaat dat momenteel aangesloten is, dus dat zou geen probleem mogen zijn.
Maar toch lijkt het me dat de dvdspeler de oorzaak van het probleem is...
Gevonden gerelateerde topics:
http://thevistaforums.com/index.php?showtopic=15696
http://www.overclock.net/...4-vista-install-slow.html
http://forums.techpowerup.com/showthread.php?t=72083
Wat zijn jullie suggesties?
MVG, Ivo.
  • Pathogen
  • Laatst online: 31-10 15:21
Pathogen
Shoop Da Whoop
In 1 van de topics die je zelf gelinkt hebt:
As soon as I disabled the Floppy in the bios, bingo, Vista loaded up just great as before.
So, perhaps you have a setting in the bios that is looking for Hardware you don't have installed.
Overigens volg ik dit even aangezien ik deze week met hetzelfde mobo/proc ga werken.
Ik zou ook nog even opzoeken hoe het met RAM compatibility op je moederbord zit.
  • Slashlick
Wat betreft RAM compatibiliteit, dat zit wel snor:
http://www.ocztechnologyf...um/showthread.php?t=49760
Ik heb inderdaad de Floppy uitgezet in de BIOS, waardoor de vista installatie op de verwachte snelheid draaide.
Maar nu zit ik met het volgende probleem:
De forceware drivers voor mijn 295GTX kunnen niet worden geïnstalleerd... de progressbar loopt tot halverwege en dan stopt hij zo'n 5 minuten waarna hij de melding geeft "Installatie afgerond.. systeem niet gewijzigd..." (weet de letterlijke melding niet uit mijn hoofd) met de opties, nu opnieuw opstarten en later opnieuw opstarten.
Dit is met forceware versie 181.22, International...
Bij apparaatbeheer staat tevens bij de grafische kaart: "Dit apparaat is gestopt omdat er problemen zijn gerapporteerd. (code 43)"
Wat nu?
