• Helhond
  • Laatst online: 07-10 15:59
Beste mensen,
Tijdens het overklokken wordt me CPU (Intel E8400) nogal warm max 61 graden,
Dan zit ik nogal dicht bij de grens van 62 graden.
Daarom ben ik inplaats van verhogen van het CPU voltage,
het gaan verlagen, om het hoofdkoel te kunnen houden
Dit werkt aardig goed,
Ik begon met overklokken op een voltage van 1.26875 volt en ben nu aangekomen op 1.2175 volt
Processor draait inmiddels op 3.294 Ghz
Nu is mijn vraag,
Kan er schade aan de processor ontstaan door te weinig spanning?
En kunnen er zich nog andere problemen voordoen dan instabiel systeem?
Alvast bedankt ;)
ZB: 60HP op 2x250L Orientatie: WZW 68°; Douche-WTW; PV: 18x QCell 6390Wp Noord/Zuid, APS QS1+YC600; WP: Panasonic 7kW J-gen ; Gasloos sinds 07-2020
  • PilatuS
Schade zal je er niet door krijgen, en afgezien van dat ie onstabiel kan worden is het geen enkel probleem.
  • Brede P
  • Laatst online: 08-01 14:43
Met een te laag voltage kun je voor zover mij bekend niet veel schade aanrichten.
Maar waarom voltage verlagen? Al wel een zwaardere koeler dan de originele boxed cooler in gebruik?
En fatsoenlijke koelpasta gebruikt?
En even uit nieuwsgierigheid: Wat zijn de temps die je draait nu je onder het standaard aantal Volts draait?
  • Helhond
Brede P schreef op zondag 01 februari 2009 @ 21:05:
Voor ik begin, ik heb foutje getypt over voltages.
"Ik begon met overklokken op een voltage van 1.26875 volt en ben nu aangekomen op 1.2175 volt"
Het voltage was 1.16875 en nu 1.13125
Ik ben in bezit van een µATX behuizing en moederbordje met daarop de boxed cooler van intel, dus ook standaard koelpasta.
Aangezien het nogal krap is in me µATX passen er vrij weinig andere koelers er in. Ik heb al gezocht naar een kleine betere koeler maar nog niks bijzonders tegen gekomen.
De standaard tempratuur was Idle 44 ± en Stressed 57 ±
Nu met de verlaagde spanning op 3.3 Ghz Idle 46 ± en Stress 59 ±
Wat ik nog wel moet zeggen :$
Is dat ik eigenlijk niet precies weet wat de standaard CPU voltage was van me E8400... 7(8)7 en op internet 1,2,3 ook niet zo snel kunnen vinden net als intel boekje wat bij verpakking zat.
Maar zag in CPU-Z tijdens normale klok nog het stressed in de buurt van 1.168
Dus heb ik de waarde daar dichts bij gekozen
  • Bolletje
  • Laatst online: 10-10 22:43
Bolletje
Download Coretemp of Realtemp dan maar is. Dan kan je de VID aflezen, ofwel de spanning waarop je CPU werkt als hij op standaard snelheid werkt en de spanning in het BIOS op [AUTO] staat.
Dan kan je gelijk kijken hoe warm die wordt bij welke TjMax. Ik denk namelijk dat hij staat op 95 graden waardoor je waarschijnlijk te lage meting doorkrijgt.
  • Dark
  • Registratie: September 1999
  • Laatst online: 11:31
Dark
who tweaked the light?
Helhond schreef op zondag 01 februari 2009 @ 21:16:
die is per cpu verschillend, en bovendien is er niet 1 standaard voltage maar een range zodat eist/c1e wat ruimte heeft om mee te werken.
je kan dit oa. terugvinden in everest of in het settings schermpje van realtemp 2.90beta.
  • Pathogen
  • Laatst online: 09-10 22:53
Pathogen
Shoop Da Whoop
Goeie kleine koeler? Mijn stem is de Scythe Shuriken ;)
Waar ik overigens benieuwd naar ben is wat de tekenen zijn van een processor die net te weinig voltjes krijgt? Is dat instabiliteit onder stress? Alleen bootproblemen?
[ Voor 6% gewijzigd door Pathogen op 01-02-2009 21:50 ]
  • PilatuS
Errors bij programma's zoals Prime95, de CPU kan dan fouten gaan maken. Onder full load kan de PC rebooten.
Edit: Eigenlijk precies de zelfde dingen als met een CPU die overgeklokt is met een te laag voltage.
[ Voor 15% gewijzigd door PilatuS op 01-02-2009 22:04 ]
  • Helhond
Bolletje92 schreef op zondag 01 februari 2009 @ 21:41:
Coretemp heb ik al in gebruik, en Realtemp heb ik geprobeerd, alleen wijkte deze heel erg af van Everest en Coretemp 6 graad minder om precies te zijn, dit leek me dus te ontrouwbaar en heb ik weer verwijderd.
  • Dark
Dark
everest (weet niet welke versie je daar hebt) heeft ook een optie om tjmax goed te zetten.
ga iig even na of je overal de meest courante van hebt gebruikt, dan zal eea wel beter uitkomen...
  • Bolletje
Bolletje
Helhond schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:02:
:'), dat is dus die TJMax. Deze staat bij Realtemp standaard ingesteld op 95 graden bij Coretemp op 100. Raad is, dat is 5 graden verschil.
Je kon namelijk met Realtemp de Sensor Movement testen en kijken of deze goed reageren op de belasting-temperatuur. Zo'n functie zit volgens mij niet in Coretemp.
  • Jejking
Jejking
It's teatime, doctor!
Thrackan schreef op zondag 01 februari 2009 @ 21:45:
Hangmomenten. Alsof hij aangeschoten is, dan duurt het langer voordat het systeem op acties reageert. Zodra je dus afwijkingen ziet in de responsetime, dan weet je dat je dicht bij de grens komt. Als je het voltage écht veel te laag zet, dan boot je systeem niet of kom je Windows niet in.
* Jejking is undervoltheld :P
Edit: dit is eng. Ik praat over een systeem en CPU als een ''hij'' :/
[ Voor 5% gewijzigd door Jejking op 01-02-2009 22:09 ]
  • Helhond
Okey nu ben ik even in de war, welke is nou de beste temperatuur meter?
Ik heb namelijk geen idee wat TJmax inhoud.
En dan nog even snel een andere vraag tusesn door,
Hoe komt het dat ik lager score in 3Dmark met 3.3ghz ipv 3.2 ghz zal er dan sprake zijn van instabiliteit?
Het rare is, dan heb ik me videokaart op 859mhz overgeklokt. Dan geeft hij geen problemen, maar als ik dan naar 862 ga geeft hij wel problemen, en als ik hem dan vervolgens weer naar 859 terug zet of de standaard klok geeft hij artifacts.....
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Helhond schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:14:
Artifacts = video memory clock normaalgesproken. Overigens vermoed ik dat je een 3870 hebt met de originele BIOS? 862 is een "beruchte" limiet...
  • PilatuS
Het zou kunnen dat ie fouten maakt. Ik weet dat het met GPU's zo is dat als ie te hoog geklokt is en fouten gaat maken, dat ie dan dingen opnieuw moet gaan doen en dat kost je punten in 3Dmark. Of het met CPU's ook zo is weet ik niet zeker, maar ik denk eigenlijk van wel.
3Dmark met een te hoog geklokte videokaart draaien kost je ook zeker veel punten.
  • Helhond
Thrackan schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:16:
Je vermoeden is fout,
Ik heb een 4870,
die max tot 859 goed draait.
En want nog frappanter is, zodra ik memory clock maar minimaal verhoog reboot pc.
Ook dit kan ik niet echt verklaren :?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Helhond schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:21:
Ik heb een 4870,
Voor de videokaart zou ik eens kijken naar een aangepaste video BIOS. Ik zou de standaard clocks van de 4870 er op moeten nakijken, maar volgens mij liggen die redelijk gelijk met de 3870 (waarbij verschil = shaders en mem bandwidth). Standaard clocks voor de 3870 waren 775/1126 als het goed is.
Het zou me niets verbazen als de 4870 precies dezelfde BIOS limiet heeft.
Wat je processor betreft: Mijn 6750 gaf me ook minder punten op 3,4 dan op 3,2.
  • Jejking
Jejking
Ik heb een 4870,
Zijn vermoeden is juist. Als er in het BIOS een limiet zit aan de kloksnelheden, dan gaat de boel plat als je toch over die grens heengaat. Je BIOS flashen is dus een (riskantere) oplossing. Minder gevaarlijk is de boel op 859MHz houden.
  • Helhond
PilatuS schreef op zondag 01 februari 2009 @ 22:19:
Ja dat klinkt best logisch ook nog, alleen wist ik niet dat dit het geval was met hardware.
Dus maar dan niet hoger gaan klokken dan 859mhz
En heeft iemand nog een idee waarom ik al helemaal niet het memory kan aanpassen zonder directe reboot te hebben?
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ik kreeg mijn mem ook niet veel hoger (20-30Mhz) zonder BIOS flash.
  • Helhond
Dit is me laatste reactie voor vandaag.
Ik heb bios weer in normale instellingen gezet, alles automatisch en weer in hun oude waardes.
Maar elke keer als ik weer herstart en Cpu-Z open blijft daar 360 van de FBS staan terwijl deze normaal 333 is.
Iemand enig idee waarom dit ook zo is??
dank u en fijne avond nog
