Samsung Brander - Communication Error in Nero
Hallo Tweakers forummers,
Ik heb een probleempje.
Als ik CDs of DVDs probeer te branden met mijn brander, krijg ik steeds een communication error in Nero.
Ik heb ongeveer een jaar geleden een Asus M3A moederbord in mijn PC gezet en toen ondekte ik dat mijn (IDE) brander stuk was dus heb ik daarbij een SATA Samsung SH-S203B DVD writer. Ik heb eigenlijk nooit meer een CD hoeven branden maar nu ik het ineens wilde proberen kreeg ik de communication error in Nero.
Ik heb WinXP sp1 en het gaat hier om Philips CDs en DVDs. Ik heb er nu al een stuk of 8 weggegooid.
Ik heb het ook met andere bestanden geprobeerd.
Soms krijg ik direct de error soms is ie wel effe bezig en dan kapt ie ermee.
Ik heb al een beetje op internet rondgeken en het volgende geprobeerd:
- Auto DMA (UDMA5) naar UDMA2 in bios
- Branden op 12 speed ipv 16 speed
- Nieuwe (firmware) driver voor de brander.
Echter word het er niet beter op.
Wie helpt mij uit de brand?
Bedankt alvast!
Mijn Nero Log:
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.56, size=163910 bytes, created 02.Apr.03 17:13:43
Nero version: 6.0.0.0
Recorder: <TSSTcorp CDDVDW SH-S203B>Version: SB00 - HA 0 TA 0 - 6.0.0.0
Adapter driver: <atapi> HA 0
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : via Inquiry data (1) -> ATAPI, detected: ATAPI
Connected to MMC as unknown drive with class-nr : 1
Drive is autodetected - recorder class: Std. MMC recorder
CD-ROM: <TSSTcorp CDDVDW SH-S203B >Version: SB00 - HA 0 TA 0 - 6.0.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
CdRomPeripheral : TSSTcorp CDDVDW SH-S203B atapi Port 0 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 3 ID 0 DMA: On
DiskPeripheral : IC35L080AVVA07-0 atapi Port 3 ID 1 DMA: On
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120L0 YAR4 ultra Port 4 ID 0 DMA: ?
DiskPeripheral : ST3320620A 3.AA ultra Port 4 ID 2 DMA: ?
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 2047MB (2096360kB)
Free physical memory: 1614MB (1653556kB)
Memory in use : 21 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
16.11.2008
CD-ROM (ISO)
12:44:07 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5451
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
12:44:07 #2 Phase 90 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Buffer Underrun Protection activated
12:44:07 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
12:44:07 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 127
Writer TSSTcorp CDDVDW SH-S203B running
12:44:07 #5 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3814
First writeable address = 0 (0x00000000)
12:44:07 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3081
Turn on Disc-at-once, using CD-R/RW media
12:44:07 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 224
Last possible write address on media: 359844 (79:59.69)
Last address to be written: 340035 (75:35.60)
12:44:07 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 229
Write in overburning mode: FALSE
12:44:07 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1688
Recorder: TSSTcorp CDDVDW SH-S203B;
CDR code: 00 97 15 17; OSJ entry from: Ritek Co.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: C0 00 90, 2: 61 0F 11 (LI 97:15.17), 3: 4F 3B 46 (LO 79:59.70)
Additional Info [hex] 1: 00 00 80 (invalid), 2: 00 80 00 (invalid), 3: 00 80 80 (invalid)
12:44:07 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 757
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 340036 (340036) = #340036/75:33.61
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 340036 blocks [TSSTcorp CDDVDW SH-S203B ]
12:44:07 #11 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3318
Recorder and media-info
Burning to TSSTcorp CDDVDW SH-S203B on a CD-R media
12:44:07 #12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 910
Prepare recorder TSSTcorp CDDVDW SH-S203B for write in cue-sheet-DAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Session Closed, CD fixated
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 696700928
12:44:07 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files started
12:44:07 #14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Caching of files completed
12:44:07 #15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process started at 48x (7,200 KB/s)
12:44:07 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2104
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
12:44:07 #17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13678
StartDAO : CD-Text - Off
12:44:07 #18 Text 0 File Mmc.cpp, Line 18119
Set BUFE: supported -> ON
12:44:07 #19 Text 0 File Mmc.cpp, Line 13976
CueData, Len=32
41 00 00 14 00 00 00 00
41 01 00 10 00 00 00 00
41 01 01 10 00 00 02 00
41 aa 01 14 00 4b 23 3d
12:44:22 #20 SCSI -1024 File Cdrdrv.cpp, Line 1361
SCSI Exec, HA 0, TA 0, LUN 0, buffer 0x083A0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x04 (KEY_HARDWARE_ERROR)
Sense Code: 0x08
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0xFF 0xFF 0xFF 0xEA 0x00 0x00 0x16 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x04 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x03
12:44:22 #21 CDR -1024 File Writer.cpp, Line 335
Communication failure
12:44:22 #22 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 227
all writers idle, stopping conversion
12:44:22 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 221
conversion idle, stopping reader
12:44:51 #24 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1678
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
12:44:51 #25 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1818
Burn process failed at 48x (7,200 KB/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\CDRALW2K.SYS': Ver=8.0.0.212 , size=9464 bytes, created 21.Feb.08 03:05:40
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=3.00.56a, size=43528 bytes, created 21.Feb.08 03:05:38 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1106 (xpsp1.020828-1920), size=86912 bytes, created 29.Aug.02 01:27:50 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
  • Zenyatta
  • Laatst online: 14:31
Zenyatta
Tsjakka!
Beetje vreemd probleem...
Het lezen van CD/DVD gaat wel zonder problemen?
Heb je de brander goed aangesloten? Wat gebeurt er als je de drive in een andere PC zet en dan daar gaat proberen te branden? Als ie dan werkt kan je mogelijk uitsluiten dat je drive kaduuk is.
Maar misschien zit het probleem wel in de software. Misschien dat Windows naar SP2/3 updaten helpt. Of Nero updaten. Dat misschien zelfs eerst even proberen. Of Nero er helemaal opnieuw opzetten.
The answer is 42.
  • jan99999
  • Laatst online: 18:29
Andere kabel proberen.
  • MAX3400
  • Laatst online: 19-09 17:08
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Probeer eens een ander brandprogramma?
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb nero opnieuw geinstalleerd en de kabel vervangen. Geen resultaat.
Toen eens de maxium speed getest. Dit heb ik nooit aangezet omdat dit meestal niet zo'n issue was.
Echter was dit nu wel het euvel.
Ik kon DVDs maxiumum 4 speed branden. Maximum 4x because the source data is too slow.
Ik heb dit met twee verschillende IDE HDDs geprobeerd beide hetzelfde.
Cds getest op 24x. max
Weet iemand waarom dit zou kunnen? Ik weet zeker dat ik voor deze SATA brander met mijn IDE brander wel op 48x CDs kon branden en 8x DVDs. Is de verbinding IDE-SATA langzamer als IDE-IDE ofzo?
Bedankt!
  • Zenyatta
Zenyatta
Tsjakka!
Verwijderd schreef op zondag 08 februari 2009 @ 16:31:
Bedankt!
Ik vraag me af of het verschil maakt. Ik bedoel: bij beide combinaties zit er een IDE-apparaat in. Voor zover ik weet is IDE langzamer dan SATA, dus de bottleneck blijft de IDE. Dat SATA sneller kan, maakt dan volgens mij niet meer uit.
Heb je de brander zelf nu al in een andere PC geprobeerd? Misschien kan je de brander ook op een andere plek aan het moederbord aansluiten?
The answer is 42.
Christijn bedankt voor je reactie.
Nee ik had deze nog niet in een andere computer geprobeerd, omdat ik hier thuis alleen nog maar een 'oud' apparaat heb staan zonder SATA aansluiting. Dus wil ik dit doen moet dit bij iemand anders ofzo dus dat kost effe tijd.
Ik kan me niet voorstellen dat het verschil maakt IDE-IDE of IDE-SATA, alleen maar dat het sneller zou gaan.
Echter lijkt het erop dat mijn oude brander dus wel sneller brandde. Ik neem aan dat dit gewoon een instelling of iets dergelijks is, maar ik weet er niet genoeg vanaf wat dit zou kunnen zijn.
Ik heb hem nu in de SATA1 aansluiting op het moederbord.
Een ander iets wat ik me afvroeg. Toen ik aan het googlen was naar dit probleem zag ik vele andere met hetzelfde probleem, en toen werd er gesproken over SATA drivers in je device manager.
Ik heb mijn hele device manager afgestruind maar zie hier nergens iets van S-ATA staan of Serial ATA ofzo.
Wel IDE (primairy, secondary, etc etc).
Zou dit wel moeten? Kan dit misschien zijn omdat ik een oudere versie windows heb?
Ik heb ook al op de CD gezocht bij het moederbord maar vond hier ook niks...
Misschien dat S-ATA niet helemaal ondersteund word door windows dat het daarom zo sloom gaat ofzo?
Bedankt alvast!
Ondertussen brand ik vrolijk verder.... Duurt wel lang :O op 4 speed maar ja hij doet het.... :)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2009 00:15 ]
Ik heb even bij 3 andere PCs gekeken op mijn werk.
Deze hebben allemaal onder het kopje IDE/ATA/ATAPI controllers, 2 stuks Ultra ATA strorage controllers.
Ik ga eens een nieuwe service pack installeren.
  • jan99999
Hd's op snelheid testen met hd tune.
Virusscanner uninstall doen en dan weer branden proberen. Zelf haalde ik met esata geen hoge snelheid, virusscanner was het probleem.(comodo nu geinstalleerd)
Andere sata kabels proberen.
Apparaten op andere poorten aansluiten, of omdraaien.
Opgelost!
SP3 geintsalleerd en nu brand ie dvds wel op 16 speed.
Blijkbaar kan SP3 beter met S-ATA overweg als SP1
Ik heb wel nog steeds geen Ultra ATA storage controllers onder het IDE/ATA/ATAPI controllers kopje in de device maganer. Maar goed hij werkt dus het zal wel goed zijn!
Bedankt voor jullie hulp!
