[Ubuntu] Wifi op de Tosiba Tecra S1
  • filenox
  • Laatst online: 23-08 12:18
Goedendag,
Ik heb een paar dagen een laptoptje gekregen, het is een Tecra S1, een aardige laptop,
ideaal voor m'n kleine broer die af en toe een online spelletje speelt.
Installatie ging perfect, en ik was echt onder de indruk dat de grafische effecten out-of-box werkten (op al de pc's hier trouwens!) Maar er is helaas 1 probleempje, namelijk WiFi.
Als ik lspci invoer, zie ik niets van een draadloze netwerkkaart (of zie ik iets over het hoofd ? :? )
erwin@erwin-laptop:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82855PM Processor to I/O Controller (rev 03)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82855PM Processor to AGP Controller (rev 03)
00:1d.0 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #1 (rev 03)
00:1d.1 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #2 (rev 03)
00:1d.2 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) USB UHCI Controller #3 (rev 03)
00:1d.7 USB Controller: Intel Corporation 82801DB/DBM (ICH4/ICH4-M) USB2 EHCI Controller (rev 03)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 Mobile PCI Bridge (rev 83)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) LPC Interface Bridge (rev 03)
00:1f.1 IDE interface: Intel Corporation 82801DBM (ICH4-M) IDE Controller (rev 03)
00:1f.5 Multimedia audio controller: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Audio Controller (rev 03)
00:1f.6 Modem: Intel Corporation 82801DB/DBL/DBM (ICH4/ICH4-L/ICH4-M) AC'97 Modem Controller (rev 03)
01:00.0 VGA compatible controller: ATI Technologies Inc Radeon RV250 [Mobility FireGL 9000] (rev 01)
02:08.0 Ethernet controller: Intel Corporation 82801DB PRO/100 VE (MOB) Ethernet Controller (rev 83)
02:09.0 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-720/2/4 Cardbus Controller (rev 01)
02:09.1 CardBus bridge: ENE Technology Inc CB-720/2/4 Cardbus Controller (rev 01)
02:09.2 FLASH memory: ENE Technology Inc CB710 Memory Card Reader Controller
Als ik dan op deze webpagina kijk staat er dat de draadloze netwerkkaart standaard al werd gevonden etc:
http://translate.google.c...article_1.php&sl=fr&tl=nl
Wilt dit zeggen dat de netwerkkaart stuk is of ... ???
Alvast bedankt voor het meedenken/helpen
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:23
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
filenox schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 17:24:
Goedendag,
Staat de wifi wel aan? 8)
Als je ergens een knop hebt om de wifi aan te duwen, duw er eens op voor je in je os komt.
(als je een softwsitch hebt zal dit niet altijd werken)
mocht je wel een switch hebben, geef dan nog eens een lspci nadat hij wel aanstaat :+
En geef eens de uitvoer van DMESG
En ook welke Ubuntu je gebruikt.....
zover ik weet zit er namelijk een Intel(R) PRO/Wireless 2100 in die laptop.
idd : http://www.csd.toshiba.co.../download.jsp?soid=391942
Volgens Toshiba ook zo te zien :P
Maar goed, zoals al gezegd als je een aan/uit knop hebt, en hij staat niet aan ,zal linux hem ook niet zien uiteraard.
[ Voor 7% gewijzigd door CrankyGamerOG op 31-01-2009 17:43 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • filenox
Er zit een schakelaar aan voor WiFi, die staat natuurlijk op 'aan' 8)
Verder is het Ubuntu 8.10, met alle updates geinstalleerd.
De output van dmesg;
http://pastebin.com/m1fa7d8a7
Edit; pastebin kende ik niet, erg handig _/-\o_, nu nog even lspci -vvv....
[ Voor 104% gewijzigd door filenox op 31-01-2009 17:57 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
filenox schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 17:48:
veel te veel tekst , gebruik even pastebin.org ofzo !
en doe even een lspci -vvv erbij op pastebin.
[ Voor 10% gewijzigd door CrankyGamerOG op 31-01-2009 17:52 ]
  • filenox
Output van lspci -vvv
http://pastebin.com/m1b1e2752
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
hummm,
is de knop voor je wifi, een aan/uit schakelaar
of zon drukknopje?
(laatste , dan is het waarschijnlijk een softswitch, en dan word het moeilijker)
ik lees nu net pas dat je die lap gekregen hebt, weet je zeker dat de wifi nog wel aanwezig is, fysiek gezien in de laptop ?
[ Voor 27% gewijzigd door CrankyGamerOG op 31-01-2009 18:11 ]
  • filenox
Schakelaar was nogal fout verwoord van mij, het is een schuifknop, zoiets als dit hier;
http://www.zdnet.nl/image...0715_stamina_speed_kl.jpg
Ik weet niet ofdat Wifi nog aanwezig is, maar zo'n Wifi-chip haal je er volgens mij niet zo vlug uit, toch?
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
filenox schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 18:12:
ik zou hem toch even openmaken als ik jou was, het is namelijk normaal gesproken geen chip, maar gewoon een kaartje, en die zijn gewoon eruit te halen.
  • filenox
Ik heb gisteren de laptop open gedaan, en het enige dat ik kon vinden was de cpu, het ram & de HD.
Die had ik gevonden door maxi 2vijsjes los te maken, dus het zou me verbazen als ik die hele plaat zou moeten losmaken voor een netwerkkaart, niet?
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 07-08 06:58
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Volgens mij zit de wifi card bij de S1 onder de "palm rest" vlak onder het toetsenbord. Heb je daar gekeken ??
How to gevonden:
When removing the palm rest release the two clips in the battery bay GENTLY push the palm rest up so the clips will clear the lower case and then grasp the palmrest and pull towards the right, this will release the palmrest, allowing access to the wifi card.
Also there is one small screw needs to be removed from the underside of the case it is labeled 4 it is right behind the screw labeled B6 (those are the screw designations on the case bottom)
BTW it is very possible to remove the palmrest without breaking any clips if you are carefull.
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • filenox
Ok, laptop uit elkaar halen is gelukt (niet te geloven hoe stevig dat allemaal zit!)
En helaas...geen netwerkkaart.
Bedankt voor jullie hulp _/-\o_
[ Voor 3% gewijzigd door filenox op 01-02-2009 13:34 ]
  • CrankyGamerOG
CrankyGamerOG
filenox schreef op zondag 01 februari 2009 @ 13:34:
Jammer maar helaas, je zou eventueel op ebay kunnen kijken voor zon intel wifi kaartje
  • filenox
Nee, dat is het niet waard ;)
Ik ben nu een Topcom usb-dongle aan het installeren, moet ook werken :)
