Welke bougies?
  • Dekaasboer
  • Laatst online: 23:16
Ik ga binnenkort mijn auto zelf een kleine beurt geven. Ik vervang de olie, oliefilter de bougies en ik maak het luchtfilter weer schoon. (Mazda 323 1.3 16v)
Nu is er kwa bougies nogal wat keuze. Als ik alleen al online kijk welke volgens de fabrikant kunnen krijg ik al de keuze uit normaal, sport en super. De fabrikanten hangen de meest fantastische verhalen op, maar wat is daar nu van waar?
Bijvoorbeeld:
Bosch super
Bosch superPlus
Bosch super4
NKG iridium
En nog veel meer:
http://www.cartuning-guide.com/bougies.html
Het schijnt zo te zijn dat het bougies met meerde aardes (bosh4) alleen voor een langere levensduur zorgen, aangezien de vonk toch altijd naar de langste aarde gaat en niet naar alle 4.
De andere fabrikanten adverteren met kleinere, intensere, langere vonken en sommige hebben zelfs condensatoren ingebouwd.
Ik lees dat verschillende merken best wel invloed kunnen hebben op hoe soepel en zuinig je motor loopt. En sommige dyno tests geven een verschil van een paar pk en nm aan. Wat zijn jullie ervaringen met verschillende merken/ typen. En was het verschil merkbaar. Vond je het ook de meerprijs waard?
http://axrotterdam.blogspot.nl
  • JT
  • Laatst online: 23:10
JT
VETAK y0
Vermogen ga je niet pakken als je gewoon de juiste bougies hebt...
Ecodan warmtepomp
  • Dekaasboer
JT schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 13:36:
Waarom niet?
Als ik deze test moet geloven is er wel verschil.
  • Barracuda_82
  • Laatst online: 19-12-2024
Barracuda_82
mkTime(), not war!
Vermogenwinst door bougies is volgens mij gewoon een fabeltje/verkooppraatje.
Wél is het zo dat je bij getunede auto's je bougies moet vervangen door koudere bougies. Door de hogere ontbrandingstemperatuur kunnen de bougies smelten en dat kan tot gevolg hebben dat je kleppen en de rest van je blok eraan gaan.
Als ik bij een gewone auto de bougies zou moeten vervangen, dan zou ik gewoon de orginele temperatuur nemen en dan van een enigzinds betrouwbaar merk (geen ebay shit) en dan zal het allicht goed zijn.
  • RvL
  • Laatst online: 08:47
RvL
Ga gewoon naar een goede automaterialenzaak/dealer/garage en vraag daar om bougies. In veel gevallen zul je dan een goed merk als NGK of Champion krijgen. Dat geeft in veel gevallen de beste resultaten.
Betrouwbare merken zijn bijvoorbeeld:
NGK
Champion
Bosch
Liefde maakt een smal bed breed!
Nu de dekens nog...
Wat ik heb gehoord van een vriend van mij met een suzuki ignis sport is dat bij chiptuning en andere aanpassingen het wel een klein beetje nut heeft met beter lopen van het blok en beter af kunnen stellen.
Echte vermogenwinst heb je niet, net zoals ze vaak bij uitlaten of luchtfilters ineens 5pk meer. :P
  • Aapje
  • Laatst online: 09:34
Aapje
Opel-beun
Gewoon lekker naar de dealer gaan en de correcte halen, fabeltjes over dat bepaalde bougies meer vermogen leveren is onzin. Je kan wel minder vermogen krijgen als je slechte bougies erin steekt niet meer. Just my 2 cents :+
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
Het beste kan je Diesel Bougie's kopen.. die slijten namelijk niet ;)
  • eX0duS
  • Laatst online: 16-10 13:16
Over het algemeen kun je wel zeggen dat NGK bougie's hun werk gewoon goed doen, niks meer niks minder.
Er word vaak afgeraden om bougies te nemen met meerdere punten,ik heb zelf nooit voor of nadeel gehad aan meer-punts bougies.
Ik zou dan ook gewoon voor de simpelste oplossing gaan, en dat zijn gewoon normale NGK's, met één, eventueel twee puntjes...
Je kunt wat extra geld uitgeven door "dure" bougies te nemen, maar je gaat er waarschijnlijk geen PK op voorruit. Wel heb je dan het gevoel dat je in elk geval zeker goede bougies in je auto gestopt hebt... "Ik rijd toch mooi met Bosch gold plated Turbo-4 bougies rond", ik noem maar wat...
[ Voor 28% gewijzigd door eX0duS op 30-01-2009 17:40 ]
  • Aapje
Aapje
Opel-beun
ToolkiT schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:37:
Diesel en Bougies? Jij fietst zeker nog? Gezien Diesels met gloeipluggen werken :*
  • eX0duS
Ook wel gloeibougies... :p
  • AkroBatik
  • Laatst online: 12-10 11:33
AkroBatik
Bad Cars Can Be Briliant
Aapje schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:42:
hap hap
  • ToolkiT
ToolkiT
brit-tweaker
ik rijd al jaren diesel :p
kijk eens naar de datum/tijd van mijn post en naar de smiley die erin stond....
  • MexxT
  • Laatst online: 13-09 22:37
eX0duS schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:40:
duure bougies gaan vaak ook langer mee.
zo hoeven die van mij pas met 120.000km vervangen te worden.
Zijn wel bougies van 20 euro per stuk.
Audi S3
  • JT
JT
VETAK y0
Dekaasboer schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 13:44:
Waarom niet?
Dus als AMD vertelt dat AMD processors het snelste zijn dan neem je dat ook klakkeloos aan? :) Andere bougies kunnen faciliterend zijn voor verdere tuning, maar verder niet.
Ecodan warmtepomp
  • Snuffel
  • Laatst online: 09:46
Snuffel
Vroem!
MexxT schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 18:11:
Koopje!
Neem een Alfa TS blok. 8 boegies en 300 euro later bij de dealert
You have to be careful if you don't know where you are going because you might not get there...
  • MexxT
Snuffel schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 19:50:
Koopje!
mijnes is met korting en ex montage.
dat kan ik zelf wel enzo.
Audi S3
Had zelf eerst NGK in men mazda zitten
Nu heb ik er Bosch Super4 ingestoken, en moet zeggen dat ie daar beter op reageert ook
Auto is wel zuiniger, en starten doet ie ook vlotter als eerst, wss omdat ie ook stuk beter vonkt nu
  • AkroBatik
AkroBatik
Koopje!
Maarja, dan heb je 4 grote en 4 kleine wat heb je daar aan :P
  • Snuffel
Snuffel
Vroem!
Ja das waar :D
En je kan opscheppen over het platinum onder de motorkap :P
Gewoon wat de NGK site zegt.
