[FLASHDRIVE]32GB Stick niet als USB2.0 herkend
  • ElCondor
  • Laatst online: 03-10 10:21
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Naar aanleiding van het topic over de ASUS EEE 901Go:
Ik heb een vreemd probleem: Ik heb wat USB2 HD casejes met SATA schijven er in en die kan ik aansluiten op mijn 901Go. Deze worden meestal netjes herkend en functioneren met een redelijke snelheid. Geen probleem zo ver. Daarnaast heb ik een OCZ ATV 32GB memorystick. Deze is, volgens specificatie, ook USB2.0. Echter, bij het aansluiten van deze stick wordt het device niet herkend als USB2 device, lijkt het. Wel komt hij echter met de melding: dit apparaat kan sneller werken.
Als ik in devicemanager ga kijken, dan zie ik bij apparaten op verbinding sorteren, netjes dat de USB HD's geconnect worden aan de Enhanced USB Controller. Er zijn dus ook een aantal standaard USB Controllers beschikbaar. Echter, als ik, op dezelfde fysieke poort waar de HD als USB2 op herkend wordt, de OCZ stick aan sluit, dan geeft hij alsnog de melding dat het apparaat sneller moet kunnen werken en wordt hij in de devicemanager netjes aan een standaard USB controller gekoppeld.
Op een andere PC met USB2.0 poorten geeft de OCZ geen melding en wordt op deze PC netjes als USB2 herkend en hij wordt ook netjes aan de Enhanced USB Controller gekoppeld in Devicemanager.
Ik heb op google en tweakers gezocht en vaak wordt aangegeven om Windows XP volledig up te daten en SP's te installeren etc. etc. Dit allemaal geprobeerd, zonder resultaat. Ook wordt aangeraden om de USB Controllers te deïnstalleren en dan opnieuw te laten herkennen. Geen resultaat.
De tip om in de bios legacy support uit te schakelen, ook geprobeerd, maar deze optie is niet beschikbaar.
Heeft iemand dit zelfde probleem? Ligt dit aan de stick of de EEE PC (overigens wordt hij op een andere laptop ook niet herkend als USB2.0 device. Alleen op een desktop gebeurd dit wel goed)? Het lijkt er op dat de stick wel herkend wordt als een highspeed usb device, anders zou windows niet met de melding komen, maar hij wordt een voudigweg niet aan de juiste controller gekoppeld, lijkt het...
Het lijkt het er op dat USB2.0 ook een bepaalde powerrequirement heeft. Ik heb met een kleiner USB2.0 stick getest (2GB) en die wordt wel netjes als USB 2.0 device herkend. De stick die ik heb is 32GB en klaarblijkelijk is dat te veel om op 2.0 speed te kunnen functioneren. Hij trekt dan ook 300 van de 500mA die beschikbaar is. De 2GB stick die wel werkt, trekt maar 200ma.
Op een PC met USB2.0 poorten trekt de stick ook 300mA en toch wordt hij daar wel herkend als USB2.0 stick. Dat is toch vreemd...
Heeft iemand dit probleem ook of al eens eerder meegemaakt en is dit op te lossen?
Hay 365 dias en un año y 366 occasiones para festejar (Boliviaans spreekwoord)
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
beschaafd schopje
  • ElCondor
ElCondor
Geluk is Onmisbaar
Nog één schopje. Niemand die hier een oplossing voor weet?
  • DexterBelgium
  • Laatst online: 20-09 09:06
Heb je er al eens een powered USB hub tussen gestoken (met het sticky er alleen op)? Dan kan je zien of het idd aan je power requirement ligt.
De USB 2.0 detectie is nogal storingsgevoelig, zo verlies je die soms als je er een slecht werkend verlengkabeltje tussensteekt. Het zou dus aan vuile/losse contactjes in de aansluiting kunnen liggen.
Heb je ook alle overige USB 2.0 poorten op je laptop geprobeerd? Misschien deelt er iets intern juist die controller, waardoor er mss op die controller geen 300mA meer vrij is.
T'all ya fine dandies, prancing about with yer head full of eyeballs, come and get me I say
