[Java] Client Server App multiple OutputStreams
  • battler
  • Laatst online: 30-06-2025
Ik ben een beetje aan het spelen met java, en ik wil graag het volgende maken.
[Database] <--> [Server] <--> [Client].
Waarbij het dus de bedoeling is dat d.m.v het client script een aantal methodes worden uitgevoerd in het Server script.
De communicatie tussen database en server is in orde.
De communicatie tussen client en server is orde, hoewel dit nog gelimiteerd is tot 1 client
is er op dit moment nog geen behoefte aan meerdere clients.
Ik wil graag dat de client een pasnummer en een pincode stuurt,
waarmee de server een query kan uitvoeren op de database.
Client code Send passnummer en Pincode:
Java:
sock = new java.net.Socket(serverIPname,serverPort);
//Create streams
pw   = new java.io.PrintWriter(sock.getOutputStream(), true);
br   = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(sock.getInputStream()));
System.out.println("Connected to Server");
//send tekst to server
pw.println(+nummer);
System.out.println("I send banknummer: " +nummer);
pw.println(+pincode);
System.out.println("I send pincode: " +pincode);
Server code readlines
Java:
pw   = new java.io.PrintWriter(clientSocket.getOutputStream(),true);
br   = new java.io.BufferedReader(new java.io.InputStreamReader(clientSocket.getInputStream()));
            for (int a = 0; a <= 1; a++)
                    String nummer = br.readLine();
                    System.out.println("Message from the client: " +nummer);
                    pw.println("ik heb ontvangen als nummer: " +nummer);
Nu krijg ik inderdaad netjes alle lines te zien die worden verstuurd vanaf de client.
Nu moet ik alleen zorgen dat line 1 die ik verzend nummer is, en line 2 pincode.
Ik denk niet dat de for loop die ik gebruik de beste oplossing is, ook levert dit problemen
op als ik later meerdere lines wil gaan verzenden.
Hoe zou ik dit moeten aanpakken?
Lux.Architectuur | Van Dromen tot Wonen | www.Lux-a.nl
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Ik weet niet wat je uiteindelijke doel is en of je gewoon aan 't stoeien bent om spelenderwijs wijzer te worden (doen we allemaal wel eens graag op z'n tijd :P ) maar waarom gebruik je niet gewoon iets als XML over HTTP, SOAP, DCOM of whatever? Scheelt je op dusdanig laag niveau denken dat je je kunt focussen op de zaken die er wél toe doen ;)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • battler
Ik ben gewoon aan het spelen met Java, dit is ook overigens de enige programmeertaal die ik probeer te leren.
Aan de ene kant voor school, we zijn daar veel bezig met Java. Aan de andere kant vind ik het wel leuk om dit soort dingen te maken. Ook ben ik verbaasd over het feit dat het verschrikkelijk makkelijk is om een client-server verbinding op te zetten.
Ik zal zeker even kijken naar de door jou aangeraden manieren. Hoewel ik totaal niet bekend ben met die methodes, heb ik misschien wel wat aan. Maar ben er ook van overtuigd dat wat ik wil/vraag zeer makkelijk te realiseren moet zijn.
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
echo "Mag ik je pin?"
String regel = leesString()
int pin = parse(regel)
echo "Mag ik je pasnummer?"
String regel = leesString();
int nummer = parse(regel);
LMD :)
https://niels.nu
  • SPee
  • Laatst online: 11:29
Ik denk dat je voor nu hier gebruik van moet maken, om alvast te leren hoe de RMI/SOAP/.. werkt.
Die for() loop werkt inderdaad niet. Daar ga je maar 1 keer doorheen ;)
Die br.readline() leest een regel van de inputStream tot een nieuwe regel.
Je kunt dan beter een while() gebruiken en controleren of je nog nieuwe data binnenkrijgt.
Java:
String data = "";
while( (data = br.readline()) > 0 )
  // doe iets met data;
  // misschien nog een exit conditie:
  if( "exit".equals(data) ) break;
Er zijn legio voorbeelden te vinden (bijvoorbeeld hier).
let the past be the past.
  • Hydra
SPee schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 11:58:
Waarom? Laat 'em eerst lekker ontdekken hoe socketcommunicatie werkt. Leuk en leerzaam.
https://niels.nu
  • Kwistnix
  • Laatst online: 12:56
Het is trouwens niet handig om de OutputStream van een Socket te wrappen met een PrintWriter (of PrintStream) en dan println() te gebruiken om regels tekst heen en weer te versturen. Deze methoden (alle overloaded varianten) maken gebruik van de system property "line.separator", welke dus platform specifiek is.
Wanneer je via sockets gaat communiceren tussen verschillende platformen, kan die systeem property dus heel goed in verschillende line-breaking waarden voorzien. Dit kan voor probelmen zorgen.
  • battler
@Hydra
Hydra schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 11:42:
Dan moet ik nog steeds een tweede manier vinden om die regel te lezen.
Gewoon de code herhalen werk niet en is ook niet praktisch.
Voor alle duidelijkheid je bedoelt dit toch?
Java:
String snummer = br.readLine();
int nummer = parse snummer;
String scode = br.readline();
int code = parse scode;
etc?
@Spee
String data = "";
Dit zou ik kunnen doen en dan bv. met een if/else eruit halen of het een pincode of nummer is.
Geplaatst op vrijdag 30 januari 2009 12:06
@ FallenAngel666
Wat stel jij voor om te gebruiken dan?
  • Hydra
battler schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 13:23:
@Hydra
Java:
etc?
Wat 'werkt niet'?
Je wilt twee afzonderlijke regels tekst lezen kennelijk? Wat is het probleem?
https://niels.nu
