vraagje over HiFi 5.1 set met reciever
Na vandaag naar de winkel te zijn gestapt hebben mij twee setjes aangesproken
De sony HT-SS1300
http://www.sony.nl/product/hcs-cinema-surround-kit/ht-ss1300
en de sony HT-DDWG800
http://www.sony.nl/produc...a-surround-kit/ht-ddwg800
er zit nog een vraag tussen deze setjes, Is het nou mogelijk om deze setjes aan te sluiten op de tv en ook op de computer? zo ja kan je dan gewoon een audio kabel van de computer naar de reciever trekken?
verder sprak mij de HT-DDWG800 het meeste aan,
kan iemand mij helpen...
  • Mr.Qips
  • Laatst online: 22:52
De tv moet je waarschijnlijk op de audio-in aansluiten (met tulpplugjes; stereogeluid) en de computer kan je het beste via de optische ingang of digitale coax aansluiten. Bij de specificaties zie je dat beide apparaten deze ingangen ondersteunen.
oke, mijn computer heeft niet veel ingangen eigenlijk alleen maar geluid en spraak (headset) en verder usb en fire wire. is het dan nog steeds mogelijk om mijn computer aan te sluiten?
  • DukeBox
Dat is vrijwel altijd mogelijk.. echter met zo'n set zou je dat het beste via sp-dif kunnen doen.
  • Mr.Qips
Weet je zeker dat je pc geen oranje tulpplug aan de achterkant heeft? Iets met SP/DIF? Anders moet je even het boekje van je moederbord checken, daar staat wel in of er een digitale audiouitgang op je moederbord zit. De meeste moderne pc's (jonger dan 4 jaar) hebben wel zo'n oranje tulpplug. (Let op! De gele tulpplug is meestal een video-out! Lees dus wel even wat er bij de plug staat!)
die heb ik niet, ik heb een mac mini deze staat bekent om zijn ''mini'' zijn dus veel in en uitgangen zitten er niet op. is er dan een groot verschil tussen de gewone koptelefoon uitgang en zo'n speciale digitale uitgang?
  • Mr.Qips
Nou, dat je geen eventueel surroundsound hebt (mocht je dvd's via je mini kijken ofzo). Maar anders kan je je mini net zo aansluiten als je tv: met tulpkabels.
Edit: als je een Intel versie hebt, kan je wel degelijk je mini digitaal aansluiten:
Afbeeldingslocatie: http://uk.gizmodo.com/macmini2.jpg (zie: optical out)
[ Voor 32% gewijzigd door Mr.Qips op 29-01-2009 22:01 ]
de mini van dat plaatje is degene heb ik heb, dus via mijn koptelefoon uitgang kan ik men mac met men reciever digitaal verbinden? wat voor kabel heb ik hier dan voor nodig? zo eentje die opsplitst in 2 rood en wit?
ik wil alleen muziek afspelen als ik achter mijn computer zit via de boxen van men setje, de films kijk ik wel op mijn tv.
voor welke set zou jij kiezen?
ik ben er zelf nog niet helemaal uit namelijk
