Ethernet Outlet aansluitschema
Ik wil het volgende opzetten:
Modem (in de meterkast)
RJ45 stekkertje
Ethernet kabel (in de muur)
Ethernet outlet (op de muur) < hier zit mijn probleem
RJ45 stekkertje + Ethernet kabel + RJ45 stekkerje
Switch / Access point
Compu's.
Het probleem zit in de aansluiting van de outlet. Aan de kant van het modem heb ik een RJ45 stekker als volgt gemonteerd (standaard zeg maar):
1 - geel / wit
2 - geel
3 - groen / wit
4 - blauw
5 - blauw / wit
6 - groen
7 - bruin / wit
8 - bruin.
Nu heb ik een ethernet outlet (helaas merk X) die 2 outlets bevat.
Verder zitten er 8 aansluitmogelijkheden voor draadjes (2 ingangen maar één schroefje) op, genummerd 1 tm 8. (en 3=2a, 4=1a, 5=1b, 6=2b).
Nu heb ik geprobeerd om alles normaal aan te sluiten: geen verbinding.
Crosslink: ook geen verbinding
Helemaal achterstevoren (8=geel/wit etc): werkt ook niet.
Weet iemand hoe dit aangesloten moet worden? Ik weet helaas niet wie de fabrikant is (gekocht bij Graficall in Leiden, aan de achterkant staat alleen CE en >ABS<, en er zat geen verpakking omheen).
  • Vorkie
Gebruik voor een walloutlet gewoon straight:
http://www.achieve-it.nl/...P.zelf.aansluitschema.GIF
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Er zit naast een briefje meestal ook een kleurcodering op, deze blijkbaar niet.
Er zijn zoveel mogelijkheden, wordt moeilijk zonder een kabeltester. Koop anders een nieuw outletje.
  • ErikCornelissen
  • Laatst online: 15:31
Weet je ook zeker dat er geen kabelbreuk in de kabel bevind?
  • DukeBox
Heb je niet een ISDN doos aangezien je maar 8 aansluitingen hebt ?
Zeker als ik zo de nummering hoor...
Ik ben bang dat de kabel inderdaad niet in orde is.
Omdat ik het heen en weerlopen zat was, heb ik een klein stukje kabel gepakt, een stekkertje eraan gekrompen (precies op de manier waarop ik de ander behandeld heb) en aan de andere kant de outlet, en wel op de normale manier:
1=geel / wit etc.
Gevolg: de outlet werkte: allebei de outlets werken zelfs(!).
Nu moet ik dus alleen nog uitvogelen of er een verstoring is (en dan shielded gebruiken), of dat er een breuk is of dat de kabel te lang is (bestaat dat bij Ethernet?).
in ieder geval bedankt voor de reacties!
  • DFS
  • Laatst online: 06-10 08:16
DFS
Lengte mag geloof ik 100 meter zijn (1000 Mbps) dus dat zal het denk ik niet zijn.
Wikipedia: Ethernet
[ Voor 6% gewijzigd door DFS op 29-01-2009 19:55 ]
  • riddles
  • Laatst online: 15-10 17:41
Zitten die middelste twee niet verkeerd om? Je begint alles met / wit, behalve blauw. In principe moeten de witte aders op 1, 3, 4 en 7 zitten.
  • DukeBox
riddles schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 20:56:
nope, uit de NT faq: Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
Maar qua werking mag het niet uitmaken, mits je ze maar per 'paar' omdraaid.
[ Voor 10% gewijzigd door DukeBox op 29-01-2009 21:00 ]
