Routingprobleem thuisnetwerk
Hallo allen,
Waarschijnlijk is dit een vrij domme vraag maar ik stel hem toch maar even.
Situatie:
Ik heb beneden een modem van provider met daarin een 4-ports switch.
Op die switch heb ik een op een vrije poort een andere huis en tuin router aangeprikt die boven staat. Die andere router heb ik aan WAN-zijde geconfigureerd met een adres in de range 192.168.1.0/24 van de switch/modem beneden en daarop ook de gateway ingesteld. Hosts die aan de switch boven zitten krijgen een adres in de range 192.168.123.0/24.
Als ik hosts vanaf het 192.168.123.0/24 netwerk ping in het 192.168.1.0/24 netwerk dan gaat dat goed.
Omgedraaid werkt dat niet.
Nu weet ik dat elk datagram dat niet bestemd is voor het 192.168.1.0/24 netwerk over de gateway 192.168.1.1 gegooid wordt maar vraag me af of ik dat kan veranderen.
Ik dacht door een static route toe te voegen op de modem/switch beneden op de volgende manier:
192.168.123.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.50
192.168.1.50 is het WAN-adres van de router boven.
Zit ik nu gewoon echt stom te klooien en snap ik iets fundamenteels niet of kan het gewoon niet op die manier?
  • spone
Is het niet handiger om om alle routers etc in je thuisnetwerk in hetzelfde subnet te parkeren en de DHCP aan 1 apparaat over te laten? En vervolgens dus de WAN-poort enkel voor WAN-dingen te gebruiken?
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • TheMe
  • Laatst online: 16-06 15:24
Geen oplossing van je probleem, maar ik denk ook dat je beter een DHCP apparaat kunt gebruiken (je modem) en de rest het best kunt regelen met een switch, of meerdere. Ik heb zelf koppig en tevergeefs geprobeerd om mijn router achter mijn modem te gebruiken ivm de printerserver. Ik heb maar opgegeven en ben overgestapt op een switch.
Mijn printerserver had ik toch niet meer nodig, omdat ik mijn printer als enige ging gebruiken.... 8)7
There is no place like 127.0.0.1
Heb het al opgelost.
Gewoon kabel van vrije switchpoort beneden naar vrije switchppoort boven gedaan. Het apparaat boven ingesteld op zelfde subnet. Modem/switch van beneden mag als enige DHCP'n en levert dus ook adressen aan hosts die aan de andere switch hangen.
Wist niet dat het zo simpel werkte.
Dank voor reply's
  • Dennis013
  • Laatst online: 08:37
Als ik even op je topic mag inhaken. Ik heb min of meer hetzelfde probleem en ik ben echt een leek op netwerk gebied. Ik weet hoe ik kan inloggen en dan zoek ik naar de termen die ik tegenkom, maar ik heb geen idee wat het allemaal precies is.
Hoe weet ik wat de switchpoort is?
Mijn situatie is als volgt.
Afbeeldingslocatie: http://u1.imgupload.co.uk/1233187200/7624ec3918a5e2526bf70b351fff946f22d6df6eca481f879750e07335f820b6.jpg
De grote pijl is een utp kabel van 25 meter die naar de eerste verdieping gaat.
En er hangt nog een draadloze laptop aan het netwerk meestal.
Bij die sitecom router heb ik DHCP uitgeschakeld en de lange kabel in een gewone poort van de sitecom gestopt, maar niet de wan. Dat werkt wel redelijk, maar ik merk dat mijn internet veel langzamer is en als ik iets van mijn werk pc naar de popcorn hour wil uploaden dan heb ik niet meer dan 30kb/s met ftp. Dat zou minimaal 6mb/s moeten zijn.
Begrijp ik nou goed dat ik ook de DHCP op de d-link router moet uitschakelen???
Bedankt voor het geduld _/-\o_
[ Voor 34% gewijzigd door Dennis013 op 29-01-2009 17:30 ]
  • HammerT
  • Laatst online: 02-10 13:24
Dat moet toch geen bal uit maken, ik zou niet inzien waarom je sitecom (die je nu als switch gebruikt) de boel zou vertragen. Want als je je werk pc direct op de D-link lijkt mij dat je gewoon het zelfde "probleem" zou moeten hebben.
  • spone
De DHCP op je D-link moet je ingeschakeld laten.
Ik gok eerder dat of de kabel van je Sitecom naar werkpc, van je D-Link naar je Sitecom, of de D-Link naar Popcorn niet goed werkt. Heb je het probleem ook wanneer je je werkpc direct op de D-link aansluit?
edit1:
Ook zou de Sitecom gewoon defect kunnen zijn, is niet wat je noemt hoogwaardig spul. Heb hetzelfde gehad met een Sweex 5-poort switchje, werkte op zich wel, maar dingen als DHCP-requests kwamen zo nu en dan niet door.
edit2:
Als je je pc rechtstreeks aansluit op de d-link aansluit en het gaat dan wel snel, dan hoef je het niet in die lange kabel te zoeken.
[ Voor 42% gewijzigd door spone op 29-01-2009 17:48 ]
  • Dennis013
Ja toch wel, want ik zou niet weten waar het anders aan moet liggen. Ik gebruik die switch omdat ik de printer wil delen met het netwerk.
Maar als ik die sitecom router/switch ertussen uit haal en mijn werk pc direct op de d-link router aansluit heb ik helemaal geen problemen meer..
Met sitecom router is het allemaal heel erg langzaam. Ik heb de nieuwste firmware er al opgezet. Gereset naar default instellingen en opnieuw geprobeerd te configureren met alleen de DHCP utgeschakeld en het probleem bleef er.
  • Dennis013
spone schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 17:45:
hmm, nu je het zegt... die kabel tussen die sitecom en de werkpc is inderdaad een verdacht kabeltje.. Ik zal die zsm vervangen door een andere...
Dat zou ook goed kunnen. Die router is een tweedehandsje. Heb je nog een tip voor een goedkope switch?
[ Voor 30% gewijzigd door Dennis013 op 29-01-2009 17:48 ]
  • spone
Een willekeurige linksys oid switch voldoet waarschijnlijk wel, dus iets uit dit lijstje http://tweakers.net/price...Field=prijs&orderSort=asc :)
[ Voor 71% gewijzigd door spone op 29-01-2009 18:18 ]
