[XP] 100% CPU usage
  • timskiej
  • Laatst online: 27-08 08:12
ik heb hier een Acer 3681WXMI staan die problemen geeft.
Nu heb ik Windows Xp opnieuw geinstalleerd op deze machine maar na een paar keer de laptop gebruikt te hebben wordt hij onwerkbaar.
Hij loopt dan bij het opstarten de hele tijd op 100% te draaien. Een aantal processen zoals WGAtray.exe en Explorer en Firefox nemen opeens heel veel cpu gebruik, waardoor het systeem onwerkbaar wordt. Ik heb al verschillende Xp editie geprobeert (allen met SP3). Maar zelfs de XP Performance Edition mocht niet baten.
Standaard stond er XP Home met SP2 op die blijkbaar wel nog goed werkte.
In veilige modus zit ik met hetzelfde probleem.
Verder is het hele systeem up to date en voorzien van de nieuwste updates.
Illegale versie van wiondows xp toevallig?
Het is redelijk not-done om daar 'support' op te vragen natuurlijk.
  • DeeJee
  • Laatst online: 23-12-2024
DeeJee
Dus...
Verwijderd schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 10:51:
Illegale versie van wiondows Windows xp toevallig?
Waar staat dat?
Heb je al geprobeerd de processen te killen?
[ Voor 8% gewijzigd door DeeJee op 29-01-2009 10:53 ]
Money for nothin' and your chicks for free
  • ik222
Als hij al meerder versies heeft geprobeerd zal dat het probleem niet zijn natuurlijk, dus is het helemaal niet relevant in dit topic of zijn xp versie wel of niet legaal is ;)
@TS: Ik zou eens kijken naar je drivers, het lijkt mij dat er bepaalde drivers ontbreken waardoor je systeem niet goed draait, Op de site van Acer kun je als het goed is alle drivers vinden.
  • Haan
  • Laatst online: 10-10 09:12
Haan
dotnetter
DeeJee schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 10:52:
Waar staat dat?
Misschien omdat de TS het over een XP 'Performance Edition' heeft, dat is niet een standaard MS versie ;)
Maar kijk inderdaad eerst eens in apparaatbeheer of je wel alle drivers hebt geïnstalleerd.
Kater? Eerst water, de rest komt later
  • timskiej
Bedankt voor jullie snelle reacties ;)
Alle drivers komen ook vanaf de Acer website.
Ik heb inmiddels Avast verwijdert en nu duurt het maar 2/3 minuten voor hij weer de normale cpu usage heeft.
Alle installaties waren legaal op de performance edition na maar die was alleen om te testen aangezien er veel is uitgesloopt in deze versie.
ps: alle drivers zijn geinstalleerd.
[ Voor 5% gewijzigd door timskiej op 29-01-2009 10:59 ]
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
Haan schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 10:59:
Die heeft hij dus alleen maar geprobeerd om te kijken of het probleem werd verholpen :) Niks mis mee dus.
Hij vraagt verder geen support op deze versie.
  • jordi.c
  • Laatst online: 03-11-2023
Illegaal proberen is niks mis mee 8)7
Iets in de winkel stelen en de volgende dag terug brengen is ook niks mis mee }:O
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
jordi.c schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 11:04:
:X
En nu misschien weer gewoon de Ts proberen te helpen??
  • timskiej
Inmiddels even opnieuw opgestart blijft het probleem zich voordoen.
Alle processen die op het moment van opstarten draaien nemen extreem veel CPU % in gebruik.
Nu kan ik deze processen afsluiten maar dat heeft geen effect.
  • DeeJee
DeeJee
Dus...
timskiej schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 11:08:
Want? Starten de processen dan automatisch weer op? Of gaan andere processen dan op 100% draaien?
  • Room42
Hoe bedoel je "dat heeft geen effect"? Als je die processen killed, nemen ze toch geen processor tijd meer in? Of bedoel je dat je ze niet kunt killen?
Welke processen zijn het precies?
  • timskiej
Ze starten niet opnieuw op maar dan zijn er weer andere processen.
wgatray.exe van MS start wel steeds opnieuw op. En explorer.exe heeft ook steeds een cpu usage van 50%.
Alles wat gestart wordt belast het systeem voor 100%.
Ik ben de originele XP Home aan het installeren met SP2 kijken of dat wel goed werkt.
Het rare is dat de installaties een tijdje werken en na 1 a 2 dagen hj niet meer werkt.
[ Voor 28% gewijzigd door timskiej op 29-01-2009 11:39 ]
  • ik222
timskiej schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 11:17:
Misschien moet je dan toch eens nadenken wat je allemaal hebt installeert in die 1 a 2 dagen. Het lijkt me namelijk erg vreemd dat een werkende installatie ineens niet meer werkt zonder dat je iets veranderd.
  • MAX3400
  • Laatst online: 08-10 13:31
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Kort door de bocht maar zolang wgatray.exe draait heb je een mogelijk niet geactiveerde versie van Windows (en dus is het niet handig om hier bepaalde conclusies/troubleshooting op los te laten) of je hebt een versie die niet door Microsoft is aangeleverd en dus mogelijk een false process-ID heeft.
In beide gevallen kan dit vertragingen op je PC loslaten, al zou ik niet kunnen aanwijzen hoe traag, maar totdat je dat hebt opgelost, zou ik je adviseren om troubleshooting voorlopig te laten voor wat het is.
  • timskiej
Ik heb geen gekke software geinstalleerd.
Het enige wat ik heb geinstalleerd was Cisco VPN Client.
wgatray heeft niets te maken met een niet legale versie.
Ik kwam op de website een oplossing tegen om deze handmatig te installeren.
[ Voor 40% gewijzigd door timskiej op 29-01-2009 12:03 ]
  • timskiej
Volgens mij ben ik erachter.
Ik ben steeds dezelfde avond op mijn kamer nog een film gaan kijken en heb hier de stroom adapter in de laptop laten steken en toen in het stopcontact gedaan. Met als gevolg een flits..
Elke keer deed hij het hierna niet meer.
Kan dit eventueel de oorzaak zijn?
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Mmm... Hoeft niet maar een flits als je je stekker in het stopcontact steekt, zou toch een belletje moeten rinkelen die belangrijker is dan hier een topic openen? :X
  • Room42
Nee, dat is heel normaal voor laptop adapters. Komt volgens mij doordat de condensatoren zich dan opladen wat even heel veel stroom vreet.
En nee, dat kan geen 100% cpu veroozaken. En anders moet dat meetbaar zijn met memtest e.d.
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 13-09 13:38
Harddisk in PIO mode? (device manager, ide controllers, bij devices checken wat de transfer mode is). Als dat op PIO staat, die ide controller verwijderen uit device manager en detect new hardware doen.
Whatever
  • timskiej
Heb de harddisk even nagekeken maar die staat goed.
Ik heb wel met een process explorer gekeken wat nu zo veel cpu kracht gebruikte.
Nu zag ik hier staan
Hardware interrpts
Deferred Procedure Calls
Beide processen gebruikten precies het aantal % cpu usage in taakbeheer.
Edit
Ik heb het probleem gevonden vermoed ik.
Na het een voor een uitschakelen van apparaten in de device manager kwam ik erachter dat zodra ik mijn WiFi kaartje uitzet het CPU gebruikt daalt. Ik had nog een Intel 2200BG liggen die ik nu gebruik en deze lijkt goed te werken tot nu toe :)
[ Voor 35% gewijzigd door timskiej op 01-02-2009 13:43 ]
  • ik222
Dus om het nu helemaal op te lossen: Ga op zoek naar andere drivers voor je wifi kaartje (oudere, nieuwe etc.)
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 27-09 15:35
timskiej schreef op zondag 01 februari 2009 @ 13:24:
Hardware interrpts
Edit
Toevallig een Wireless N variant voor Mini PCI :p ?
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • The Medic
  • Laatst online: 25-08 10:27
Ik heb dat ook een tijd gehad. bij mij zat het in toen in de automatische updates van windows.
Hij begon dan ook vervelend te doen als ik WMplayer startte.
Updates uitzetten enig effect?
  • timskiej
Ik heb mijn netwerk kaartje vervangen.
Maar ik ga eens andere drivers installeren om te kijken of hij dan wel werkt.
@ Petervanakelyen: nee hehe ;)
