[SQL 2008] error met maintenance plan
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Ik heb een Windows 2003 64bit server (standaard) met daarop SQL 2008 standaard.
De installatie is zonder problemen verlopen. Ik heb echter het volgende probleem.
Als ik een maintenance plan wil toevoegen, dan krijg ik een error.
(via de rechtermuisknop op maintenace plans klikken en dan op "New maintenance plan...". Met de wizard lijkt het goed te gaan).
Dan kan ik de naam ingeven en vervolgens krijg ik een error.
Microsoft SQL Server Management Studio
Key cannot be null.
Parameter name: key (mscorlib)
Dat staat er in de popup. Op de achtergrond heb ik dan nog een error.
Microsoft SQL Server Management Studio is unable to load this document:
Object reference not set to an instance of an object.
Ik zie in de logs verder geen errors. Zoeken met Google levert alleen hits op uit 2006 met een visual studio error.
De server is voorzien van alle updates!
  • TheSiemNL
Niemand??? Of moet deze naar de pro groep?
  • LuckY
Als ik logisch nadenk , niet veel met ervaring met SQL , maar de Key (mscorlib) mag niet leeg zijn.
Heb je gecontroleerd of deze data bevat en of dit ook klopt ?
ik kom op google tegen dat het mscorlib.dll is .
Kan het niet zijn dat je .net framework te up to date is ?
http://sqlskills.com/BLOG...T-framework-versions.aspx
[ Voor 38% gewijzigd door LuckY op 31-01-2009 11:08 ]
  • TheSiemNL
Bedankt! Hij heeft inderdaad de meest recente updates met .net framework 3.5 Ik zal hier eens mee verder gaan zoeken.
[edit]
Silverlight stond ook op de server. Die heeft ook een mscorlib.dll. Silverlight verwijderd en draai nu een repair van SQL.
[edit 2]
Heeft niet geholpen.
Nu maar een volledige deinstallatie en herinstallatie van SQL 2008 proberen.
[ Voor 54% gewijzigd door TheSiemNL op 01-02-2009 00:45 ]
  • TheSiemNL
Heb het niet kunnen vinden. SQL in zijn geheel verwijderd en .net geheel verwijderd. Daarna weer geinstalleerd maar kreeg dezelfde fout.
Nu maar de gehele server herinstalleerd (4 uur werk). Met het uitzoeken was ik meer tijd kwijt.
  • Munnikman
  • Laatst online: 02-06 10:51
MSCORLIB is een DLL welke gebruikt wordt door de SQLClient. Wellicht is het een idee om eens naar je MDAC te kijken of die wel up-to-date is... Indien dat het geval is moet je mij maar even rechstreeks mailen, dan zoek ik het iets dieper voor je uit.
- Martijn -
