Moderne ATX voeding voor voeding halogeen verlichting
  • smartsys
  • Laatst online: 07-10 10:31
Beste kenners,
Mijn zwager heeft een marktwagen voorzien van ten minste 10 12v halogeen spot van 50watt welke zijn handelswaar in een aantrekkelijk licht zetten.
Blijkbaar is bij het ontwerpen van zijn wagen iets niet helemaal goed gegaan, want de ene na de andere transformator sneuvelt. Deze trafo's liggen op een moeilijk berijkbare plaats en worden ook erg warm. Ik heb het vermoeden dat de trafo's bijv. 150Watt. zijn en nu dus ook 100% belast worden.
Als ik kijk naar bijv. de CoolerMaster Real Power Pro 1250W, dan kan deze 6x 20Amp leveren op de 12v rails.
Oftewel in zijn geval betekend dit dat er 4 spots per 12v rail aangesloten kunnen worden en dat er dan deze rail dan voor 83,3% belast wordt. Hij kan dan maximaal 24 spots aansluiten wat al bijna 2,5 keer meer is dan momenteel nodig is.
Ik zou bijna voorstellen om vanuit een goed bereikbare droge plaats in zijn wagen draden te trekken naar 2 spots en deze parallel aan te sluiten op 1 12v. rail.
Het is de bedoeling dat zodra de netspanning op de voeding gezet wordt het licht aangaat.
Is dit te realiseren met bovengenoemde voeding en is dit verstandig?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
realiseren, zeer zeker wel.
verstandig.. geen idee, op zich moet het wel kunnen.
enige wat wel van belang is is, dat je n paar vermogensweerstanden koopt en op de 5v uitgang aansluit, zodat die ook belast word (heeft in principe altijd een kleine belasting nodig om de voeding stabiel te houden) 1 ampere op 5v zou genoeg moeten zijn, dus een 5 ohm 5w vermogensweerstand en n koelblokje om die op te zetten :)
verder, van de 24 pins stekker de groene met de zwarte draad verbinden, hierdoor gaat de voeding aan :)
  • kluyze
En dan ook de 3.3V lijn belasten ... Nee geen goed idee. PC voeding in een pc houden! Daarom heet het ook pc-voeding.
Dat die transfo's 100% belast zijn is wel zo dacht ik. Vroeger toch, de halogeen-transfo combinatie is gemaakt om op vollast te werken, mindere belasting wilt zeggen dat de spanning stijgt (eigenschap van de transfo bij bepaalde belastingen) en dus de halogeen spots kan doen sneuvelen.
Je moet eerst maar eens kijken of die transfo zijn warmte goed kwijt kan, dikwijls staan er in de handleiding wat specs over hoe die te plaatsen. En zorg ervoor dat de warmte weg kan. Die 1250W wil je trouwens ook niet ergens waar de warmte niet weg kan.
[ Voor 5% gewijzigd door kluyze op 28-01-2009 15:36 ]
  • LeonM
  • Laatst online: 29-10-2025
Een PC voeding is geen goed idee, die zijn gemaakt om een PC te voeden, en niet halogeen lampen. Een 500W halogeen voeding is overigens niet zo heel duur.
Die transformatoren die je voorheen gebruikte, waren dat koperen gewikkelde transformatoren (zwaar, een paar kilo) of elektronische transformatoren (licht, paar honder gram)?
In geval van koperen trafo's, dan moet je eens goed kijken naar de koeling, en probeer ze niet op vollast te gebruiken (200W trafo's met 3 aangesloten lampen is een beter idee).
Gebruik je elektronische transformatoren, koop dan een goede transformator (dus niet bij de gamma vandaan). Wederom, niet op volle belasting gebruiken, koop liever een model voor bijvoorbeeld 750W.
Succes!
  • bobo1on1
  • Laatst online: 19-10-2025
Misschien is het een idee om een zware ringkerntransformator aan te schaffen, als je zo'n ding kapot krijgt ben je erg knap bezig.
Niet de zekering en de ntc vergeten :)
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
  • vdbeke
  • Laatst online: 02-10 13:27
Inderdaad, een ringkern kan heel wat hebben. Verder raad ik je aan om de bedrading van de transfo naar de lampen op maximum 2m te houden, wegens spanningsverlies in je draden. Met als gevolg dat je draden warm worden en in het slechtste geval de isolatie doet smelten, met kortsluiting als gevolg.
De bouw van een (bijna) passief offgrid huis
  • Part
  • Laatst online: 22:49
Part
Helemaal niets.....
Als je 1 transformatoren gaat gebruiken moet je alles goed afzekeren. Zo niet dan heb je grote kans dat alles afbrand bij sluiting. Een goede aansprakelijkheids verzekering is dan geen luxe.
Beter kun je gebruik maken van 5 of 10 elektronische transformatoren.
  • jeronimo
  • Laatst online: 21:27
Voor je gaat sleutelen aan een oplossing zou je eerst de feiten eens na moeten gaan.
Hoeveel en welke transformatoren zijn er nu in gebruik. (conventioneel of schakelend, vermogen?)
Welke belasting hangt per trafo aan, is er sprake van overbelasting?
Hoe warm worden de trafo's nu echt?
Als de huidige setup zodanig is dat de trafo's spontaan uitvallen is er iets goed fout.
Qua vermogen zou een goede pc voeding de 500W belasting gewoon aan moeten kunnen, echter deze voeding heeft airflow nodig en met een marktwagen denk ik dat daardoor vocht uit de buitenlucht snel een einde aan je pc voeding zal maken.
  • DJSmiley
  • Laatst online: 21:51
1. Een PC voeding vind het, zoals gezegd, niet altijd even leuk om maar op 1 lijn belast te worden. En dummyloads = inefficient en hitteverliezen
2. Een marktwagen? Wil je uberhaupt (bedrijfsrisico) wel een hobby-boboplossing doen, met kans dat ie affikt en de verzekering (terecht) moeilijk doet over de setup?
3. Is de bekabeling wel voldoende? Als je 10x50watt hebt is dat wel 500W, ruim 40 Ampere.. Je red het dus niet met 2.5 of 4mm2.
4. Zomaar 2 spanningen parralel zetten gaat problemen geven, ze zijn nooit 100% gelijk, en als ze elkaar proberen te 'compenseren' loopt je hele voeding in de soep
Is het niet mogelijk om die lampen te vervangen voor 220V spotjes (= hele probleem weg met trafo's en dikke bekabeling) of LED?
Maar goed, voor een 12V voeding kom je toch op een geschakelde uit (een trafo kan maar wordt enorm lomp/zwaar)
http://www.eijlander.nl/a...152e6012d42d5ebb8c790e517
[ Voor 12% gewijzigd door DJSmiley op 28-01-2009 21:49 ]
Op de SK site heeft Niels enkele leuke geschakelde voedingen staan. Ik zou het uberhaupt gaan opsplitsen en meerdre trafo's gebruiken. Je blijft met het probleem van koeling zitten, je hebt echt een vrije luchtstroom nodig. Achter een paneeltje vlak onder het dak is vragen om problemen.
