SMS advertisment finish return value
hoi,
ik ben op zoek naar een universele manier om te weten of een advertisement op een SMS client machine is klaar is met runnen. Wat ik namelijk doe is door met VBS de program uitvoeren. Als de program klaar is wil ik automatisch een andere advertisment runnen.
Wat ik nu heb is het volgende:
<<knip, declaraties en ander meuk even weggelaten>>
VBScript:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
Set objSWbemlocator = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator.1")
Set objSWbemServices = objSWbemlocator.ConnectServer(".",szNameSpacePath)
If Err.Number <> 0 Then
    ' Trying to create UIResource - assuming Advanced Client
    Set oUIResource = CreateObject ("UIResource.UIResourceMgr")
    If oUIResource Is Nothing Then
        Wscript.Quit(2)
    End If
    ' Run the program
    oUIResource.ExecuteProgram sProgramID, sPackageID, TRUE
End If
WScript.sleep 25000
Set objSWbemlocator1 = CreateObject("WbemScripting.SWbemLocator1.1")
Set objSWbemServices1 = objSWbemlocator1.ConnectServer(".",szNameSpacePath1)
        Wscript.Quit(2)
    End If
    ' Run the program
    oUIResource.ExecuteProgram sProgramID1, sPackageID1, TRUE
End If
<<knip>>
De sleep heb ik gebruikt om te wachten met het executen van de volgende program. Omdat sommige pc's erg traag zijn en andere weer heel snel waar we dit naar toe uit willen rollen zoek ik naar een meer dynamische methode om een serie van advertisments achter elkaar uit te voeren.
De "Run this program first" werkt in ons geval niet omdat de losse advertisments ook los van elkaar uitgerold moeten kunnen worden.
Ik heb op google gezocht maar kan niets vinden helaas.
Weet iemand wat ik zou kunnen gebruiken?
[ Voor 2% gewijzigd door Spider.007 op 28-01-2009 16:12 ]
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Ik heb wat code tags toegevoegd; daarnaast heb ik het idee dat je hier zelf ook wat debugging aan kan doen; maar ik verplaats je topic evenwel naar het juiste forum; en dat is niet CSA :)
CSA > PRG
Prozium - The great nepenthe. Opiate of our masses. Glue of our great society. Salve and salvation, it has delivered us from pathos, from sorrow, the deepest chasms of melancholy and hate
Bedankt voor de correctie.
Debugging is trouwens niet aan de orde. Want dit script werkt, alleen zoek ik iets van een return value die mij vertelt dat een package/advertisement klaar is met installeren.
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ik heb geen idee wat je nu eigenlijk precies aan het doen bent. Je roept een programma aan en wilt weten wanneer het afgelopen is? Lees de eerste twee zinnen van je eerste post nog eens door. Daar is echt geen touw aan vast te knopen. Als je wilt dat anderen je kunnen helpen zul je je probleem toch iets duidelijker moeten omschrijven.
Stel ik heb 3 advertisements op een client beschikbaar en ik wil met een 4e advertisements ervoor zorgen dat de 3 advertisements achter elkaar uitgevoerd worden. Dit is ten behoeve van een uitrol waarbij we gebruikers willen helpen. Duidelijk zo?
  • Janoz
Janoz
!litemod
Bij SMS denk ik aan short message service en bij advertisements denk ik aan advertenties. Daarnaast kan clients van alles zijn. De enige houwvast die ik heb is dat je wat over VBS gezegd heb dus ik vermoed dat het hier iets met een windows platform te maken heeft.
Aan de andere kant, ik heb nauwelijks ervaring met het windows platform, dus het kan best zijn dat ik daarom de boel niet kan plaatsen.
Duidelijk zo?
Voor mij dus nog steeds niet.
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Ik denk dat hij het hier over heeft (systems managers server), aangezien zijn script hier vandaan komt.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Het zou handig zijn wanneer de topicstarter dit soort informatie gewoon zelf geeft ipv dat we het maar meoten gokken en zoeken. Die informatie lijkt me een stuk relevanter voor het probleem dan 'gebruikers willen helpen'.
  • Spider.007
Spider.007
* Tetragrammaton
Zonder enige kennis van VBS heb ik dit probleem volgens mij binnen 5 seconden opgelost: [google=ExecuteProgram vbs wait]; maar misschien kan de topicstarter even toelichten wat hij zelf al heeft geprobeerd naast ergens een script vandaan kopieren? ;)
[ Voor 101% gewijzigd door ? ? op 25-01-2013 09:49 ]
de reacties hebben me op het goede spoor gebracht
door in een loop om de seconde de LastRunTime weg te schrijven naar een variable en deze te monitoren tot dat deze niet meer wijzigt kan worden bepaald dat de package is geinstalleerd.
ik heb de code nu even niet beschikbaar maar voeg dit nog wel even toe volgende week
bedankt voor de reacties
