dongel printer-internet conflict
Hoi!
ik heb een dongel om te interneppen en een draadloos nepwerk voor mijn plinter.
als ik mijn draadloze netwerk aktief heb en mijn dongel aktief hebkan ik niet interneppen.
printen lukt dan ook niet.
het lijkt wel of ie wil printen via mijn dongel en wil internetten via mijn draadloze printerverbinding.
dit kan ik oplossen door iedere keer het draadloze netwerk te verwijderen als ik wil internetten en als ik wil printen de dongel eruit halen..
is er mischien een instelling die ik kan doen zodat ik kan printen en internetten?
dongel
91.141.185.63
subnet=255.255.255.0
gateway 91.141.185.65
printerverbindingdraadloos
192.168.1.101
sub 255.255.255.0
gateway 192.168.1.253
Veel liefs kobi de tiep-miep
  • brid
  • Laatst online: 26-09 18:47
brid
Onze excuses voor het ongemak
denk dat je met route aan de gang moet.
Begin maar eens met een route print van hoe de situatie is als beide verbonden zijn.
DIY NAS, Hoofd PC
Unchain your pc/laptop, buy a SSD!!!!!
brid schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 12:49:
Hoe kan ik dat opzoeken?de dongel maakt geen verbinding via een router en de printer via een draadloze sitecom, maar daar zit geen internet op..
  • brid
brid
'Route' is een cmdline-tool om je routing table op de pc te zien.
Aan de hand van deze table worden verzoeken naar diverse ip adressen(printer/internetsite) naar verschillende gateways gestuurd(sitecom/dongle).
Wat ik vraag is dus:
[jipenjanneke]
Ga naar start -> uitvoeren
cmd enter
In de dos box voor het commando 'route print' uit.
Knip en plak het resultaat op het forum
[/jipejanneke]
[ Voor 5% gewijzigd door brid op 28-01-2009 13:16 ]
DIY NAS, Hoofd PC
C:\>route print
Interfacelijst
0x1 ........................... MS TCP Loopback interface
0x2 ...00 13 02 be c8 ac ...... Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG Network Connection
- Pakketplanner-minipoort
0x40004 ...00 f1 d0 00 f1 d0 ...... GlobeTrotter HSxPA - Network Interface - Pak
Actieve routes:
Netwerkadres Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 94.157.74.79 94.157.74.77 30
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.1.253 192.168.1.101 25
94.157.74.0 255.255.255.0 94.157.74.77 94.157.74.77 30
94.157.74.77 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 30
94.255.255.255 255.255.255.255 94.157.74.77 94.157.74.77 30
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
192.168.1.101 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.1.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 25
224.0.0.0 240.0.0.0 94.157.74.77 94.157.74.77 30
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.1.101 192.168.1.101 25
255.255.255.255 255.255.255.255 94.157.74.77 94.157.74.77 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.101 192.168.1.101 1
Standaard-gateway: 192.168.1.253
Permanente routes:
Geen
C:\>
[quote]brid schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 13:04:
[jipenjanneke]
cmd enter
[/jipejanneke]
[/quote
ik heb een printscreen gemaakt van de totale en de afzonderlijke route print
kan ik die ergens mailen?want de kopie-paste gooit ie de cijfers door elkaar volgens mij...
  • Mijzelf
Volgens jouw dump gaat de voorkeursroute naar het internet via de printerverbinding. Als die verbinding echt alleen naar de printer gaat kun je hiervan bij de netwerkinstellingen de 'default gateway' uitzetten. Als je hem ook voor andere dingen gebruikt, kun je de metric aanpassen, zodat hij hoger is dan die van de dongel. (bijvoorbeeld op 35).
Informatie over hoe dat moet hier
de default gateway staat al uit, maar het probleem is nog niet weg, hij print nog steeds via de dongel en als ik de metric verander, gaat ie dan niet bij die metric printen en dongelen?eigenlijk wat er zou moeten gebeueren is dat als ik de dongel erin doe, hij alleen het internet verkeer daarop doet en niet het printen, maar ik weet niet wat ik daarvoor moet veranderen...
  • Mijzelf
Wat is het ip adres van die printer?
waar kan ik die vinden?
kan hem niet vinden bij config-printereigenschappen, heb nu een route print van alleen drradloze verbinding met printer zonder dongel
Actieve routes:
168.95.1.1 255.255.255.255 192.168.1.254 192.168.1.101 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.1.101 60004 1
er staat in netwerkinstellingen nergens standaard gateway- maar in de routeprint geeft ie wel een standaardgateway.als ik in netwerk instellingen de metric verander pakt ie toch zowel de printer als de internet functionaliteit via die adapter?heb het juist alleen nodig if dongel-internet via dongel.bedanktalvast voor je hulp.
  • Mijzelf
Staat die printer netwerk aansluiting toevallig op 'Automatisch een IP verkrijgen'? In dat geval krijgt hij automatisch een gateway van de DHCP server. Je kunt dat voorkomen door de aansluiting een vast ip te geven. Je moet dan alleen het ip en de subnet mask invullen.
Hoe je aan het ip van de printer moet komen weet ik niet. Hoe ziet dat netwerk eruit? Een draad van de printer naar een accesspoint, of zo?
Bij eigenschappen printer staat poortnaaam 192.168.100_1
printernaam of ip adres 192.168.1.100
het is een draadloze router die alleen verbinding maakt met de printer en die staat op automatisch(draadloze netwerkverbinding) als ik ip 192.168.1.100 zegt ie dat er een ip conflikt is
het is gelukt!hij print en internet nu...dank u veel maal voor alle tips!! :>
