Zyxel router en linksys beide als router
  • dagizmo
  • Laatst online: 02-10 10:49
Hallo allemaal,
Ik weet iets wat van het instellen van routers af, maar ook weer niet zo technisch begaafd als ik zou willen.
Ik zit met het volgende:
1. Router/Modem van telfort, Zyxel met 1 UTP/ethernet poort.
2. Linksys WRT110 wireless router
De modem (telfort) is tevens een router, maar niet een hele stabiele en heeft geen wireless. Ik heb de telfort dan ook ingesteld als Bridged en de Linksys heb ik ingesteld als DHCP-server. Toch is de verbinding niet stabiel en valt vaak weg.
Instellingen Zyxel modem
- DHCP uit
- Bridged mode
- NAT uit
-Firewall uit
- ip adres: 192.168.1.254
Instellingen Linksys router
- DHCP aan
- NAT aan
- Firewall uit
-ip-adres range pool: 192.168.1.100 tot 150
Moet ik in de bridge van telfort nog iets aanpassen dan?
- NAT aan/uit?
- Ander ip-adres veranderen (al zit deze los van de linksys range)
- Iets met DMZ instellen, maar waar moet dat en hoe?
Heeft iemand van jullie ervaring met het zyxel modem en anders iemand die weet hoe je het beste met een bridged modem kunt werken?
Tevens kan ik de telfort modem in bridged mode niet bereiken via de webinterface, terwijl hij wel in dezelfde range zit, hoe los ik dit op?
Alvast bedankt voor alle hulp.
  • dagizmo
Ik heb nu als volgt gehandeld:
1. Zyxel staat standaard, dus met DHCP aan, NAT aan, Firewall aan, ip-adres 192.168.1.254
2. Linksys, als accespoint aangesloten op LAN1 met Zyxel. DHCP uit, NAT aan, Firewall uit
Dat werkt goed met 1 laptop wireless aangesloten. Op het moment dat een 2e laptop verbinding wil maken worden alle connecties verbroken en zitten beide laptops zonder internet. Dan moet ik de laptop opnieuw opstarten en vervolgens na een half uur krijg ik pas weer verbinding.
Ik word hier stapelgek van, want ik krijg dus met geen mogelijkheid meerdere laptops op het netwerk en ik mag dankbaar zijn als 1 laptop het een uurtje doet. De verbinding is ronduit waardeloos.
Het is heel typisch, dat op het moment een andere laptop het netwerk zoekt en wil aanroepen, dat dan alle verbindingen worden verbroken. Dan moet je 10 minuten wachten en refreshen en dan krijgt 1 vd 2 een verbinding,
Dit is de instelling van de Linksys, als accespoint. Er lijkt mij toch niks mis mee?
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/01/28/1233157957-50.jpg
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Als je die Linksys nu eens via een van zijn LAN-poorten aansluit en NAT uit op de Linksys zet?
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • MAX3400
  • Laatst online: 16-10 14:30
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Eigenlijk heel simpel gezegd (om te testen); zet ALLE beveiligingen, DHCP, WLAN-keys, NAT, en dergelijke op de Linksys uit en laat dat dingen dan bridged zijn met de Zyxel. Als je laptops dan al geen goede IP's krijgen en/of uitvallen, vraag ik me af of de Linksys wel bridged wil spelen met de Zyxel.
Heb je eventueel de opstelling al andersom geprobeerd; dus de Linksys naar het internet en daarna de Zyxel eroverheen bridgen?
  • dagizmo
kalizec schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 19:32:
Dat werkt helaas niet. Ook dan vallen alle verbindingen weg op het moment dat er een 2e verbinding wordt opgezet.
  • dagizmo
MAX3400 schreef op woensdag 28 januari 2009 @ 19:35:
Ik draai nu met de linksys als accespoint, dus dhcp uit. Heb goede verbinding met 1 laptop, maar op moment van verbinden van de 2e dan valt alles weg.
Dat draaien als accespoint is het zelfde als wat jij bedoelt toch?
Ik ga morgen weer verder om te kijken of de Linksys ook een duidelijke bridgemode heeft, want dat heb ik niet in de webinterface gezien. Wel de mogelijkheid om dhcp etc uit te schakelen. Weet niet of dat het zelfde is al bridged mode.
Hoe bedoel je het laatste? Linksys naar het internet? Als je dit bedoeld: linksys als DHCP server en de Zyxel puur gebridged verbinden met de Linksys: dat heb ik wel geprobeerd en exact dezelfde klachten.
  • Slashx
  • Laatst online: 27-09 16:57
Slashx
WOT: Mr_Slashx
Zyxel via de lan poort van de linksys verbinden.
DHCP uitzetten van de linksys.
Laat de linksys fungeren als switch.
En probeer eens een ander kanaal. (draadloos dan)
Ik heb vroeger deze combinatie ook aangesloten, werd er zelf ook gek van. (ik heb toen geen bridge mode gebruikt)
Geef de linksys ook een ip adres in de range van de zyxel.
Probeer het eens alleen met de linksys. Dus dat je met 2 laptops verbinding kan maken. Zonder de zyxel aan te sluiten.
If the shit hits the fan everybody get a piece of it
