[Java] Toegang tot dynamische objecten vanuit ander object
Ik probeer de attributen van een (dynamisch) object te benaderen vanuit een ander (dynamisch) object. Helaas weet ik niet hoe ik dit kan doen. Het lukt me wel als ik de attributen en object statisch maak, maar dat is niet wat ik wil, aangezien ik meerdere objecten van die klasse wil creëren.
Is er iets van een referentie waardoor ik het object kan aanspreken?
Bedankt
  • Swinnio
  • Laatst online: 08:29
Wat bedoel je precies met een dynamisch object? Uit je beschrijving lijkt het alsof je alle objecten die niet "static" zijn, bedoelt. Maar dat verandert niets wezenlijks aan het opvragen van attributen. Het enige verschil is dat je bij een niet-statisch object een instatie nodig hebt. Ofwel een object dat is aangemaakt m.b.v. van de new operatie. Wellicht dat je dat bedoelt?
If the world wouldn't suck, we'd all fall off
Ja, via methoden en parameters kan je referenties naar objecten aan elkaar doorgeven...en dan kan je elke publieke methode (en private indien beide objecten instanties van dezelfde klassen zijn) aanspreken.
  • Kettrick
  • Laatst online: 12:55
Kettrick
Rantmeister!
Hoewel je probleem erg wazig omschreven is gok ik dat reflection je oplossing is :), misschien dat je daar eens naar kan kijken :*
  • Janoz
  • Laatst online: 25-10 15:52
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
RoeLz schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 23:54:
mwah, ik vermoed dat Swinnio dichter bij de waarheid zit. Waarschijnlijk roept de topicstarter eigenlijk alleen maar static methoden aan op de classes en gebruikt hij nog geen instanties van de objecten.
@Topic starter:
Het is misschien handig om even een klein stukje code te laten zien. Dat maakt je probleem waarschijnlijk een stuk duidelijker.
