server in elkaar, maar wil niet verder
  • 106 views sinds 30-01-2008
  • frennek
  • Laatst online: 02-12-2025
Ik heb een server in elkaar gezet (P166 en 1,2 HDD), maar als ik hem aanzet met wat geheugen erin wat erbij hoorde begint hij wel met opstarten, maar gaat geen geheugen tellen.
Ik heb al verschillende rammetjes geprobeerd, maar alles lijdt tot het zelfde effect.
Wat kan er hier fout zijn? en ik wil graag weten wat voor mobo het is, omdat ik het boekje niet meer heb.
Staat waarschijnlijk wel op het mobo ergens (tussen de ISA/PCI sloten ?)
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 27-08 21:36
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Sandra 2001
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
Op zondag 25 februari 2001 18:37 schreef FrankGuthrie het volgende:
Sandra 2001
Hoe wilde je dat doen als je PC niet boot :?
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zondag 25 februari 2001 18:42 schreef Straatje het volgende:
Ik heb magisch krachten :P
Nee, te snel (er overheen)gelezen.
Russian Blue Neji
Kate Bush
  • frennek
mobo naam staat hellaas niet tussen de sloten.
Ik kan wel wat nummertjes geven wat op de chips staan, maar ik weet niet welke en het zijn er al zo veel :(.
Heb je alle flatcable's goed aangesloten en dus niet verkeerd om?
  • korp_hi
eeuumm nouw doe je met simm's of met dimm's... als je mobo allebij kan moet je ff naar een jumper zoekken die dat om zet, dat helpt meestal :)
Wat zit nou ook alweer de ANY-key?
  • frennek
tja, ik heb geen idee wat voor geheugen ik gebruik, maar ik heb nog effe tussen de sloten gekeken en daar staat wel een nummer: 35-8258-03
misschien hebben jullie hier iets aan?
en ik heb het mobo geprobeerd met 4 verschillende reepjes en van ieder 2. Dus ik had 8 reepjes in totaal.
  • frennek
En de kabels zitten allemaal goed (rode lijn van kabel bij 1 op mobo en bij HDD)
en het kan niet aan mijn IDE apparaten liggen, omdat hij eerst begint met geheugen tellen en daarna IDE apparaten gaat scannen.
Verder heb ik het geheugen ook in allemaal verschillende combinatie's geprobeerd (dus van banken gewisselt).
heb ook mobo's gezien met simm/dimm combo's, maar daar zaten geen jumpers op om dat in te stellen. Ze hoeven er dus niet p te zetten.
En 't zal wel lastig zoeken zijn als je niet weet welke jumper je om moet zetten :)
Gewoon eerst met één reepje geheugen proberen, als dat werkt dan de rest erbij proppen.
  • frennek
Maar ik wil eerst weten wat voor een mobo ik heb, dan kan ik misschien een handleiding op internet vinden. En in zo'n handleiding staan die jumper settings.
Zo wil ik het probleem oplossen.
het is een V-tech MB530N mobo en dat getal is het versienummer
moet je helemaal naar beneden scrollen en dan in dat lijstje helemaal onderaan kijken, daar staan ie bij
  • frennek
thanks man, ik ga gelijk zoeken naar de handleiding.
ik ben ook al ff aan het kijken, maar kan nog niets vinden:(
hebbes:)
http://www.pcpartner.com.hk/man/intel/827303.pdf
20 pagina's in pdf formaat
  • frennek
Ik heb denk ik wel een site gevonden, maar gaat heel erg langzaam bij mij (hij doet het gewoon niet).
de site is: http://www.pcpartner.com
Ik hoop dat jullie hier even willen kijken en dat hij het bij jullie wel doet, maar hier is het klote :( (casema).
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Bij mij doet ie het gewoon, wel 10 seconden gewacht
Russian Blue Neji
Kate Bush
bij mij doet ie het ook gewoon, maar als je hem wilt hebben moet je het ff icqen dan stuur ik hem wel naar je op
