[IIS6] werkt niet meer na wijzigen poort
Ik zit met het volgende probleem: er is een nieuwe applicatie geinstalleerd die gebruik moet maken van poort 80. Mijn iis draaid standaard ook op deze poort. Nu heb ik de poort van de iis aangepast naar 8081 en deze open gezet op de firewalls. De poort is ook extern te benaderen volgens verschillende online poortscan programma's.
Als ik nu mijn website probeer te bereiken krijg ik de 404 error "not found" zowel vanuit een externe als interne lokatie.
Wat het volgens mij niet kan zijn:
- Er zijn geen paden aangepast
- Er zijn geen rechten veranderd
- De poort staat open en is benaderbaar
Systeeminfo:
- IIS 5.2
- Win 2k3
Iemand enig idee?
Alvast bedankt.
  • 418O2
418O2
u mad?
beetje basic; draait de site? (cq. is hij gestart)
[ Voor 26% gewijzigd door 418O2 op 27-01-2009 10:18 ]
Ja hij draaid :), heb de site ook al meerdere keren gesport en gestart. De server is ook al een keer gereboot.
  • Rigi
  • Laatst online: 30-11-2018
Ik zie het zo snel niet staan, dus voor de zekerheid: Je hebt toch wel bijgezet dat het op poort 8081 staat he? Niet dat je browser zoekt naar IIS op 80 en daar dus niets kan vinden.
hoe bedoel je precies Rigi?
Ik heb bij de web site indentification aangegeven dat het tcp poort 8081 moet zijn. Bij de advanced settings staat dit ook netjes ingevuld.
  • bdevogt
  • Laatst online: 22:44
Inderdaad zoals Rigi zegt iets van http//website:8081
  • ajhaverkamp
  • Laatst online: 18-10 20:32
ajhaverkamp
gewoon Arjan
Intern zijn beide sites wel te benaderen?
Misschien blokkeert je ISP toegang tot 8081.
This footer is intentionally left blank
Intern zijn deze ook niet te benaderen :S. Zoals jullie al zeggen lijkt het erop dat er nog gewoon gekeken wordt naar poort 80 ipv 8081. Maar ik zou zo even niet weten waar ik dit nog meer aan moet/kan passen.
http://127.0.0.1:8081/ geeft een http 400 - bad request
[ Voor 79% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2009 10:34 ]
  • ajhaverkamp
ajhaverkamp
gewoon Arjan
De website die op poort 80 draait, kun je benaderen via http://sitea (standaard gaat je browser al naar :80)
De website die op poort 8081 draai, kun je benaderen via http://siteb:8081
Welllicht kun je beter de oplossing in hostheaders zoeken, dan hoe je niet je klooien met poortnummers.
http://sitea:80 doet het goed.
maar http://siteb:8081 kijrgt een 404 file not found.
edit: we werken al met host headers, maar willen toch graag deze website op een andere poort benaderen,
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2009 10:39 ]
  • Jan_V
  • Laatst online: 07:10
Staat onder het tabje 'Documents' wel de juiste beginpagina?
Niet dus dat je naar default.aspx moet gaan en er alleen maar default.htm in dat lijstje staat bijvoorbeeld?
Dat zou de 404 wel kunnen verklaren.
Zet anders eens een test.html in de root en kijk of je die wel direct kunt benaderen, dus http://sitea/test.html en http://siteb:8081/test.html.
Battle.net - Jandev#2601 / XBOX: VriesDeJ
Daar zit het ook niet in. Ik heb de bestaande paden doorgelopen (die het op poort 80 nog wel deden) maar die kloppen gewoon.
Ik heb als extra test toch maar een index.htm bestand aangemaakt die ook in het document lijstje staat, maar als ik die wil benaderen (zoals bovenstaand vernoemd) krijg ik de http 400 - bad request melding weer.
  • Jan_V
Lukt het wel om de sites te benaderen via de server zelf?
Dus even in je hosts file de entry
127.0.0.1 gekozen_hostheader
toevoegen en dan proberen om http://gekozen_hostheader:8081 te doen?
Kan het zijn dat de Windows Firewall misschien het verkeer blokkeerd, dat hij wel poort 80 doorlaat, maar poort 8081 geen rule voor is gemaakt?
Even resume trouwens:
- Je site werkt nu nog wel op poort 80 onder dezelfde hostheader
- Andere sites werken ook nog goed op poort 80
- Wanneer je de poort van 80 naar 8081 wijzigt krijg je een error 400 Bad Request
Ook je DNS/hosts is aangepast dat je met de hostname naar de juiste server gaat neem ik aan?
Ideeen houden bij mij trouwens een beetje op.
- Op poort 80 zit op dit moment nog mijn kerio mail. En die doet het gewoon als ik 127.0.0,1 / extern ip enz invul.
- Ik ben nu zover dat als ik dit benader http://gekozen_hostheader:8081/index.htm de melding: cannot find server or DNS error krijg.
Als ik de 8081 weghaal dan wordt ik netjes naar mijn 404 pagina doorverwezen.
edit: het maakt niets uit of ik beide firewalls (windows en externe) uitschakel dan krijg ik dezelfde melding. Dat kunnen we dus uitsluiten.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 27-01-2009 14:54 ]
  • 418O2
418O2
u mad?
toevallig SabNZBd geinstalleerd?
nope.
Mijn probleem is opgelost door de website op een andere iis server te zetten die wel van poort 80 gebruik maakt.
Het probleem zelf is nog niet opgelost, dat blijft voor mij een raadsel :?.
  • elevator
elevator
Officieel moto fan :)
Ik zou gokken dat je per ongeluk de port 8081 als SSL port hebt opgegeven en niet als HTTP port, of wel dat je een verkeerde hostname gebruikt die niet gedefinieerd in IIS staat :)
