[CiP] CUBE2
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
even een korte introductie tot mijn casemod:
ik ben ergens eind 2007 begonnen met plannen voor mijn ultime case :)
ondertussen is het tijd voor een grote verbouwing/verbetering van de case, vandaar
CUBE2
een aantal eisen waaraan ik vind/vond dat mijn case moest voldoen was:
- niet zomaar een standaard atx case
ik wou eens afstappen van de standaard layout van atx bord en voeding aan de kant van de processor. er zijn tegenwoordig n aantal cases te koop met andere indelingen, waardoor de voeding aan de kant van de kaarten zit, ipv aan de kant van de processor, maar die zijn evengoed even breed/hoog
- ruimte voor veel drives
mn vorige case had ruimte voor 1 (!!!) 3"5 schijf.. veel te weinig dus :)
- ruimte voor waterkoeling
mijn vorige case had gewoon *geen* plaats waar ik netjes n radiator kon wegwerken.
(los aan 4 stukken draadeind achter de case hangen vind ik niet netjes wegwerken)
- stevig en goed vervoerbaar
aangezien ik nogal vaak naar lanparties ga, lijkt me dat wel handig :)
- uniek
de standaardcases met n raampje en n ccfl'letje hebben we ook al veel te veel gezien..
Ontwerp V1
dus na n tijdje brainstormen kwam ik met dit ontwerp op de proppen, en deze afmetingen heb ik ook gebruikt tijdens het kopen van de materialen :)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/case.jpg
dit ontwerp heb ik toen ook laten zien in het post je kleinje mods topic.
daarna gingen we over tot de aanschaf van de materialen. de platen zijn met de hydraulische schaar op maat geknipt, de hoekprofielen heb ik met ijzerzaag, dremel en slijptol op maat gezaagd, en van 45 graden hoeken voorzien.
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/parts.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/verstek.jpg
men neme een accuboor, een cobaltboortje 3.2mm, een stuk van het oude aanrechtblad en 3 doosjes popnagels
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/hakblok1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/hakblok2.jpg
en op een gegeven moment krijg je dan dit:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/1e-popnagels.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/progress1.jpg
en toen moesten de gaten gemaakt worden voor de ventilatie, voeding en backplane:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/zijkant.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/achterkant.jpg
verven:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/02-07-08_1207.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/02-07-08_1206.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/03-07-08_0959.jpg
Op Campzone'08:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/case_closed.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/case_open.jpg
tot zover ff de foto's :)
de case werd uiteindelijk 4e van de 7 in de casemodcompo (met publieksstemmen),
Modificaties voor V2
een aantal dingen zijn echter nog niet zoals ik ze wil.
dit komt door foutjes in het originele design, haastwerk :$ en niet optimaal gereedschap.
- De paintjob. de verf is van slechte qualiteit, en daardoor ziet het dr van dichtbij echt niet uit.
dit kostte me n hoop negatief commentaar bij de compo, en ik ga dr echt wel wat aan doen.
ik wil ook het kleurenschema/thema aanpassen, mensen vonden het atoomthema wel vet, maar de associate met de slechte paintjob blijft natuurlijk wel hangen, dus zal ik het rigoreus moeten omgooien...
ik zat zelf te denken aan hamerbeits zwart voor de panelen, en de aluminium stukken brushed schuren of polijsten.. wat ik met de deksel (thema!) ga doen weet ik nog niet zeker, maar ik zit te denken aan een logo en/of CUBE2 erop :)
- Waterkoeling heel simpel, de case is erop voorzien, en er eigenlijk omheengebouwd, dus het zal er ook in moeten komen :)
- Handvatener zitten nu 2 glazen handvaten op de kist.. die buigen/kraken al behoorlijk onder het gewicht van de kist nu, als dr nog n flink aantal kilo's aan waterkoeling bij komt, dan gaat het geheid stuk. daarom wil ik de handvaten vervangen door uitklaphandvaten, ala flightcase.
- De sluitingen
de sluitingen zoals ze nu op de kist zitten, zijn ook niet stevig of praktisch genoeg, en ik vind ze eigenlijk gewoon niet mooi. worden dus vervangen door vlindersluitingen ala flightcase..
- Plaatmetaal
ik ben niet blij met de manier waarop ik zelf de gaten heb gezaagd in de panelen waar de radiatoren in komen. hiervoor ga ik nieuwe maken, en ik heb nu toegang tot een heleboel plaatbewerkingsapparatuur, dus dat worden hele mooie, hele precieze platen :)
- Hdd montage
een fout die ik in het computerdesign over het hoofd heb gezien..
_hoe_ maak ik die drives vast? 8)7
momenteel heb ik met epoxy een harddrive rekje uit een oude case erin gezet, maar de schijven kunnen zo maar aan 1 kant vastgezet worden, waardoor ze (heel irritant) gaan resoneren.
ik bedacht vorige week *de* oplossing,
ik maak nieuwe rekjes (uit plaatstaal) en die zet ik met klittenband vast.
de haakjes kant op het rekje, de zachte kant in de deksel van mn case. zo kan ik eerst de drives in de rekjes schroeven, en dan het geheel in een keer in de deksel drukken.
klitteband is wel dusdanig sterk dat de drives echt niet meer naar beneden kunnen vallen. 8)
- Kabels
een ander punt van commentaar was de kabeltroep.
zoals het nu is is het n beetje een zooitje, gedeeltelijk by design, maar ik ga het toch opruimen (door alle kabels te verlengen en langs de kanten weg te werken ipv "door het midden" (wat wel heel praktisch is, maar er niet uit ziet als de kist open staat)
- Mesh als radgrill
ik weet nog niet zeker of ik het mesh zo houd zoals het nu is, of dat ik zo'n radgrill plaat koop (of zelf maak)
Design V2
ik heb de tekeningen in sketchup opnieuw gemaakt, met de werkelijke maten. (aangezien in het origineel kwijt ben, en de uiteindelijke afmetingen een paar mm groter zijn geworden dan de tekeningen (door de constructie met de hoekprofielen)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/kist1.png
zo moet het worden..
kortom, nog een hoop te doen voordat de case echt helemaal is zoals ik hem wil.
[ Voor 4% gewijzigd door AlexanderB op 28-10-2009 19:30 ]
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Nou, ik kan IIG niet zeggen dat je nog niet veel progress hebt gemaakt ;) In bespreking dus :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
en goedgekeurd, succes :)
  • AlexanderB
thnx :)
binnenkort aan de slag met het metaalbewerkende gedeelte :)
zal ook ff kijken of ik het zipje van sketchup ergens uploaden kan, en wat meer screenshots kan posten.. :)
  • spone
[spellingnazi]voor ts: het zijn handvatten, niet handvaten (tenzij je ze weer gaat vullen met water ofzo ;)).[/spellingnazi]
Ik kijk uit naar de volgende update :D
Game: 7800X3D, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • YannickH
  • Laatst online: 15-10 16:28
Ziet er cool uit!
Waar ga je die radiator(en) kwijt kunnen? Kan je 2 stuks van 2x120mm kwijt bij die fans? Is me een beetje onduidelijk in het plaatje ;)
Lekker niet-standaard, hou ik van! Bookmarked! :)
  • PRaGA88
  • Laatst online: 03-11 18:06
Wat zijn eigenlijk die 2 dingen naast de (DVD, rw,bluray)lezer??
als die nix is dan zou ik zeggen verplaats die HD case naar daar. zodat je weinig ruimte veliest.
En kabels samenbinden voor betere airflow :p.
  • AlexanderB
thnx :)
yep :) ik zal nog ff wat screenshots uploaden van andere hoeken :)
ja :D
PRaGA88 schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 09:16:
die 3 witte "blokken" zijn harddrive rekjes :) ruimte voor 9 drives als ik rekjes van 3 maak :)
ik zal ff wat sketches uploaden :)
yep :) samenbinden, sleeven, langs de randen binden, etc..
Goodluck, ik vond de kabels inderdaad een min puntje. Blij dat je dit anders gaat aanpakken.
  • natasdiamon
  • Laatst online: 28-04-2021
Mooie mod, maar je kunt de meeste dingen ook in de kleur van je casemod doen? alstie dan open staat blijft het 1 geheel.
  • AlexanderB
moederbord en videokaart zijn blauw en rood, maar in principe wordt de rest gewoon zwart wat in de case zit :)
  • AlexanderB
nieuw speelgoed (minus de fans, die had ik al)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02180.jpg
u ziet: 2x 240 rad van xspc, liang ddc-1 met OCLabs plexi top, 2 meter slang, slangbarbs, slangklemmen (en 2 van de 4 revoltec airguard 120mm fans)
case deels uit elkaar gehaald, de 2 panelen waar de radiators in komen worden zsm vervangen, liefst morgen al :)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02179.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02178.jpg
helaas weinig progress, ik heb het de laatste tijd erg druk gehad, maar als het ff meezit heb ik vanaf nu toegang tot allerlei profi machines en materiaal :)
[ Voor 11% gewijzigd door AlexanderB op 08-04-2009 00:53 ]
  • Dograver
  • Laatst online: 06-11 11:08
Dograver
>> Insert Title Here <<
Verwijderd schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 17:47:
Is met zo'n case natuurlijk ook moeilijker omdat er bewegingsvrijheid op de kabels moet zitten.
Onmogelijk is het natuurlijk niet.
PSN-ID Dograver
  • almightyarjen
  • Laatst online: 11:01
almightyarjen
When does the hurting stop?
Hoe ga je die paintjob nu beter doen?
  • AlexanderB
alles dr af, andere verf gebruiken, netter werken, schonere omgeving, etc..
verfspuitbussen van de action, in n donkere stoffige schuur 2 dagen voor n lanparty is niet echt n recept voor een nette paintjob O-)
ik zit zelf te denken dus aan hamerslagbeits, omdat ik de structuur wel mooi vind, en het "simpele" verf is waar eigenlijk niet zo veel mis mee kan gaan (en kleine krasjes of andere dingetjes ook minder opvallen tov n spiegelgladde paintjob.
over de kabels, ik zal ze moeten verlengen om ze langs de randen te kunnen leggen, maar dat komt allemaal nog :)
  • PRaGA88
I like the way you think :p
Nice gedaan, kan niet wachten om te kijken hoe de wc er gaat uitzien:)
  • AlexanderB
hm, ik kom dr ff niet uit qua fanguards, of eigenlijk meer, rad fin guards, want ik heb de fans aan de binnenkant van de radiators zitten..
iemand een idee?
  • YannickH
Naar mijn idee zou mesh goed staan, verder kwam ik nog op gewoon een metale plaatje, waar je dan sleuven in maakt, richting kan je zelf weten, lijkt mij als rad |||| doet je de gril de andere kant op doet ;)
ik ga vanavond nog wel ff wat plaatjes zoeken ofzo :P heb ik ook weer wat te doen.
  • AlexanderB
nja, ben naar de halfords geweest, dat was toch de sjonnie tuning zaak van NL? ze hebben iig geen (hex)mesh..
nu bij de bouwmarkt mesh met ronde gaatjes (wel in hex patroon) gehaald, op zich ook niet slecht :)
ook nog n flesje autokoelvloeistof gehaald, omdat ik alu en koper in 1 loop heb straks..
alles koper :) toch n beetje dr bij gedaan tegen de algen.
[ Voor 9% gewijzigd door AlexanderB op 04-06-2009 22:55 ]
  • AlexanderB
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02211.jpg
zo, nieuwe panelen zitten dr in
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02212.jpg
en de nieuwe videokaart ook
waterkoeling, EK Supreme LT, XSPC chipset blokje, MCW60-4870 gpu blok, custom res, en de eerder genoemde parts :)
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02263.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02264.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02266.jpg
cpu en nb blok
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02267.jpg
pomp top matched bij het water :) en t ziet dr ook super uit in UV licht, maar daar heb ik nog geen pix van.
nog te doen:
-case verf strippen, danwel schuren, en daarna verven
-videokaart 6pin kabels verlengen, danwel vervangen door langere, idem voor de 24pin kabel, verlengstuk is eigenlijk toch niet zo handig als gewoon een langere kabel.
-home cooked reservoir verbeteren, is nog niet af zoals ik het hebben wil.
-rest van de kabels, oa van de fans beter wegwerken, die liggen nu n beetje chaotisch door het midden omdat ik de pc ff draaiende wou hebben.
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Wooh, ziet er nice uit man :D
  • AlexanderB
thnx :)
heb mn waterkoeling iets veranderd, kreeg het water dr niet fatsoenlijk uit, nu iets langere slangen aan de res zitten zodat ik desnoods de boel gewoon op zn kant kan zetten met slang als laagste punt. ik wou namelijk n backplate onder mn cpu block monteren, maar daarvoor moest het moederbord uit de case, en daarvoor moest het water dr uit, wat mn case in n waterval veranderde, gelukkig zitten de rads en slangen voor het grootste deel boven de goot rondom de moederbordtray, en ging daar al het water in, zodat mn bord niet nat werd. echt netjes is het niet tho.. hoop opruimwerk :P
ach, het zit allemaal wel weer in elkaar :) nu weer draaien om de bubbels dr uit te krijgen, n stuk meer dan de vorige keer tho :/
  • Hrugnir
  • Laatst online: 10-12-2023
van die snel losklik stukken zijn dan ook wel erg handig hoor :P ik heb nu tijdelijk een thermaltake i760 in mijin pc zitten en het die koppel stukken al meerdere kerel gebruikt en bij elkaar maar 4 druppels lek gehad :P
nadeel is alleen dat ze best duur zijn en lelijk :P
  • AlexanderB
oke, backplate maakte kortsluiting, dus toen moest de boel weer uit elkaar, ditkeer ging het helemaal prima, en idd ook maar n paar druppels gemorst omdat die nog in n slang zaten die ik los had.. :)
zit nu ff te wachten tot de plamuur op mn res droog is, kan ik straks ff schuren en verven, kan vanaaf het water dr weer in :)
  • SouLLeSSportal
  • Laatst online: 07-06 13:28
SouLLeSSportal
Teamplay is everything.
Je zei dat de verf nogal snel afbladderde dus dan zou ik wel vanaf 0 weer beginnen. zou je gewoon de verf licht opschuren en dan nieuwe grondverf, nieuw kleurtje 2x minimaal erop en aflakken met blanke lak, dan stoot je de verf er nog steeds snel eraf. Strippen is niet echt nodig en smerig werkje. Schuren is denk ik wel handigste oplossing. zorg ook dat je het metaal overal goed schuurt en heeeel goed ontvet. Verder mooie mod! :)
gamepc Nick: ACEpr0faker Steam: pr0faker
  • AlexanderB
mwha, middagje met de heatgun en driehoek krabber en hij is weer prima, vooral de alu delen zit de onderste grondverflaag echt niet vast, de stalen delen zitten wat dat betreft wat beter..
ontvetten met alcohol?
  • AlexanderB
de geupdatede koeling:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02286.jpg
closeups van de res:
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02283.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02287.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/dsc02288.jpg
binnenkort de boel *weer* uit elkaar, en dan de hele case grondig onder handen nemen qua schilderen enzo :)
  • SouLLeSSportal
SouLLeSSportal
zoals ik al eerder zei goed schuren en ontvetten/stof afnemen. :)
  • BGB4rn
  • Laatst online: 04-11 12:56
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ziet er profi uit zo die koeling :)
Signature
  • AlexanderB
Het heeft ff geduurd, maar ik ben weer bezig met mn case.
Ondertussen zijn er meerdere dingen gebeurd, ten eerste is de blauwe plexi top van de pomp gebarsten, is de pomp vol water gelopen, en kortgesloten, waarna mn systeem oververhitte. :( dit was op campzone, en toen heb ik een andere pomp van n tentgenoot gehad (thnx!), maar mn systeem was toen onstabiel en/of wilde helemaal niet meer opstarten, en uiteindelijk heb ik op aanraden van de shop aldaar een nieuw moederbord gekocht, wat het probleem niet oploste, en een nieuwe voeding wat het probleem voor een halve week oploste, waarna het alsnog de videokaart bleek te zijn. (dood :()
Daarna ook nog een nieuwe cpu gekocht, (q6600) en de videokaart is vandaag terug van rma.
(en heb ik op ram na een compleet systeem over, lol)
De kaart die ik had was niet meer leverbaar, dus heb ik een asus kaart gekregen, en je kan dr natuurlijk op rekenen dat asus lekker eigenwijs een non-standaard pcb gebruikt, waardoor mn fullcoverblok eeuuh.. niet meer past zoals het bedoeld was. gelukkig past het core+mem gedeelte wel, en hebben de mosfets standaard al een heatsink, de mosfet heatpipe kan dr in ieder geval niet meer op... ohja, en hij is rood (damn, past weer helemaal niet bij mn geplande blauw/zwart thema)
Voor de kast zelf heb ik net n slecht afgezaagd randje wat bijgeplamuurd, morgen schuren, en verf gaan halen voor de kast :)
ook heb ik het geëpoxiede hdd rekje dr uit getrokken (goh, dat ging makkelijk :?) dus nu moet ik ook aan de slag om de nieuwe rekjes te maken :)
ook ben ik nogsteeds niet over uit welke vlindersloten ik nou nodig heb, dus die moeten nog besteld worden..
als laatste wil ik een nieuwe res-top kopen voor op mn 'nieuwe' pomp, en meteen ff nieuwe (siliconen ofzo) slang en nog wat waterkoelspul meebestellen :)
kortom: nog zat te doen.
(en sorry voor de stilteperiode, ik werk altijd in korte stukjes verspreid over een lange periode, waardoor veel van mn projecten jaren duren om af te raken.. O-) )
  • AlexanderB
Afbeeldingslocatie: http://xtreview.com/images/gigabyte%20GA%20-X48-Dq6%2002.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/miscmods/22-10-09_2255.jpg
heb de heatpipe constructie van mn moederbord n beetje aangepast :) standaard heatpipe werd gloeiend heet, en merendeel van die hitte komt van de NB af (30+w), en nu word de NB gewaterkoeld en heeft de SB dr ook nog een beetje profijt van :)
(en ja, dit is een ander bord dan in de vorige foto's.. :) x48 versus p35)
overigens heb ik ook het een en ander bewerkt aan mn vidkaart setup (is andere pcb rev, core+mem blok past dr wel op, mosfet stuk heeft eigen lucht blokje ipv heatpipe (kijken of dat goed gaat passief)
ook heb ik nu alles van mn case af gehaald wat dr af kan, morgen gaat alle huidige verf dr af. (zal wel moeten, met 1 beweging met n plamuurspatel schuif ik zo n hele lap verf weg, geen solide basis voor de nieuwe verf dus :()
[ Voor 38% gewijzigd door AlexanderB op 27-10-2009 01:34 ]
  • AlexanderB
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/28-10-09_1901.jpg
kast staat dr nu zo bij, straks nog ff verder met schuren, daarna helemaal stofvrij maken...
(foto's toegevoegd aan startpost)
[ Voor 9% gewijzigd door AlexanderB op 28-10-2009 19:34 ]
  • AlexanderB
zooitje popnagels uitgeboord, onderste helft staat nu (voor een deel) in de 2e laag grondverf, terwijl ik zometeen de bovenste helft met de dremel ga bewerken om de handvaten (flightcase handvaten in 'schotels') dr in te zetten :) pix volgen
  • boazkl0p
  • Laatst online: 15-09 05:54
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
ik ben benieuwd! :*)
  • JefSnare
  • Laatst online: 09-11-2020
Onwijs gave casmod, de koeling ziet er goed uit en de behuizing _/-\o_ . Origineel!
Twitter Flickr
  • AlexanderB
en toen gebeurde dr n tijdje niet zo veel, iedere week n stukje verven, etc.. maar hij moet nu echt voor morgen klaar zijn, dus ik ben nu hard aan het klussen om de waterkoeling in het onderste compartiment dr in te krijgen, en zometeen de laatste stukjes boren en dremelen om de bovenkant af te krijgen, en dan de 2 helften aan elkaar maken..
het enige dat nog moet is het logo bovenop, dat komt "wel n keer" eerst ff n mooi design maken, don't wanna mess this up.
  • boazkl0p
boazkl0p
foto's??? :P
  • AlexanderB
komen dr aan ;) (je bent dr wel snel bij :P)
  • [Remmes]
  • Laatst online: 31-10 22:52
kan de koffer/kast niet omvalen door het gewicht van je psu en hdd's etc?
ja, daag.
  • AlexanderB
hij is iets onstabieler geworden door de vervanging van de voor en zijpanelen van dik staal naar geperforeerd alu, maar de waterkoelingonderdelen onderin balanceren het goed uit, hij is tot nu toe niet omgevallen :) kortom: hij kan het in theorie wel, maar in praktijk staat ie goed.
  • Gnermo
  • Laatst online: 03-09 18:40
Gnermo
All about that bass!
TIP: Revoltec stickers weghalen van je fans, zal er toch wat 'cleaner' uitzien ;)
  • AlexanderB
argh, n uur zitten kutten met de waterkoeling voordat ik doorhad dat de pomp achterstevoren stond en *daarom* natuurlijk geen water uit het res trekt.. binnen n minuut opgelost en lopende.. staat nu te lektesten. :/ kut eigenlijk, dat ik nu nog n stukje moet zagen, maar ik wil de buren niet wakker maken...
  • [Remmes]
AlexanderB schreef op maandag 28 december 2009 @ 23:51:
haha.. zoiets heb ik ook soms.. alles controleren behalve dat geen waar van je denkt " noo dat zit wel goed" .. en dan blijft alleen dat gene over.. dan kijk je .. en dan.. heey dat zit toch niet goed.. zucht
ja, daag.
  • diabolofan
Ziet er weer mooi uit! De vorige was ook mooi, maar nu met wat mooier cablemanagement en waterkoeling word het allemaal nog wat gelikter!
Toch leuk dat je aan een kapotte videokaart gelijk een nieuw moederbord, voeding en processor overhoud... :s :p
  • AlexanderB
achja.. "leuk" mn portemonee was dr minder blij mee :) maar tis wel leuk speelgoed :)
zal zo ook ff foto's maken, ik zit nu @ n lanparty, enige dat nog moet gebeuren is wat kleine stukjes verfwerk, waaronder het logo op de deksel, en het hdd rekje maken uit plaatstaal :)
  • Obscure
  • Laatst online: 07-12-2022
Obscure
Twinkie??
mooie mod :p zo kast wil ik ook wel :p
  • AlexanderB
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/img_0014.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/img_0015.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/img_0018.jpg
Afbeeldingslocatie: http://www.majhost.com/gallery/AlexB/casemods/CaseBuild/img_0019.jpg
let niet op de kabeltroep, die heb ik ondertussen opgebonden en netjes in de deksel gestopt. :)
  • boazkl0p
boazkl0p
Ziet er leuk uit zeg :D
De case ziet er zo wel netjes uit, weet je al wat voor logo je gaat gebruiken?
