vaag probleem met een oude pentium
  • 214 views sinds 30-01-2008
Ik heb een heel raar probleem met m'n computer. Ik heb een Asus P55TP4XE moederbord met daarop een pentium90 nou kloppen alle instellingen maar hij doet het niet Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
Hij post de proc. snelheid en test geheugen dan gaat hij zoeken naar een plug&pray apparaten en dan geeft hij een melding dat dat klaar is en dan hangt ie (toetsenbord werkt dan ook niet meer)
Asus P55TP4XE
Intel Pentium 90 (1,5x60@3.3v)
ISA standaard videokaartje
Seagate 540mb hd
2x 16mb simms dus 32mb
alvast bedankt!
  • Palomar
heb je al in het bios 'Load Defaults' gedaan?
ja en ook setup defauls maar hij doet nog niks
nadat hij pnp unit complete heeft gezegt doet ie niks meer
er knippert een cursor rechts in het scherm maar ik alt+ctrl+del werkt niet eens Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif
  • Hyp Hyper
  • Laatst online: 13-08-2025
plug&pray apparaten
Da's inderdaad een goede omschrijving van die shit! Inpluggen en bidden dat alles goed gevonden en geinstalleerd wordt. Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Geen nerdgedoe over mijn system specs. ;)
ja er word toch nooit wat gevonden dus dat maakt verder niet uit
heeft iemand een idee wat het probleem zou kunnen zijn van dat systeempje?
niemand??????? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/cry.gif
Ik zou zeggen, gewoon bij het begin beginnen...
Trek alle overige kaarten (behalve video) eruit (indien aanwezig). Start 'ie dan wel door, stop ze er dan 1 voor 1 weer er in en kijk welke de boosdoener is. Probeer deze kaart desnoods nog in een ander slot.
Zit hier de fout niet in, haal dan de IDE-kabel uit de harde schijf. Oké, weet ook wel dat je dan niet veel hebt aan compu (ik draai een pentium die ik laat opstarten van cd. Win95 zonder hd!), maar het gaat om het zoeken naar de oorzaak.
Werkt dit nog niet, dan moet je toch nog eens naar het bios. Zet daarin de instellingen voor het geheugen zo LAAG mogelijk (zelfde symptoom treedt ook op bij overklokken). Werkt dit ook niet, dan is ben ik ban óf het geheugen kapot, óf het moederbord (rest heb je al gecheked, en van cpu mag je aannemen dat'ie het doet).
Suc6...
Probeer eens in Bios Basic CMOS instelingen
Halt on : None
ipv:
Halt on: all errors.
Wie weet....
nou probeerde ik hem net weer eens op te starten (nadat hij 2 dagen uitgeweest was) en hij deed het!!!
maar toen ik hem reboote deed ie weer het zelfde (niks dus Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/frown.gif )
effe met jullie instellingen proberen, overigens zit er geen hardware in dat systeem behalve het nodige...ik hou jullie op de hoogte
er zit ook een koelripje op dat mobotje en dat ding word echt gloeiend heet!! (ik denk wel 50/55c ofzo)
Een koelripje?
Waar? Toch niet alleen op de proc, zonder fan??? Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/wink.gif
nee op het moederbord, maar dat hebben wel meer moederborden m'n intel VX mobotje heeft er ook een
ik heb trouwens alle apparaten getest en alles werkt (proc./gehuegen/hd/video/kast)
dus zou het mobo echt kapot zijn?
er zit nu edo ram in, zou er misschien fast page geheugen in moeten?
P55TP4XE heeft zover ik weet een 430FX (oftwel triton-I). Deze kan nog niet met edo overweg(?). In mijn herinnering werd edo dan gewoon als fast-page gebruikt, en zou het eigenlijk moeten werken.
Maar voor dit alles durf ik mijn hand niet in het vuur te steken. Het is allemaal een beetje weggezakt, na al dat AMD geweld Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
Is er misschien iemand met een nog werkend geheugen?
ik zal het effe proberen, op de site van asus stond ook al zoiets (maar een beetje vaag omschreven)
  • Rudoli
  • Laatst online: 28-04-2025
Ga er maar van uit dat je een resource confict hebt. Als je een reset geeft en hij werkt niet meer dan zit er een IRQ of zo dwars. Probeer eens zoveel mogelijk IRQ's vast te zetten (liefst op kaart of in BIOS).
maar er zit helemaal geen apparatuur in dus wat zou nou dat conflict kunnen zijn dan?
of kan zo'n bord standaard conflicten geven?
stel dat ik dus fp geheugen zou moeten hebben moet ik dan geen fout melding krijgen? (memory failure ofzo)?
ik zei toch dat het vaag was Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
hoe kan het dan dat hij het 1x (nadat hij 2 dagen had uitgestaan) ineens wel deed?
totdat ik reboote
is het ook geen probleem dat ik er een isa kaart ipv een pci kaart in heb gepropt?
jajaja, ik heb veel vragen ofzoiets
hier heb ik het ant. al op gevonden Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif
niemand meer die iets weet?
Juist door het onregelmatig optreden van de fout hou ik het op een kapot onderdeel. Bij irq-conflicten e.d. treedt de fout eigenlijk óf altijd op, óf nooit tijdens de boot. Maar zodra er een onderdeel niet helemaal meer leuk meedoet, kunnen er de gekste dingen gebeuren.
Als ik het goed begrijp, draai je alleen nog met:
- moederbord
- processor
- geheugen
Dus in een van die drie moet de fout zitten. Cpu kan je denk ik wel uitsluiten, want die zou andere gekke dingen doen (zoals gewoon helemaal niet willen werken). Blijven de andere twee over(vreemd... Afbeeldingslocatie: http://tweakers.net/g/forum/g/smilies/smile.gif). Probeer bijv. eens in de bios 'quick power on' (of iets dergelijks) uit te zetten. Het geheugen wordt nu meerdere keren nagelopen (oké, niet bepaald grondig, maar toch). Treedt de fout nu duidelijk vaker op(kan het nog meer), dan weet je de dader. Anders zal je iemand anders moeten zoeken van wie je wat geheugen mag lenen om te testen.
Suc6 ermee!
niet belangrijk meer
zou het niet iets met edo/fp geheugen kunnen zijn?
op de asus site staat:
Use 4/8/16/32mb 72pin dram module with 70ns Fast Page Mode or --> dram (60ns dram required when using 66mhz external clock)
nou heb ik geloof ik edo geheugen gebruikt, maar moet ie er dan geen melding van geven? (memory not accepted ofzo?)
ik heb iets van 3 setjes 16mb simms geprobeert (dus 3x2 = 6 simms in het totaal, die het op andere comp's wel doen)
hoe kan ik eigenlijk zien aan het geheugen of het edo of fp is?
