behuizing transistor TO-92
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Ik probeer onder andere een transistor BC547B aan te sluiten. Deze heeft een TO-92 behuizing.
In de transistor-FAQ staan de aansluitingen van de TO-92 behuizing weergegeven:
[FAQ] De Transistor FAQ
Echter, op een datasheet bij conrad staat het andersom:
http://www2.produktinfo.c...55012-da-01-en-BC547B.pdf
De emitter en de collector zijn dus andersom. Hoe moet je nu de BC547B aansluiten?
het gaat niet goed met de wereld
  • 0fbe
  • Laatst online: 20:06
Als de datasheet écht van dezelfde fabrikant is zou ik hem gewoon aansluiten volgens de datasheet: Fabrikanten hebben er nog wel eens een handje van om emittor en collector om te draaien.
  • Daedalus
Daedalus
Moderator Apple Talk
Keep tryin'
Volgens mij staat het zowel in de FAQ als in de datasheet precies hetzelfde. Met de platte kant voor je, en van links naar rechts heb je C, B en E. Precies zoals het in de datasheet en in de '3D weergave' in de FAQ. Wat verwarrend is, is dat het 'bovenaanzicht' van de FAQ wellicht een 'onderaanzicht' is. Dan klopt het nl. wel :) Maar goed, ik ben geen elektronicaexpert.
“You know what I've noticed Hobbes? Things don't bug you if you don't think about them. So from now on, I simply won't think about anything I don't like, and I'll be happy all the time!” | 宇多田ヒカル \o/
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Daedalus schreef op maandag 26 januari 2009 @ 22:42:
In de FAQ staat het 2x, net onder de transistor staat CBE, maar iets daaronder staat EBC.
Edit: o, wacht, de FAQ toont het onderaanzicht |:( Ik dacht dat het het bovenaanzicht was. Toch lost dit het probleem nog niet op.
In een andere datasheet (van de BC549) staat het weer andersom (EBC):
http://www2.produktinfo.c...55055-da-01-en-BC549C.pdf
Volgens die datasheets op conrad hebben de BC547B en de BC549B dus de emitter en de collector omgedraaid, terwijl ze wel allebei de TO-92 behuizing hebben.
Edit 2: Hmmm... misschien toont zo'n sheet op conrad ook wel het onderaanzicht.
[ Voor 8% gewijzigd door Salvatron op 26-01-2009 23:02 . Reden: onderaanzicht ]
Het plaatje in de faq is inderdaad verwarrend, maar als het onderaanzicht is klopt het wel en komt het ook nog eens overeen met de datasheet in je eerste post.
Maar voor zekerheid te hebben zou ik het gewoon testen, is dat geen mogelijkheid?
  • lemming_nl
Het is altijd onderaanzicht, van boven zou je de pinnetjes niet kunnen zien.
Geluk is een weerloos oud vrouwtje, alleen op straat met een bom geld
  • Salvatron
Salvatron
Dispereert niet
Het is inderdaad onderaanzicht, de microfoonversterker (waar ie voor was) werkt.
