[Vista] Unidentified Network*
Ik ben dit probleem al diverse keren tegengekomen, maar heb tot nu toe nog geen oplossing gevonden die bij mijn pc ook werkt. Nieuwste drivers heb ik reeds geinstalleerd, en de IPv6 is ook uitgezet; echter de de 'Network and Sharing Center' blijft een unidentified network aangeven voor mijn LAN.
Het gaat om mijn LAN-verbinding in Windows Vista uiteraard (daar schijnt het meer voor te komen, daar ben ik inmiddels wel achter). Mijn laptop met XP kan ik wel gewoon aansluiten via dezelfde kabel, alleen in Vista wordt de netwerkverbinding niet herkent..
Mijn Ipconfig geeft het volgende weer:
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : Karl-PC
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : Realtek RTL8169/8110 Family PCI Gigabit Ethernet NIC (NDIS 6.0)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-11-09-84-78-F0
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : No
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 172.19.3.3(Preferred)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.0.0
Default Gateway . . . . . . . . . :
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Wireless LAN adapter Wireless Network Connection:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : TNET1130 WLAN Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-50-18-1E-92-B3
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Tunnel adapter Local Area Connection* 6:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft ISATAP Adapter
Physical Address. . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
Tunnel adapter Local Area Connection* 7:
Description . . . . . . . . . . . : isatap.{BD1B3852-F221-4AA1-9040-C891AB664
178}
Wat mij nu opvalt is dat de DHCP ook disabled staat bij de LAN-connection. Mogelijk ligt hier het probleem, alleen ik zou niet weten hoe dit te verhelpen. Iemand die dat wel wet?
  • Megamind
  • Laatst online: 16-09 16:54
Wat wil je precies :|
  • Sebazzz
  • Laatst online: 20:41
Sebazzz
3dp
Als dit een topicstart was, dan zou het een goede zijn. d:)b Zeker voor een nieuweling. (behalve dat de vraag mist)
Maar het lijkt erop dat je probeerde te reageren en per ongelijk een topic hebt aangemaakt (valt het niet op dat je ineens een onderwerp moet invullen :P )?
Mijn LAN-verbinding in Vista blijft de melding 'unidentified network' weergeven, en de meest voorkomende oplossing die via google wel te vinden zijn, werken iig niet. Dus ik hoop dat er hier iemand is die me verder kan helpen met een werkende oplossing.
Het was een topicstart, maar de eerste keer had ik braaf een topicnaam ingevuld maar bleef het hangen. Het topic bestond nog niet, dus heb ik het maar opnieuw geprobeerd. De lap tekst had ik gelukkig gekopieerd, maar de topictitel niet... Blijkbaar heb ik daar mn nick opeens ingevuld zonder te kijken wat in te vullen...
  • job
  • Laatst online: 17-10 17:42
job
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 21:03:
Maar doet je netwerk verbinding het dan ook niet?
Vista heeft wel meer van dat soort slordigheden.
edit: ik zie dat je pc geen gateway heeft. Zonder gateway ga je niet veel beginnen.
En je dhcp instelling staat uit. Probeer het eens met dhcp aan ipv een statisch ip adres.
Wil je toch aan de gang met statische ip adressen, vul dan ook de juiste gateway en dns in.
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 20:58:
http://www.google.nl/sear...ta+enable+dhcp&meta=lr%3D
[ Voor 48% gewijzigd door job op 26-01-2009 21:12 ]
Ok, zit wat in. Maar ook met dhcp aan, heeft mijn pc nog steeds geen gateway.
Mijn Windows IP Configuration is nu als volgt:
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 169.254.112.120(Preferred)
178}
  • Megamind
Ik zie een standaard windows IP staan, dat betekent dat je geen IP krijgt toegewezen van je router.
Hoe ziet je opstelling eruit? Router direct naar PC?
Jep, dit is normaliter de enige pc die aangesloten is. Verbinding loopt direct naar deze pc.
  • job
job
Heb je misschien kabelinternet?
Dan moet je het kabelmodem van de stroom afhalen voordat je er een nieuwe pc aan hangt.
Die optie is het eerste wat ik heb geprobeerd. Helaas bleek dat ditmaal niet de oplossing..
  • job
job
Oke, maar kom dan tenminst met meer informatie.
Welke internet provider heb je? (er zijn meer providers met een mac adress lock).
Heb je dezelfde utp kabel geprobeerd, of heb je het ook al met een andere getest?
Ik heb hier geen andere kabel liggen, maar mijns inziens kan het niet aan de kabel liggen. De laptop waar ik nu op zit doet het namelijk wel met dezelfde kabel.
Internetprovider is InterNLnet.
  • job
job
Verwijderd schreef op maandag 26 januari 2009 @ 21:47:
Het zou je verbazen :). Niet welke netwerkkaart is even tolerant.
Aah, InterNLnet.. Ja die zijn ook leuk met ip adressen uitdelen.
Ze koppelen je ip adres aan je mac adres. Ik dacht alleen dat je bij hen meerdere ip adressen krijgt.
Of jouw abonnement heeft maar 1 ip adres, of de adressen zijn op omdat vaker een andere pc aan je modem hebt gehangen. Via de site van internl net kan je zien hoeveel ip adressen je hebt, en aan welke mac adressen ze zijn gekoppeld. Ik geloof dat je daar ook de ip adressen weer kan unlocken.
Wat je dan ook kan doen is een router (€25,-) kopen en die het mac adres geven van je laptop, hierna kan je meerdere pc's probleemloos aansluiten. Je router verzorgt dan DHCP en is geconnecteerd met InterNLnet met het gewenste mac adres.
  • Geomaris
  • Laatst online: 17-10 18:20
Bel anders eens met inter.nl.net. Heb zelf goede ervaringen met hun helpdesk (meestal niet oppervlakkig, maar goede analyse en technisch-inhoudelijke support).
  • Equator
  • Laatst online: 16-10 16:07
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Mja, voortaan even een goede titel verzinnen dus ;)
