[Cisco Easy Vpn server] vraag voor de echte cisco kenner
  • Scorchor
  • Laatst online: 19-08 20:06
Ik zal er wel overheen kijken of iets helemaal verkeerd hebben gedaan, ik heb een cisco 871 router die in de hoofdzaak gewoon nat doet voor het interne netwerk
We hebben voor de remote users een Easy VPN Server opgezet en daarmee kan ik verbinding maken, ik kan ook het interne ip van de router pingen over de vpn (192.168.192.254)
ik dacht eerst dat het iets met een routering te maken had maar na gespeur op internet was er aangegeven dat ik het remote netwerk (192.168.55.0) moest uitsluiten in de NAT acl, dit heb ik gedaan maar ik heb nog geen contact met de ip adressen achter de router
alles heb ik ingesteld met SDM, en dit is wel de eerste keer dat ik iets met een cisco router doe. weet iemand wat ik fout doe, ik heb hieronder de huidige running config neergezet.
zelf heb ik het idee dat het ergens wordt geblokkeerd door de firewall of ik moet dus nog een routering maken.
config verwijderd ivm overvloed aan info
hoop dat iemand me hiermee kan helpen. _/-\o_
[ Voor 90% gewijzigd door Scorchor op 28-01-2009 15:29 ]
  • Raenius
  • Laatst online: 20-08-2021
Zou je je setup iets kunnen verduidelijken? Waar is de Easy VPN server in dit netwerk? Heb je wellicht een tekening?
Je routering verwijst alle pakketten naar je externe gateway. Dus ook paketten die bestemd zijn voor het remote netwerk.
http://www.catalogged.net/
  • Scorchor
Raenius schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 11:54:
easy vpn server draait op de cisco router (is een onderdeel van de 871 series), hieronder een klein overzicht, heb helaas zo even geen tekening voor je.
internet --- cisco 871 router met easy vpn server ---- 192.168.192.0/24 netwerk
                 en nat voor interne netwerk
                      (192.168.192.254)
                    vpn 192.168.55.0/24
maar je bedoelt dus eigenlijk dat :
ip local pool SDM_POOL_1 192.168.55.50 192.168.55.100
ip forward-protocol nd
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 <externegateway> <---hier mijn fout zit?
  • Raenius
Hmm sorry ik zat blijkbaar niet op te letten.
Wellicht kan je je config naast deze leggen: http://techrepublic.com.c...=226069&messageID=2255614
Deze geeft aan dat het ook wellicht in een ACL kan liggen, wellicht kan je de acl van je pool afhalen?
De routering bij het ander voorbeeld is hetzelfde als die van jou. Mijzelf lijkt het logisch als je een routering voor het remote netwerk op zou nemen de VPN tunnel in.
Ik moet ook zeggen dat dit voor mij niet echt bekend terrein is, maar wellicht heb je er wat aan.
  • Powermage
  • Laatst online: 15-10 21:23
Vreemd, mijn ervaring met SDM is juist dat hij de VPN automatisch compleet goed zet, heb je ergens tijdens het aanmaken van de VPN bij een popup op NO geklikt oid?
edit: ik maak overigens ook maar 1 route aan naar een externe gateway, daar staat geen extra route tussen na de installatie van de easy VPN server.
[ Voor 31% gewijzigd door Powermage op 28-01-2009 12:39 ]
Join the club
  • Scorchor
Heren,
inderdaad had het met ACL te maken, ik had nog contact gehad met iemand die in het cisco wereldje zit en die heeft me gewezen op de firewall rules,
ik ben opnieuw begonnen, nadat ik alles verwijderd heb uit de router wat te maken had met ezvpn-zone en zone pairs, de vpn server heb ik ook verwijderd en toen heb ik de wizard opnieuw gestart,
SDM gaf toen aan dat hij regels ging wegzetten, en warempel, het werkte meteen
waar ik denk dat de fout zat: ik heb eerst een test vpn gemaakt, en toen ik de 2e maakte heb ik de zones laten staan, sdm heeft ze toen denk ik niet aangepast.
super bedankt voor het jullie input ! :)
  • Raenius
Blij dat het geholpen heeft...zou je wellicht de werkende config kunnen posten?
  • Scorchor
Raenius schreef op donderdag 29 januari 2009 @ 09:26:
die was eigenlijk hetzelfde als de config die ik neergezet had, de ACL zaken staan niet duidelijk in die textconfig, en mn klant had liever dat ik die weghaalde, wat ik op zich ook wel ergens kan begrijpen
het komt er gewoon op neer dat je SDM config tool zelf de ACL rules moet toevoegen, en dat ging inderdaad via een popup, die ik de eerste keer wel gehad heb, en de 2e keer niet
ik hoop dat het daarmee een beetje duidelijk is, mocht ik de acl lijst nog kunnen posten doe ik dat, echter denk ik niet dat je er heel veel aan hebt.
  • Raenius
Nee hoor is prima zo. Nog bedankt voor je reactie. :)
