Canon EOS Vista driver probleem
  • 513 views
  • TTZ
  • Laatst online: 24-05 12:01
Goedemiddag!
Ik ben sinds gisteren de trotse bezitter van de EOS 450d, maar heb een probleem met de pc-verbinding (Vista).
Wellicht kan ik deze vraag beter ergens anders op GoT stellen maar ben benieuwd of meer mensen met de EOS dit probleem hebben (en wellicht een oplossing).
Concreet houdt het in dat de camera na verbinden via usb en de drivers geinstalleerd zijn deze niet herkend wordt door Vista (en bv EOS Utility). Ik weet dat ik de SD kaart gewoon in mn reader kan doen en dit werkt ook, maar wil dit gewoon werkend hebben. Hieronder verdere omschrijving van het probleem en in hoeverre ik er achter ben wat te doen:
Ik heb de software van de meegeleverde cd geinstalleerd (en geupdate), maar de camera wordt niet herkend. Tenminste, en dat is het werkelijke probleem, zodra ik de camera via de kabel verbind en aanzet, begint Vista te zoeken naar drivers. Na korte tijd vindt 'ie deze en geeft 'ie aan dat de driver succesvol is geinstalleerd (Canon 450d). Echter, zodra ik dan bv de EOS utility opstart ziet ie geen camera verbonden.
In config. scherm/apparaatbeheer staat de camera wel degelijk geregistreerd onder -Portable devices- (Canon EOS 450D) maar met een geel uitroeptekentje; kijk ik naar de properties dan staat daar "This device cannot start. (Code 10)". Ik ben behoorlijk handig met computers en heb werkelijk van alles geprobeerd, tevergeefs.
Waar ik net achter kwam:
Ik verwijder de camera onder apparaatbeheer. Vervolgens verbind ik de camera weer en zet deze aan. Op dat moment gaat Vista weer zoeken naar drivers, maar tegelijkertijd verschijnt de camera al wel on apparaatbeheer/portable devices. Als ik dan snel de EOS Utility opstart herkent hij de camera gewoon! Maar enkele seconden later heeft Vista de drivers gevonden en geinstalleerd en is het weer over met de pret en ben ik weer terug bij af. (device cannot start)
Heb al gezocht hoe ik Vista kan stoppen met het automatisch installeren van drivers wanneer ik het apparaat aansluit, enige mogelijkheid was in configscherm/system/advanced system settings/hardware/Windows Update Driver settings -> uitgezet / vragen wat te doen bij verbinden apparaat. Dit dus gedaan maar Vista blijft de drivers zoeken en installeren bij verbinden...
Drivers updaten/vanaf cd selecteren etc haalt ook niks uit, "best driver already installed" is de melding die ik dan krijg.
Heeft iemand enig idee wat dit kan zijn, of hoe ik Vista echt kan weerhouden zelf te drivers te zoeken en installeren bij verbinden? Process staat niet in de task manager dus dat stoppen werkt ook niet.
(Misschien is deze vraag niet helemaal geschikt voor het fotografie forum, waar kan ik deze beter neerleggen op GoT?)
Bij voorbaat dank voor evt reacties.
  • Zoefff
  • Laatst online: 26-10 10:30
Zoefff
dSLR's hebben meestal meerdere 'usb' modi die je kan instellen op de camera. Je zou de handleiding er eens op moeten naslaan of je dat bij de 450D ook kan instellen, en zo ja, wat de correcte instelling is. Wellicht dat daar de problemen vandaan komen?
Het lijkt me verder meer een driver / vistaprobleem dan een cameraprobleem, ik verplaats je topic naar Windows Clients. Ik denk dat je daar een betere kans van slagen hebt :P
Fotoblog • Werkaandemuur.nl • Moestuincursus.nl • Twitter
  • TTZ
Zoefff schreef op zondag 25 januari 2009 @ 19:47:
Dank voor je reactie (en het verplaatsen, had ook al een linkje gepost onder Clients algemeen dus die mag weg).
Op de camera zelf kan ik verder niks aan verbindingen instellen. Heb ook verschillende USB poorten geprobeerd maar tevergeefs. Als ik alleen al weet hoe ik Vista kan weerhouden zelf die driver te installeren bij inpluggen ben ik al blij, zoals ik al zei wordt de camera gedurende het zoeken en installeren van de drivers gewoon goed herkend in apparaatbeheer, tevens werkt de EOS Utility om met de camera te communiceren die halve minuut ook goed (totdat Vista de drivers zegt installed te hebben, dan is de weer verbinding verbroken).
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Een topic is genoeg. Ga alsjeblieft niet crossposten maar laat je topic in het vervolg verplaatsen.
Mijn spoorwegfotografie
