Dell PERC 5/i RAID5 problemen
  • MasterMike
  • Laatst online: 24-12-2025
Ik heb net een dell perc 5 controller gekocht met 256 MB geheugen en een BBU. Daarbij heb ik 8x 1 TB Samsung F1 schijven. Maar de snelheden die ik haal zijn een stuk lager dan andere gebruikers halen met een Perc 5. (Zie screenshot 8MB blocksize)
Moederbord: Asus P5L-VM 1394
Raid array instellingen:
Raid 5
Always read ahead
Write back
Direct IO
Read Write
Firmware version: 1.03.10-0216
Firmware package version: 5.1.1.-0040
Firmware buid time: Feb 26 2007
Ligt dit nu aan de 256MB op de kaart of heb ik instellingen verkeerd staan? Ik heb de standaard drivers van windows update. Maar ook heb ik van de dell site de drivers gedownload maar dit gaf geen verschil in snelheid.
Afbeeldingslocatie: http://img187.imageshack.us/img187/9867/badspeedso9.jpg
[ Voor 32% gewijzigd door MasterMike op 24-01-2009 16:43 ]
  • maratropa
dit is een read score/test toch?. Die cache heeft daar veel minder te zeggen dan bij een write test.
Laten ATTO en crystaldiskmark hetzelfde zien?
Want ergens wordt het geheel gewoon netjes gecapped op 195 mb per sec.
En als je het hele zwikkie in raid 0 zet? hetzelfde?
specs
  • MasterMike
maratropa schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 17:10:
Ja, ik zie ook dat hij netjes gecapped wordt op 195 MB/s. Maar ik heb geen idee waarom.
Hierbij de ATTO test:
Afbeeldingslocatie: http://img523.imageshack.us/img523/77/attospeedzb5.th.jpg
Ook deze komt niet verder dan 200 MB/s
Inmiddels de firmware wel geupdate naar:
Firmware version: 1.12.220-0560
Firmware build time: Dec 16 2008
Ook dit maakt geen verschil
[ Voor 13% gewijzigd door MasterMike op 24-01-2009 17:40 ]
  • maratropa
Ik ben dus benieuwd of hij het ook doet in raid 0.
En probeer eens de read ahead policy te veranderen, probeer eens alle opties? Die kunnen rare invloeden hebben op synthetische benchmarks..
specs
  • MasterMike
maratropa schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 17:40:
Ja, hij doet hetzelfde in RAID 0 dan krijg ik ongeveer gelijke waardes. De read ahead heb ik al een uitgezet, ook heb ik hem al eens op adaptive read ahead gezet. Maar de situatie blijft gelijk.
[ Voor 13% gewijzigd door MasterMike op 24-01-2009 18:02 ]
  • Fauna
  • Laatst online: 23:27
Kun je de snelheid van je PCI-e slot eens checken? Het lijkt erop alsof je maar met de max. snelheid van PCI-e x1 kan lezen.
  • maratropa
zo lijkt het wel idd.. in wat voor soort pci slot zittie? heb je hem ook in andere slots geprobeerd?
specs
  • MasterMike
Fauna schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 18:37:
Inderdaad hij lijkt op x1 speed te staan. Is dit ook mogelijk aan te passen? Hij zit gewoon in het enige x16 slot dat op het moederbord zit.
Afbeeldingslocatie: http://img177.imageshack.us/img177/9596/busspeedtr4.th.jpg
[ Voor 15% gewijzigd door MasterMike op 24-01-2009 19:09 ]
  • maratropa
ik heb m'n perc 5i in een 4x slot zitten op m'n p5b deluxe, en dat werkt ook prima. Er hangt wel nog maar 1 SSD aan om te testen dus ik weet eigenlijk niet hoe veel mb per sec er mogelijk is...
specs
