PC upgrade, geen netwerk
  • KaWaReZ
  • Laatst online: 16-10 11:51
Simpel:
PC ge-upgrade.
Asus M3N-HD bordje met een XP6000+ X2
9800GT , 4Gb Kingstons, zooitje Sataschijven en wat andere meuk
Bordje is leeg, op de PCIe kaart na.
Ik gebruik de onboard LAN.
WinXP64 geinstalleerd, SP1.
Internet werkt niet, geeft aan dat ik "limited or no connectivity" heb.
Ik heb een Hubje (binnenkort mn ouwe switch erop gooien, de hub beperkt een beetje de snelheid). op de hub staan een laptop en deze pc. (vorige pc heeft t gewoon gedaan op de kabel van de huidige).
Ik heb de kabels verwisseld, modem rechtstreeks op de onboard.
een simpele Realtek kaart er in, op de normale kabel, laptopkabel en op de modem direct
zelfde euvel
Gaat om een N750a chipset
10/100/1000 Mbps ethernet, driverversie 67.8.9.0 van 8-1-2008/1-8-2008
Zojuist alle drivers geupdate (zie hierboven)
NT faq doorlopen, of nou ja, ik kwam bij stap 1 en kon niet verder :+
ipconfig geeftie aan:
dhcp: yes
autoconfig enabled: yes
autoconfig ip: 169.254.239.137
subnet: 255.255.0.0
netstat -an :
allemaal noppes :+
Ikzelf denk dat het aan XP64 ligt...
Degene die durft te zeggen dat ik moet upgraden naar SP2 draai ik zn nek om, mag die namelijk nu hierheen komen met SP2 (of zeggen waar ik m vandaan kan halen, kan m eropgooien middels USB)
Iemand een suggestie?
  • CrankyGamerOG
  • Laatst online: 19:35
CrankyGamerOG
Assumption is the mother.....
configureer je onboard eens handmatig ....
upgrade naar sp2 :9
heb je geen andere pc in de buurt ?
[ Voor 81% gewijzigd door CrankyGamerOG op 24-01-2009 16:00 ]
KPN - Vodafone Ziggo Partner
  • KaWaReZ
alleen laptop, die WEL op internet kan
alleen sp2 kan ik volgens mij niet zomaar downloaden, net als dx10, alleen websetup
gaat niet als je geen inet hebt
  • Hann1BaL
  • Laatst online: 06-10 15:42
Hann1BaL
Do you stay for dinner?Clarice
KaWaReZ schreef op zaterdag 24 januari 2009 @ 16:45:
SP2 is prima los te downloaden. Geen websetup dus.
Veel plezier met de volledige download
[ Voor 25% gewijzigd door Hann1BaL op 24-01-2009 16:50 ]
  • MadDog11
  • Laatst online: 19:49
[off-topic] Klooien met een GTR gaat je duidelijk beter af :D [/off-topic]
  • KaWaReZ
hobbys veranderen met de jaren ;)
maar nu kan ik eindelijk het GTR-handboek sneller laden :+
ben m nu aant downloaden... Merci _/-\o_
GTR is handig als pekelfiets, ZX10 staat bij hyperpro :+
[ Voor 3% gewijzigd door KaWaReZ op 24-01-2009 17:49 ]
hmmm, geen ip nummer.. je krijgt een APIPA, je dus geen adres van je router
misschien een MAC filter aan staan? k denk eerder dat het probleem met sp1 naar 2
bollocks is. als je netwerk kaar geinstalleerd staat zonder enige fouten moet hij ook werken.
probeer hem anders eens een vast ip nummer te geven (in dezelfde reeks als je router)
wat voor modem staat er?
  • KaWaReZ
huistuinenkeuken van wanadoo/orange, wat t tegenwoordig is :+
Ik denk niet dat t aan de hub ligt of verder, maar vanaf besturingssysteem tot de rj45 poort.
Tis alsof ie wel naar buiten wil maar de voordeur gewoon op slot heeft gedaan :+
Ik zal een dezer dagen maar een poging wagen een andere schijf te installeren met xp32/2k/xp64 , kijken of het softwarematig is.
kreng is gewoon pnp en hoort dat ook gewoon te zijn en zo te doen.
maandagochtendmodelletje?
  • nAffie
  • Laatst online: 17-09 10:07
nAffie
Als je een wanadoo/orange/online kabelinternetmodem hebt kan je het wel kloppen dat je internet niet werkt of dat je geen ip adres krijgt van het modem, deze haalt er maar 1 op, en die is nu voor je laptop. Als je een hub (of switch) gebruikt, dan probeert je pc dus direct een ip adres te krijgen van het kabelmodem, maar die krijg je dus niet (of je moet je modem resetten en je laptop uit hebben staan).
Heb je een wanadoo/orange/online Livebox, dan zou je dit probleem dus niet moeten hebben aangezien deze ook als router fungeert en lokale ip adressen uitgeeft...
Maar ik denk dus dat je waarschijnlijk een kabelinternetmodem hebt, want met een livebox zou je de hub niet nodig hebben gehad, aangezien daar 2 apparaten direct op aangesloten kunnen worden...
Dus probeer anders even je PC direct op je modem aan te sluiten, en daarna je modem te powercyclen...
meh.
idd, meeste modems die NIET op basis werken van een router zijn MAC adres gebonden
en moeten gereset worden om het nieuwe MAC adres te herkennen van de pc.
  • KaWaReZ
Ik kan met gemak met meerdere computers via dat modem internetten, dat is t probleem niet.
als er even omhoog is gelezen ziet men ook dat ik al heb geprobeerd modem direct op pc te zetten.
Het lijkt er gewoon op dat het netwerk niet de pc uitkomt, (deur op slot).
Volgens mij denkt het gros hier dat de PC naar hub het wel doet, maar zover komt ie gewoon niet.
Zal het voor de lol wel even proberen, modempje direct op pc en dan reset.
Om nog iets anders uit te sluiten : 3 HDD's loskoppelen, GPU eruit en ff via onboard, aangezien er wordt gevraagd naar een 600W voeding, (op een 500 doetie t ook wel volgens een test-setup)... ga ik kijken of ik eea uit kan sluiten.
Oblivion crasht ook nog wel eens als ik die speel (gewoon voor de leuke graphs... dat trok mn 6800 niet lekker :+ ), jaja ik weet t, oud spel, maar alsnog, wie speelt nooit een keertje UT (1999) op een lanparty :+
Computerzaak vandaag even gebeld, zou m om kunnen ruilen, echter denk ik dat het puur om een softwarefout gaat...
pokke 64bit.... :+
  • KaWaReZ
ja hooor
modem gereset
disable/enable
en nu doetie t gewoon ....
dank voor het meedenken en de tips
ik ga nu in een donker hoekje zitten en me schamen
