[SBS2003] DHCP deelt geen IP adressen uit
  • Operations
  • Laatst online: 04-09 22:40
Ik heb hier een telfort internet verbinding met daarbij een bijbehorend Zyxel modem/router Ook zit hier nog een D-link 655 router achter voor de WLAN die deelt echter GEEN ipadressen uit. Tevens hangt hier achter een SBS2003 machine, die een aantal taken voor zijn rekening neemt:
- Exchange
- SUS (WSUS) de nieuwe versie zeg maar ;)
- file sharing
- VPN
- TS
- DHCP !!
De DHCP server deelt om de een of andere reden geen ip's uit, de client krijgt dan een 169 adres. Dit heb ik op meerdere clients. Als ik dan hard een ip invoer werkt het prima. Ook als ik de zyxel als dhcp server laat fungeren krijgen de clients netjes een IP.
Ik heb deze opties aan staan binnen DHCP:
003 - Router - 192.168.1.1 (Het adres van de zyxel)
006 - DNS - 192.168.1.254 (IP van serveR)
015
044 - 192.168.1.254
046 - 0x8
069 - 192.168.1.254
070 - 192.168.1.254
De DHCP Service is ook gewoon UP en zonder melding in de eventlog. De D-link zit op 192.168.1.2, maar alles zit binnen het zelfde netwerk. De d-link kan ook IP adressen uitdelen dat werkt ook. Het wil dus alleen niet lukken vanaf de SBS machine.
PC1: ASUS B850-Plus WiFi -- 9900X incl. X72 -- 64GB DDR5-6000Mhz -- Kingston Fury Renegade G5 2TB -- DELL 4025QW | Servers: 2x DELL R730 -- E5-2660 v4 -- 256GB -- Synology DS3617xs: 4x1,92TB SSD RAID F1 -- 6x8TB WD Purple RAID5
  • CAP-Team
  • Laatst online: 23:22
CAP-Team
XBL: CAPTeam
als er iets met dhcp niet goed werkt op de server dan zou je daar toch iets van in de logfiles van moeten zien staan.
Microsoft Surface Pro 6 | Samsung Galaxy S21FE | XBOX Series X
  • Operations
CAP-Team schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 19:57:
Ja zou je zeggen he, maar misschien zit het probleem wel de de combinatie zyxel, dlink en sbs. Ik kan namelijk echt niks vinden in de logfiles van de server.
  • tim427
  • Laatst online: 17-10 20:01
tim427
Turbulence!
Klinkt misschien gek, maar heb je al een andere kabel geprobeerd? Firewall uit gezet?
Is dit op alle client het geval?
Al gekeken bij DHCP adres leases? Zit je range dus niet al vol ofzo?
Is dat NA een update?
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Werkt het wel als je op alle routers behalve de SBS de DHCP server uitschakelt? Op een Small Business Server zal de dhcpserver zichzelf automatisch uitschakelen als er een andere gezien wordt. Daar kan je niet omheen werken :)
Mijn spoorwegfotografie
  • TheSiemNL
  • Laatst online: 04-05 19:54
Zet je SBS en 1 pc/laptop eens op een switch apart van de routers.
  • Operations
sanfranjake schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 20:37:
Dit klopt die schakelt dan inderdaad uit, maar nee dat is niet het geval want op alle routers staat de DHCP uit.
Qua switches zit de server direct op de D-link, en de overigens pc's zitten per verdieping op op HP 1800-24G 8ports. waarbij de switch op de eerste verdieping ook direct in de D-link gaat. De switch op zolder, gaat via de switch op de eerste verdieping naar beneden zeg maar. Duidelijk zo? Staat niks bij de leases, en nee die zit zeker niet vol (is een range van 50).
[ Voor 5% gewijzigd door Operations op 25-01-2009 16:45 ]
  • LeLo
Zie je bij een herstart van de server (als dat mogelijk is) de DHCP wel starten in het logboek en aangeven dat hij 'authorised' is en gaat uitdelen? Anders is de DHCP service misschien nog niet geautoriseerd (rechterknop op de server in DHCP admin, en kiezen voor 'authorize').
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
LeLo schreef op zondag 25 januari 2009 @ 16:58:
een sbs bak die netjes via de wizards is geinstalleerd doet dit automagisch
  • Orion84
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
En anders eens op zowel de SBS als een client PC/laptop een netwerksniffer installeren (whireshark of iets dergelijks) en kijken wat er gebeurt op het moment dat je de client aansluit op het netwerk (of via ipconfig een nieuw IP aanvraagt).
Dan kan je in elk geval zien of de requests de server wel bereiken, of de server ook responses stuurt en of die dan de client wel bereiken. Waardoor je mogelijk een wat beter beeld krijgt van waar de problemen zitten. In je netwerk, of in de server zelf.
[ Voor 13% gewijzigd door Orion84 op 25-01-2009 17:12 ]
  • Jazzy
  • Laatst online: 22:35
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Powershell schreef op zondag 25 januari 2009 @ 17:08:
En dat geldt ook voor de configuratie van de DHCP scope en dergelijke. Het enige wat je hoeft te doen is DHCP te installeren, een scope aanmaken en de CEICW draaien. Deze configureert de scope opties.
Mijn advies: voer bovenstaande uit, indien nog niet gebeurd. Herstart de server en controleer het evenlog op fouten. Laat nu een client een IP-adres aanvragen en controleer wederom het evenlog. Controleer ook het DHCP-log DhcpSrvLog-Mon.Log.
[ Voor 18% gewijzigd door Jazzy op 25-01-2009 20:14 ]
  • Operations
Jazzy schreef op zondag 25 januari 2009 @ 17:14:
Mijn advies: voer bovenstaande uit, indien nog niet gebeurt. Herstart de server en controleer het evenlog op fouten. Laat nu een client een IP-adres aanvragen en controleer wederom het evenlog. Controleer ook het DHCP-log DhcpSrvLog-Mon.Log.
Hij is netjes via de wizards geinstalleerd, ik zal dat speciale DHCP log is bekijken.
  • LeLo
En dat werkt goed als er geen andere DHCP services in je LAN draaien tijdens de installatie (bijvoorbeeld de oude SBS server of een WLAN device).
  • Operations
LeLo schreef op maandag 26 januari 2009 @ 16:54:
DHCP server van de D-link en Zyxel modem hebben nooit aangestaan.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Operations schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 17:56:
En, wat stond er nou in de eventlogs van client en server en in het DHCP log?
  • Operations
Jazzy schreef op dinsdag 27 januari 2009 @ 18:05:
Ik heb de logfiles van de hele week even bekijken en er staat alleen maar (maar dan dus uiteraard met een andere datum en tijd ;) ):
25,01/26/09,19:27:24,0 leases expired and 0 leases deleted,,,,
24,01/26/09,20:27:24,Database Cleanup Begin,,,,
25,01/26/09,20:27:24,0 leases expired and 0 leases deleted,,,,
24,01/26/09,21:27:24,Database Cleanup Begin,,,,
25,01/26/09,21:27:24,0 leases expired and 0 leases deleted,,,,
24,01/26/09,22:27:25,Database Cleanup Begin,,,,
25,01/26/09,22:27:25,0 leases expired and 0 leases deleted,,,,
24,01/26/09,23:27:25,Database Cleanup Begin,,,,
25,01/26/09,23:27:25,0 leases expired and 0 leases deleted,,,,
  • deadlock2k
  • Laatst online: 01-12-2025
[ Voor 100% gewijzigd door deadlock2k op 06-08-2021 15:46 ]
  • Operations
deadlock2k schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 14:23:
Wordt er wel op de goede interface geluisterd of staat er toevallig een firewall ergens iets te blokkeren? (you never know ;))
Nee firewall op SBS en clients staat uitgeschakeld. De D-link heeft wel een firewall maar die is ook uitgeschakeld.
  • Trubbel
  • Laatst online: 12-10 19:21
Controleer even wat deadlock2k vroeg. Of de DHCP service wel aan de juiste netwerkkaart gebind is.
DHCP MMC -> Properties van je DHCP Server -> Advanced -> Knopje "Bindings".
Check of de juist netwerkkaart aangevinkt staat! (en vink eventuele andere uit, zoals virtuele netwerkkaarten voor vmware e.d.).
  • Operations
Trubbel schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 20:18:
Mmm, hier wordt het wat vreemd. Er staat maar een IP adres daar. Het ip van de server, dus dat is correct. Maar die staat uitgevinkt, als ik die aanvink en druk op toepassen en ik kijk daarna is het vinkje weer weg. Dat lijkt mij niet correct toch?
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Misschien al eens de drivers van de netwerkkaart in de server geupdate? De server heeft zelf neem ik aan wel een statisch ip adres?
  • Volk
  • Laatst online: 18-10 20:10
Heb je toevallig de RAS en VPN service geconfigureerd?
Zet deze dan eens uit, want wanneer je dit met een single nic niet goed insteld, dan kan het gebeuren dat je op geen manier meer verbinding krijgt met je server.
Heb je overigens wel verbinding als je je IP handmatig insteld?
  • Operations
rfolkers schreef op vrijdag 30 januari 2009 @ 23:30:
RRASS is NIET ingesteld, Server heeft zeker een static IP.En als ik de clients een static ip geef werkt het allemaal prima ook de loginscripts e.d.
[ Voor 19% gewijzigd door Operations op 31-01-2009 13:02 ]
  • Zwelgje
microsoft netmon of wireshark erop en sniffen maar :? dan had je 4 dagen geleden wat meer geweten
netmon: http://www.microsoft.com/...2f4dc4190d&displaylang=en
wireshark: http://www.wireshark.org/
[ Voor 45% gewijzigd door Zwelgje op 31-01-2009 13:10 ]
  • deadlock2k
[ Voor 99% gewijzigd door deadlock2k op 06-08-2021 15:50 ]
  • Operations
deadlock2k schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 21:00:
Dat lijkt me je probleem. Nu nog een oplossing.
Kan je een netstat -p UDP -a doen en kijken of er wel geluisterd wordt op poort 67?
Nee poort 67 komt niet terug in de lijst als ik het bovenstaande commando gebruik.
Ook via netmon komt poort 67 niet naar voren.
[ Voor 6% gewijzigd door Operations op 31-01-2009 21:53 ]
  • sanfranjake
sanfranjake
(overleden)
Heb je al eens naar je netwerkdrivers gekeken?
  • Operations
sanfranjake schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 21:51:
Ja zeker, de server draait binnen ESX 3.5i waar zou ik specifiek naar moeten kijken?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Operations schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 21:53:
Staat de firewall van ESXi zelf aan?. ESXi past alleen de firewall toe op de hypervisor, niet op de guest machines.
Ik zou je netwerkadapater in ESXi weggooien, machine rebooten, adapter weer opnieuw toevoegen en dan opnieuw instellen.
[ Voor 29% gewijzigd door Turdie op 31-01-2009 22:22 ]
  • Zwelgje
shadowman12 schreef op zaterdag 31 januari 2009 @ 22:15:
Staat de firewall van ESXi zelf aan?. ESXi pas alleen de firewall toe op de hypervisor, niet op de guest machines.
das alleen voor de host niet voor de vm's ;)
edit: snelle jelle >:)
[ Voor 4% gewijzigd door Zwelgje op 31-01-2009 22:19 ]
  • deadlock2k
[ Voor 100% gewijzigd door deadlock2k op 06-08-2021 15:50 ]
  • Operations
deadlock2k schreef op zondag 01 februari 2009 @ 13:27:
Dan staat je DHCP server dus niet te luisteren :s
Dat is dan inderdaad een logisch conclusie, waren het niet dat deze wel ingeschakeld staat en geen fouten geeft in eventwvr. Mmmm snap er nu even niks meer van.
  • Operations
Nou ik ben er nog steeds niet uit, het vinkje bij bindings krijg ik nog niet aan. Heb de netwerkkaart al weggegooid en opnieuw toegevoegd. RRAS staat uit, alle relevante wizards al doorlopen en nog krijgen de clients geen contact met de dhcp.
Nog iemand een idee?
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Open een call bij Microsoft. Dat is goedkoper dan de tijd die je er nu al ingestoken hebt en zorgt er meestal wel voor dat het voor elkaar komt.
  • Jazzy
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Nog nieuws trouwens?
