Front audio pinout en non-intel compatibel audioapparaat
  • SiuYi
  • Laatst online: 25-09 21:31
Op een beurs heb ik een geheugenkaartlezer met mogelijkheden om audio, USB en Firewire naar de voorkant van de kast om te leiden. De doos en de handleiding bevatten geen aanwijzingen om de fabrikant te achterhalen. Een foto van deze kaartlezer: http://www.uxcell.com/multifunction-525-usb-card-reader-writer-p-6679.html
De connectoren voor het audioapparaat zijn als volgt gemarkeerd: "MIC-R", "MIC-L", "FRONT-R", "FRONT-L", "REAR-R", "REAR-L", "GND", "BASS" en "CENTER". De kaartlezer wordt via een molex verbonden met de voeding.
Het moederbord is een ASUS A8N-SLI SE. Volgens de handleiding zijn de connectoren bedoeld voor een audio I/O module dat de "legacy AC '97 audio" standaard ondersteunt.
BLINE_OUT_L x x Line out_L
........................ x NC
BLINE_OUT_R x x Line out_R
............ +5VA x x MICPWR
........... AGND x x MIC2
Een zoektocht met Google heeft mij niet veel wijzer gemaakt (zoekterm: alles wat in een vorige alinea tussen aanhalingstekens is geplaatst). Iemand schrijft dat het apparaat waarschijnlijk niet intel compatibel is, maar een oplossing heb ik niet kunnen vinden.
Weet iemand een oplossing? (Ik hoef geen 5.1 aan de voorkant, mag wel. Alleen groen en rood, de standaard hoofdtelefoon met microfoon, is genoeg.)
Op het moederbord is BLINE_OUT_L met Line out_L verbonden via een jumper en BLINE_OUT_R met Line out_R. Als ik front panel connectoren op deze pins plug (en dus de jumpers verwijder), dan heb ik geen audio meer aan de achterkant, maar wel aan de voorkant. Dit heb ik ooit opgelost door een jumper te kopen, waaraan 2 draden zijn bevestigd. Deze draden heb ik in elkaar gedraaid (wel isolatie verwijderd, dus de metalen draden verbonden) en de front panel connector hier om bevestigd. Het werkt, maar is er een betere oplossing?
Aanvulling:
Ik ben bang dat ik onduidelijk ben geweest. Is het mogelijk om (enkele van) de 9 stekkertjes aan het moederbord te bevestigen en zo ja, hoe? Onboard audio gebruiken dus; eventueel alleen de pluggen verbinden voor een hoofdtelefoon met microfoon. Ik kan geen aanwijzingen vinden over welke connector aan welke pin te sluiten. En zomaar proberen durf ik niet.
Als dit niet mogelijk is, ben ik bereid een geluidskaart ervoor aan te schaffen. Welke functies/ aansluitingen moet de geluidskaart dan hebben, wil ik deze "21 in 1" panel kunnen gebruiken? (Dank je wel, swaken. Ik ben deze vraag vergeten.)
@Bazvv: Met dit moederbord en dit apparaat heb ik nog niet eerder een systeem samengesteld. Dit moederbord in een andere kast en met andere ASUS-moederborden heb ik deze ervaring. Als ik de twee jumpers verwijder en de front audio stekkers aansluit dan heb ik alleen front audio; boxen aangesloten via de rear connectoren geven geen geluid. Dit heb ik kunnen oplossen door een jumper te kopen waar aan de bovenkant twee draden uitkomen. Deze draden heb ik gestript en daarna in elkaar gedraaid.
De jumper short de pins, dus heb ik geluid aan de achterkant. De stekker van de front audio past om de gedraaide draden en zorgt dat ik geluid via de voorkant heb. Hoewel deze oplossing werkt, vraag ik mij af of er een betere oplossing is. Als de stekker van de draad glijdt, mag ik de kast weer openmaken om alles weer aan te sluiten. Vastplakken vind ik een vervelende oplossing, vanwege lijnresten op de stekkers. En als ik na een jaar het systeem wil wijzigen, mag ik de jumpers weer kopen en weer draden strippen en draaien.
[ Voor 30% gewijzigd door SiuYi op 23-01-2009 21:04 . Reden: aanvulling ter verduidelijking ]
Volgens mij is de kaartlezer wil intel compatibel, maar ik vermoed dat je een een geluidskaart op je moederbord zal moeten inpluggen, en geen gebruik maken van de geluidskaart die in het moederbord gebouwd is.
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 18:42:
Sorry even correctie aanbrengen, een geluidskaart inpluggen in een PCI slot van je moederbord.
Modbreak:Een correctie kun je beter dmv de edit-knop toevoegen. Dat houdt het overzichtelijker en scheelt onnodig 2x achter elkaar posten :o
[ Voor 15% gewijzigd door dion_b op 23-01-2009 18:54 ]
  • Bazvv
  • Laatst online: 08-10 21:29
normaal zou je alleen geen geluid moeten hebben aan de achterkant als je aan de voorkant wat aansluit(hoofdtelefoon bijvoorbeeld).
BLINE_OUT_L x x Line out_L en BLINE_OUT_R x x Line out_R moeten verbonden zijn.
Ik neem aan de je 2 stekkers inplugged? je zou er 4 in moeten doen om de stroomkring te houden die dan verbroken word als je aan de voorkant wat aansluit. je zou dus 2 stekkers voor links en 2 stekkers voor rechtergeluid moeten hebben vanaf de kaartlezer. zo te zien is je kaartlezer voor 5.1 geluid. De aansluitingen op je moederbord zijn voor een hoofdtelefoon en een microfoonaansluiting voor op je kast bijvoorbeeld.
Ik heb dit ook een keer gehad met een kast die maar 2 stekkers voor de hoofdtelefoonaansluiting had en daarmee kon ik alleen geluid aan de voorkant of aan de achterkant hebben.
Oplossing is dus een geluidskaart die 5.1 aansluiting heeft of houden zoals je het nu heb.
[ Voor 17% gewijzigd door Bazvv op 23-01-2009 19:01 ]
  • SiuYi
Met meer wijsheid -dankzij de antwoorden- ben ik verder gaan zoeken.
Een Creative Sound Blaster Live! 5.1 (SB0060) heeft een zgn. AUD_EXT header. Het is de bedoeling dat er een LiveDrive (natuurlijk ook van Creative) aangesloten wordt. Volgens posters van het gen[M]ay forum hebben de pins de volgende functies:
the AUD_EXT header (the big one) is as follows:
1 VCC +5V power supply
2 VCC +5V power supply
3 GND Ground
4 AC97CLK 24.5 MHz clock output
5 GND Ground
6 GP_SPDIFIN#2 SPDIF input signal
7 GND Ground
8 GND Ground
9 SPDIFO#3 SPDIF Out signal
10 GPO1 General Purpose Output #1
11 GPO2 General Purpose Output #2
12 GND Ground
13 GPO0 General Purpose Output #0
14 GND Ground
15 GP_SPDIFIN1 SPDIF Input signal
16 GND Ground
17 SPDIFO#0 SPDIF Out signal
18 GND Ground
19 SPDIFO#1 SPDIF Out signal
20 GND Ground
21 GND Ground
22 SPDIFO#2 SPDIF Out signal
23 GPI0 Digital Input (GP Input 0; Reserved)
24 GPI1 Digital Input, (GP Input 1; Reserved)
25 OUTMIDI MIDI Output
26 GND Ground
27 INMIDI MIDI Input
28 GND Ground
29 KEY
30 KEY
31 ADCSDO2 I2S audio data input.
32 GND Ground
33 ADCSDO1 I2S audio data input.
34 GND Ground
35 ADCSDO0 I2S audio data input.
36 GND Ground
37 I2SCLK I2S serial bit clock.
38 GND Ground
39 I2SFS Frame sync.
40 GND Ground
(ADC stands for analogue-digital convertor)
Dit is dus Swahili voor mij. Weet iemand of ik de negen audioconnectoren hierop kan aansluiten en zo ja, hoe?
