[Java] Arraylist
  • 681 views
Beste lezers,
Ben tot een probleem opgelopen met ArrayList in Java
Ik heb een arraylist waar allemaal objecten in zitten van mijn eigen gemaakt class.
Maar nu wou ik het laatste object dat in arraylist inzit ophalen.
Normaal gesproken als er cijfers int type in zaten kon ik met als cijfers een arraylist is:
cijfers.length bepalen hoeveel erin zit en daaruit de laatste object eruit halen.
Maar bij deze arraylist waar ik uit mijn eigen gemaakte classe objecten erin zitten kan ik niet .length gebruiken.
  • Apache
  • Laatst online: 26-10 15:02
Apache
amateur software devver
dit is echt wel een enorme beginnersvraag ... waarbij je DUIDELIJK niet gezocht hebt en zelfs nog niet in de documentatie hebt gekeken waardoor hopelijk mijn antwoord nog gepost word voordat een mod deze dicht gooit.
Ten eerste, jij hebt een array gebruikt waardoor .length beschikbaar was
Ten tweede, je kan ook gewoon een simpele array declareren voor je eigen class en length gebruiken
Ten derde, mocht je het met List willen doen kijk naar .size() & .get() en combineer ze op een creatieve manier ...
En lees/probeer/doe meer voor je zoiets post ...
If it ain't broken it doesn't have enough features
  • Creepy
  • Laatst online: 08:34
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
No offence maar misschien verstandig dat je de documentatie er eens bijpakt? ArrrayList heeft een size() method om de grootte te bepalen. .lenght is iets van een array, niet an een ArrayList. Een ArrayList is niet hetzelfde als een array.
We verwachten eigenlijk van je dat je iets als dit toch echt zelf kan oplossen ;) Voor dit soort vragen is GoT eigenlijk niet bedoeld.
[ Voor 39% gewijzigd door Creepy op 23-01-2009 11:27 ]
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • bomberboy
  • Laatst online: 10:04
bomberboy
BOEM!
arraylist.get(arraylist.size()-1) ?
Een array heeft een .length public field. Een ArrayList heeft dat niet maar wel een methode om het aantal elementen in de lijst te bepalen en een element op een bepaalde index op te halen.
En dat heeft helemaal niets met het type van de elementen in die list te maken. Dus je verhaal komt wel een beetje vreemd over. Bovendien kan je ook geen ints in een ArrayList stoppen, daar kunnen enkel objecten in zitten en geen primitives. Maar sinds java 1.5 wordt dat door middel van autoboxing wel mogelijk gemaakt omdat je int dan automatisch omgezet wordt naar een Integer.
Maar dat leidt dan wel tot onduidelijkheden bij de .remove(int) en .remove(object) methodes (wel of geen autoboxing als je een int meegeeft? -> oefening voor de lezer)
Ik heb niet gezegd dat ik geen beginner bent inderdaad ben ik een beginner. En heb een boek "En dan is er... Java" 3e druk.
Heb redelijk wat ge googled maar er zijn weinig nederlandstalige artikelen ervoor.
En bedankt Bomberboy je hebt mij geholpen. En duidelijk uitleg
  • MBV
  • Laatst online: 13:01
MBV
Tja, pagina's over programmeren zijn meestal in het Engels.
Ik ben niet echt een held in engels
  • Hydra
  • Laatst online: 26-04 10:16
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 12:08:
Moet je daar beginnen misschien. Developers moeten gewoon engels kunnen :)
https://niels.nu
  • sig69
Engels is inderdaad echt wel een must voor developers, bijna alle documentatie is in het engels
Roomba E5 te koop
  • MBV
MBV
21 en geen engels kunnen lezen? :X
Er mogen best meerdere zinnen op 1 regel staan, je hoeft er echt niet altijd een witregel tussen te zetten ;)
  • SPee
  • Laatst online: 10:29
Dat zou ook gewoon in het boek moeten staan (misschien wat verderop).
Anders moet je je docent aanspreken en vragen of dat in het boek bijgeschreven kan worden ;)
In de javadoc kun je alle (standaard) klasses en hun methodes vinden.
let the past be the past.
  • Apache
Apache
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 12:03:
Hij heeft je niet geholpen, hij heeft het voor je voorgekauwd ... ga nu maar snel een boek met Engels voor beginners zoeken.
  • Phyxion
Phyxion
_/-\o_
Ik weet niet welke IDE je gebruikt maar volgens mij hebben alle Java IDE's uitstekende uitleg bij de code completion staan, zoveel werk was het nou ook weer niet om dat rijtje even door te lopen toch?
Als je zelf niet goed gaat zoeken kom je nooit een draad verder, als je goed wilt programmeren zal je toch echt tijd erin moeten steken, ook door veel te Googlen naar oplossingen en te kijken naar de documentatie (Bijna alle documentaties voor programmeertalen zijn zeer goed).
[ Voor 19% gewijzigd door Phyxion op 23-01-2009 13:43 ]
'You like a gay cowboy and you look like a gay terrorist.' - James May
  • MBV
MBV
Phyxion schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 13:42:
Dat staat allemaal ook in het engels :X
@hieronder: vandaar die :X smiley
[ Voor 5% gewijzigd door MBV op 23-01-2009 14:39 ]
  • Webgnome
  • Laatst online: 13:54
MBV schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 13:50:
Dat mag geen reden zijn om maar niet te gaan zoeken...
Strava | AP | IP | AW | SM
  • Creepy
Creepy
K.. zo is het wel leuk geweest. Kunnen we voortaan de offtopic en "afzeikerige" replies voortgaan gewoon achterwege laten? Thanks...
