• almightyarjen
  • Laatst online: 04-04 00:23
almightyarjen
When does the hurting stop?
Ik wil graag een fan kunnen schakelen tussen 5 en 12 volt, met behulp van een microcontroller. Het geheel is een stuk complexer, maar dat doet er even niet toe. Ik zat aan een FET te denken die als schakelaar dient. Normaal schakel je een FET zo:
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l20/almightyarjen/goed.jpg
Met de fan tussen de drain en de 12V dus. De gate gaat naar de microcontroller-uitgang
Echter wil ik de fan niet aan/uit schakelen maar tussen meerde voltages. Elke uitgang van de microcontroller is aangesloten op een FET, die het juiste voltage schakelt. Ik had dit gedacht:
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l20/almightyarjen/fout.jpg
Maar dat kan dus niet: de belasting mag niet aan de source hangen... Ik heb weinig verstand van FET's maar ik ben er dus achter dat de belasting aan de drain moet hangen. Hoe ga ik dit nu oplossen? Aangezien de verschillende spanningen via de drain binnenkomen, kan ik die niet makkelijk aan elkaar knuppen... :?
Het gaat dus om het schakelen tussen meerdere spanningen, niet alleen 5 en 12 Volt... Iemand een idee??
  • almightyarjen
almightyarjen
Naar aanleiding van het schema van Springuin heb ik eerst maar het volgende in elkaar geflanst:
Afbeeldingslocatie: http://i92.photobucket.com/albums/l20/almightyarjen/vaag.jpg
Dit gaat al niet goed :S Ten eerste doet de transistor gewoon he-le-maal niets. Ik kan de basis hoog of laag maken, niets gebeurt er... Er staat standaar 8,5 Volt op de fan... Uds = 3,5 Volt... Op de één of andere manier schakelt de BC547 niet... Als ik hem doormeet blijkt hij wel gewoon goed te zijn (ik heb er meerdere getest).
Als ik de BC547 vervang door een 2N3904 (ander type NPN) schakelt hij wel, maar niet zoals het moet. Bij 5 Volt op de basis schakelt de fan uit, bij 0V op de basis schakelt hij weer in maar weer op 8,5 Volt.. Deze 8,5 Volt staat ook op de fan als deze tussen de 12V en de drain is geschakeld. De transistor-schakeling zorgt er dus voor dat de fet niet compleet wordt open gestuurd...
Kan iemand dit verklaren want ik snap er geen fuck meer van :?
Dus:
- BC547 schakelt helemaal niet
- FET wordt niet helemaal opengestuurd
[ Voor 12% gewijzigd door almightyarjen op 25-01-2009 00:25 ]
