[sitecom wl-25, emule] port forwarding
nou probeer ik hier eMule aan de praat te krijgen maar dat lukt niet helemaal.
wat heb ik al gedaan.
ik heb de uitleg die hier te vinden is voor de firewall uitgevoerd daarna heb ik geprobeerd in de router te forwarden zoals hier uitgelegd staat. ook heb ik in emule in de wizard voor de eerste keer op de knop [UPNP gebruiken om poorten in te stellen] dan geeft hij aan dat poort 4662 [tcp] en 4672[udp] succesvol ingesteld zijn. nou druk op test poorten maar dan krijg ik de foutmelding
TCP verbindings test wordt gestart...
TCP test mislukt! UDP test wordt niet uitgevoerd
wat kan het probleem zijn.
als ik niet alles hier heb neergezet. zou ik graag nog weten wat ik er bij moet zetten.
timo
kleine bump
ben maar blijven proberen maar het lukt nog steeds niet.
timo
  • Krypt
  • Laatst online: 13-10 20:33
Heb al een tijd geen emule meer draaien, maar toen werkte die upnp niet helemaal lekker. Dus dan zou ik maar harde portmappings op je router instellen. Echter geef je geen info wát je op je router ingesteld hebt om het te proberen.
Geef eens de settings die je ingevoerd hebt, evt met screenshots. Dan kan er een beter oordeel over geveld worden.
Pvouput live
  • leuk_he
  • Laatst online: 14-10 16:13
leuk_he
1. Controleer de kabel!
Waarschijnlijk moet je niet de poorten 4662 [tcp] en 4672 [udp] gebruiken, maar de [random!] poorten die in emule staan (network settings)
of je zet (doe eens wilt) zet upnp in de router aan.
[ Voor 5% gewijzigd door leuk_he op 23-01-2009 15:30 ]
  • To_Tall
  • Laatst online: 16-10 17:17
Verwijderd schreef op vrijdag 23 januari 2009 @ 15:03:
kleine bump
timo
Staat UPnP wel aan op je router?
Heb je nog een firewall op je computer geinstalleerd?
Heb je wel een NAT ingesteld? Zodat data ook daadwerkelijk wordt toegelaten naar de juiste PC? en is je IP adress fixed of via DHCP?
Daarnaast. E-mule.. wist niet dat iemand nog gebruikte :+
A Soldiers manual and a pair of boots.
  • Edmin
  • Laatst online: 18-10 23:59
Edmin
Crew Council
get on my horse!
Zijn dat ook de poorten die je handmatig in je router hebt gezet?
Heb je wel een statisch IP op je PC ingesteld?
ik heb upnp pas aangezet inverband met een nas. gister heb ik mijn pc een statisich ip adres gegeven.
ik heb de firewall van norton uitgezet. dat is de enige extra firewall die op mijn pc staat.
wat is NAT?
ik weet het niet zeker maar als het goed is heb ik die poorten in de router ingesteld
timo
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2009 15:15 ]
  • leuk_he
leuk_he
Sinds 0.48b ofzo zijn de poorten random omdat bepaalde isp's die poorten begonnen te blocken. Je mote in je network settings (of de startup wizard) kijken wat de tcp en udp poorten zijn.
