LAN-aansluiting werkt wel op laptop maar niet op multimedia
Ik heb het volgende probleem:
Netwerkkabel in muur gefreesd. Afstand naar router ongeveer 20 meter. Kabel getrokken en doorgemeten, dit werkt.
De muuraansluiting werkt op mijn laptop, maar werkt niet op mijn multimedia (met dezelfde kabel).
Multimedia werkt wel met een losse (lange) kabel naar mijn router. Handmatig IP instellen houdt het probleem.
Kan het zijn dat de ene netwerkkaart "sterker" is dan de andere? Of misschien gevoeliger voor storing; electriciteitsdoos zit 5 cm van mijn netwerkaansluiting.
  • Resistor
Resistor
Niet meggeren!
Wat voor 'multimedia' heb je?
[ Voor 75% gewijzigd door Resistor op 22-01-2009 21:28 ]
What will end humanity? Artificial intelligence or natural stupidity?
  • Joshuatree
  • Laatst online: 17-10 13:25
Misschien een dom probeersel maar ik heb ook ooit zoiets gehad door dat ik een crosscable gebruikte.
Weet niet precies meer hoe het zat maar 2 machines reageerde verschillende op eenzelfde cable.
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
If it ain't broke...
Zou idd goed kunnen, denk dat je bekabeling toch niet helemaal volgens de standaard is. 1 op 1 is niet voldoende, hou de schema's aan.
Zijn 1 op 1 geknepen, geen schema maar wel zelfde volgorde. Dit maakt verschil?? Ga ze opnieuw knijpen om het uit te sluiten.
MM heeft een moederboard van Asus, M2A-VM met onboard-lan
  • KillerAce_NL
KillerAce_NL
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 21:50:
JA, dit maakt uit. 8)7
Volg de FAQ in NT voor het maken van kabels...
  • allure
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 17-10 17:41
allure
Titaan fase 2/3
Dit maakt inderdaad weldegelijk uit.
Afbeeldingslocatie: http://faq.tweakers.net/nt/straight.png
[ Voor 40% gewijzigd door allure op 22-01-2009 22:08 ]
caramba!
Maar waarom? Zijn er meer verschillen behalve de kleur omhulsel?
De 'twist' van de aders is verschillend. Op korte afstanden zul je daar niets van merken, maar bij grotere afstanden krijg je snel last van storing.
Bedankt allemaal! Ik ben weer gelukkig.
