ShellScripting Linux : SQL Query Value
Goedenmiddag,
Ik ben bezig met een sql value uit me database te halen door middel van een shellscript (linux) en deze vervolgens in een var te zetten.
Script :
QUERY="select incomming_status from incoming where incomming_id = 1"
echo "$QUERY" | mysql backups | while read incomming_status ; do
echo $incomming_status
done
Result :
incomming_status (veldnaam)
1 (waarde)
Als ik nu aalleen de waarde in een var wil stoppen. Hoe doe ik dit ?
Thnx
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2009 16:47 ]
  • leuk_he
  • Laatst online: 08-10 16:08
leuk_he
1. Controleer de kabel!
wellicht te simpel....
eenvar=$incomming_status
done
(set is optioneel)
eenvar heeft de laatste waarde die voorbij komt he? Werkt dus niet met een query die meer resulaten oplevert.
effe door gegoogled voor je
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/en/batch-mode.html
--skip-column-names
Do not write column names in results. The short format, -N is deprecated, use the long format instead.
Hai, Dankje alvast maar zover was ik ook al gekomen,
alleen als ik hem dan onder "DONE" dit doe :
echo $eenvar
krijg ik niks terug.
terwijl ik hem wel in de loop zie ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 22-01-2009 17:20 ]
  • leuk_he
leuk_he
staat er een lege regel achter de query? 'echo result= $incomming_status'
dan zou
echo "$QUERY" | mysql --skip-column-names  backups|head -1 | while read incomming_status ; do
done
echo  eenval=$eenval
echo incomming_status=$incomming_status
[ Voor 68% gewijzigd door leuk_he op 22-01-2009 17:36 ]
hai, der komt geen extra regel tussen, als je dat bedoeld
  • leuk_he
leuk_he
Verwijderd schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 17:35:
achter.
zoals in
1 (waarde)
(lege regel)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • blaataaps
Weet je zeker dat het incomming is, en niet incoming? Incomming is bij mijn weten geen woord namelijk :)
ja had het fout getypt en tis een test voor een groter project vandaar dat ik het zo had laten staan. Nogal verwarrend maargoed ;) En er komt gene extra regel. alleen regel 1 Velnaam Regel 2 waarde.
[ Voor 20% gewijzigd door Verwijderd op 23-01-2009 08:40 ]
  • Tim
  • Laatst online: 23-07 15:18
Tim
De waarde zit toch al in een variabele? (namelijk incomming_status).
Als je de waarde buiten de loop wilt gebruiken, moet je geen pipe gebruiken. Bash gebruik namelijk een nieuwe shell voor een pipe en dus zijn alle variabele local in de loop.
Maar volgens mij is
incoming_status=$(echo "$QUERY" | mysql --skip-column-names backups | tail -n1)
wat je zoekt.
