[PHP] Array in where clause
  • Mike2k
  • Laatst online: 26-10 12:06
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Hey allemaal,
Ik heb de volgende functie geschreven die een array gebruikt in de WHERE clause.
Als ik de functie aanroep, krijg ik echter een heel apart resultaat.
De code zou alle rijen terug moeten geven waar host niet voorkomt in de array.
Ik krijg nu maar 1 rij terug en die rij bevat ook nog de hostname die juist overgeslagen zou moeten worden.
Code:
PHP:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
<?php
function getServices($intTid, $uid) {
      $qryRemHosts = "SELECT removed_hosts FROM usr_preferences WHERE uid='$uid'";
      try {
         if (!$rsltRemHosts = mysql_query($qryRemHosts)) {
            $mysql_error = mysql_error();
            throw new Exception($mysql_error);
            return false;
   /*       if (!$rsltLastServices = mysql_query($qryLastServices)) {
            return false;
         else {
            $arrRemHosts = mysql_fetch_array($rsltRemHosts);
            $arrRemHosts = explode(";", $arrRemHosts[0]);
//arrRemHosts looks like: Array ( [0] => localhost [1] => VOCNL01S002 )
            $rsltLastServices = mysql_query ("SELECT * FROM nagios_services WHERE tid = '$intTid' AND host NOT IN ('".implode("', '", $arrRemHosts)."') ORDER BY host") or die(mysql_error());
            $i = 0;
            $arrLastServices = array();
            while($row = mysql_fetch_array($rsltLastServices)) {
               while(list($myVariableName,$sqlFieldName)=each($row)) {
                  $arrLastServices[$i][$myVariableName] = $sqlFieldName;
            $i++;
            return $arrLastServices;
      catch (Exception $e) {
         $error = $e->getMessage();
         $script = $e->getFile();
         log_error($error, $script);
         return "An unexpected error has occured. This error has been logged and will be investigated as soon as possible.";
Weten jullie wat er mis is ?
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • --MeAngry--
  • Laatst online: 12:08
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Ik zou die $i++ iets verplaatsen en verder je query eens echo'en of in ieder geval controleren. Ik denk dat je WHERE NOT IN er gewoon anders uit ziet dan je verwacht.
Tesla Model Y RWD (2024) ▪︎ Daikin Altherma 3 6kW (300L SWW) ▪︎ 20x AIKO NeoStar 2S+ 465Wp ▪︎ Sigenergy SigenStor EC 10+10 (12kW + Gateway HomePro TP)
  • MueR
  • Laatst online: 14:23
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
En als je dit in je phpMyAdmin inklopt? (met juiste waardes uiteraard)
SQL:
SELECT * FROM nagios_services WHERE tid = '__INVULLEN__' AND host NOT IN (
  SELECT removed_hosts FROM usr_preferences WHERE uid='__INVULLEN__'
) ORDER BY host
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Je stelt zelf al een conclusie, en vervolgens onderzoek je die conclusie niet verder? Wat is de query die uit eindelijk uitvoert. En klopt die query?
MueR schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 14:07:
SQL:
) ORDER BY host
Dat zal niet werken. Het database model is brak. Aangezien er meerdere hostnames in removed_host staan in row.
[ Voor 44% gewijzigd door LuCarD op 22-01-2009 14:10 ]
Programmer - an organism that turns coffee into software.
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Dat moet je natuurlijk wel alleen doen als je zeker weet dat de betreffende host een MySQL versie draait die subqueries ondersteunt. Ik weet niet of het app voor jezelf is of om te verspreiden? Want anders is het idee van MueR wel efficiënter.
  • Mike2k
Mike2k
@ MeAngry: De app is voor mezelf.
@Lucard: Waarom is het database model brak ? hoe zou ik het dan moeten doen ?
Als ik de query echo komt er dit uit: "SELECT * FROM nagios_services WHERE tid = '$intTid' AND host NOT IN ('localhost', 'VOCNL01S002') ORDER BY host"
  • --MeAngry--
--MeAngry--
aka Qonstrukt
Fastex schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 14:27:
Volgens mij type je dat nu zelf, want als het goed is hoort daar geen WHERE tid = '$intTid' uit te komen. Doe nu echt simpelweg eens mysql_query vervangen voor echo, en kijk dan nog eens, en vergelijk het exact met wat er in je tabel staat.
Daarnaast staat je $i++ buiten de while lus, dus veel nut heeft die daar niet.
En je datamodel is brak omdat je dit soort code nodig hebt:
Als je slim bent maak je gewoon voor elke host een eigen rij, zodat je subqueries kunt gebruiken. :)
[ Voor 13% gewijzigd door --MeAngry-- op 22-01-2009 14:33 ]
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
--MeAngry-- schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 14:30:
Klopt :)
Misschien is het handig om eens te gaan kijken naar Normaliseren ( Database Normalisatie vraag )
En dan zou je het zelf met een normale join kunnen op lossen :P
