• Razwer
  • Laatst online: 08-11 01:36
Ik heb net wat onderdelen bij elkaar geschraapt hier en daar, mobo en cpu van tweakers, videokaart, kast en voeding van ebay, de rest van de winkel
specs:
MSI P45 Platinum
intel E8500 cpu
club 3d Radeon 4870 1gb OC edition
3x Seagate 500GB SATA II 7200RPM 32MB Barracuda 7200.11 (ST3500320AS) RAID 0
Arctic Cooling Freezer 7 Pro
Corsair 4GB DDR2 (2x2GB) PC8500 1066MHz CL5 (TWIN2X4096-8500C5)
PSU: Arctic AX-500F 500 Watt
Ik heb nog nooit een MSI moederplank gehad, altijd Asus, en mijn laatste PC was een P4 3ghz northwood met een P4P800 mobo. Daarna altijd laptops gehad.
tot en met het P4 era ben ik redelijk op de hoogte van alle hardware, maar met core2 heb ik tot nu toe maar 1 bakkie gebouwd voor de buurjongen met een Asus P5Q mobo. die klokte overigens prima naar 400mhz fsb met zijn E8400.
Mijn eerste probleem is dat wanneer ik bij de power management de ACPI Function uit zet, hij constant blijft rebooten. Om eerlijk te zijn vat ik die hele functie niet zo. Ik zet het altijd uit gezien naar mijn mening een pc aan moet staan met full power en anders gewoon uit. geen slaap modus etc.
het andere probleem is, in de bios zegt hij prima dat de processor 333x9.5 = 3.16ghz draait, maar zodra ik vista (x32) start CPUID en/of dual core center van MSI tegen mij zeggen dat mijn multiplier op 6 staat. Daar ben ik niet blij mee.
Ik heb wat zitten prutsen, fsb bijvoorbeeld op 400 gezet, maar multiplier blijft op 6 staan.
Bij het Cell menu in de bios kan ik niet een handmatige setting vinden van de multiplier. Zoals ik al zei, ik ben ook niet echt bekend met MSI en de betreffende bios settings.
heeft iemand hier ervaring mee en kan mij in de goede richting sturen?
vista is schone install met drivers, office mcafee corporate, en alle bijbehorende standaard MSI tools van de CD en updated van de MSI website.
on a side note: Dual Core center van MSI deed raar met de install van de CD (zag een fsb van 500nogwat) maar een update van de website leek zijn vruchten af te werpen en gaf de correcte FSB weer.
Newton's 3rd law of motion. Amateur moraalridder.
  • FiXeR.nl
Dat heet speedstep.
Stress je CPU eens. Dan draait hij gewoon weer goed. ;)
  • Razwer
maar normaal gesproken kun je speedstep uit zetten in de bios voor zover ik weet, en ik zie absoluut geen optie hier voor.... ik zal hem eens stressen.
  • Razwer
ok ik zie idd dat hij de multiplier omhoog gooit wanneer hij stressed. top. Maar hoe zet ik speedstep uit?
en het andere probleem is hoe zet ik die powersave optie uit zonder dat mijn bak blijft rebooten na de POST.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
van ACPI heb je helemaal geen last, dit gebruik je alleen als je hem zelf in slaapstand zet oid. dit doe je vanuit vista, dus voor de performance heeft het geen effect.
speedstep heet in je bios EIST (enhanced Intel Speedstep Technology) zet deze uit, samen met C1E dan loopt hij constant op de max snelheid
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Razwer
nedernakker schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 12:07:
C1E staat al disabled
EIST kon ik niet vinden, zag hem nu onder de optie Cell staan. Top hij staat uit :)
bedankt voor de hulp!
ik ben weer blij. al snap ik nog steeds niet waarom hij blijft rebooten. ik snap best dat het geen kwaad kan maar waarom zou hij na de post blijven rebooten als ik ACPI uit zet.
is het trouwens normaal dat vista maar een 5.8 geeft voor een E8500?
heb de FSB nu op 400mhz gezet, vcore niet aangepast.
[ Voor 7% gewijzigd door Razwer op 22-01-2009 12:22 ]
  • Goron
  • Laatst online: 13-11 06:04
een 5.8 is maar 0.1 punt onder het maximum hoor :). Dat staat op 5.9 en wordt verhoogd in windows 7.
[ Voor 32% gewijzigd door Goron op 22-01-2009 12:32 ]
  • Razwer
WaWaWiiiiWa schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 12:31:
i know, maar ik wil het onderste uit de kan :P
de rest van mn hardware heeft wel 5.9 :)
[ Voor 7% gewijzigd door Razwer op 22-01-2009 12:50 ]
  • Goron
eventjes overclocken dan :).
  • Razwer
mjah die 5.8 is dus met de FSB op 400mhz al (3.8ghz). elk tandje hoger dan 400mhz (zonder vcore of dram timings aan te passen) lust hij niet. moet nog ff gaan zitten en uitvogelen wat goede settings zijn. Las dat hij op lucht over de 4ghz kon halen. 4Ghz wordt mijn streven.
