hdd verdwijnen zomaar in vista
  • jorisw86
  • Laatst online: 30-09 06:36
beste mensen,
heb een erg raar en vaag probleem en ik weet niet meer waar ik het moet zoeken.
als ik in windows zit vista x64 sp1 met alle updates.
dan verdwijnt in windows zomaar een van mijn schijven d,e,f (c niet)
wat heb ik al geprobeerd:
nieuw moederbord en cpu. (winkel dacht dat deze kapot waren had een asus p5e ws pro)
volledig nieuwe pc installatie gedaan vanmiddag nadat de nieuwe onderdelen erin zaten.
ik heb op google gekeken en op tweakers maar mijn probleem kan ik niet vinden.
de event manager geeft aan device removed before preparing.
overal de laatste drivers van mobo (gigabyte x48-dq6)heeft intel x48 chipset 4gb gheugen nvidia 8800gts512
  • Icekiller2k6
  • Laatst online: 18:28
jorisw86 schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 01:34:
beste mensen,
euh... ik vind het wat raar dat je de hds niet getest hebt?
zet SMART is aan in de bios.. kijk is of ze niet stervend zijn..
SATA hds neem ik aan? hotswapable vermoed ik?
MT Venus E 5KW (V151) P1 HomeWizard | Hackerspace Brixel te Hasselt (BE) - http://www.brixel.be | 9800X3D, 96GB DDR5 6000MHZ, NVIDIA GEFORCE 5090, ASRock X670E Steel Legend, Seasonic GX1600
  • jorisw86
zijn idd 4 sata disks niet hot swappable.
3x seagate barracuda 7200.11 500gb 1x wd green power 1tb
sata kabels stroom kabels alles al eens keer vervangen maakt niet uit probleem blijft.
smart geeft aan alles oke.
hier wat meldingen:
The device, \Device\Harddisk3\DR3, is not ready for access yet.
The system failed to flush data to the transaction log. Corruption may occur.
The driver detected a controller error on \Device\Ide\IdePort5.
An error was detected on device \Device\Harddisk3\DR3 during a paging operation.
The device 'ST3500320AS ATA Device' (IDE\DiskST3500320AS_____________________________SD15____\5&1579f8e3&0&1.0.0) disappeared from the system without first being prepared for removal.
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
Begin eens met de disks 1 voor 1 in de PC te hebben, en kijk of het dan ook fout gaat. Ga systematisch te werk, SMART testing etc. Kan je voeding het wel aan?
Geef (volledige) informatie over je PC, en wat je precies test. Alleen zeggen dat het fout gaat, gaat je niet helpen. Aan de slag dus :)
  • The_Doman
  • Laatst online: 21:53
jorisw86 schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 01:38:
Heeft het hier niet mee te maken?
Het grote Seagate 7200.11 SD15-firmware problemen topic
  • gertvdijk
hier wat meldingen:
Geeft aardig aan waar het probleem ligt: de controller of harddisk. Aangezien je mobo al vervangen is lijkt mij een hardware issue niet waarschijnlijk. Heb je dit alleen bij je Seagate schijf? Je type ST3500320AS is affected bij de alom bekende firmware bug (als die de foute firmware bevat), maar dat zou die helemaal niet meer terugkomen op de controller volgens mij. Heb je ook je BIOS geüpdate? BIOS updates bevatten ook nog wel eens een update voor de microcode op de SATA controller. Heb je je SATA drivers up-to-date?
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • jorisw86
zowel de seagate als de wd schijven verdwijnen.
mijn seagate schijven zijn niet geinfecteerd heb ze gechecked.
alle hdd zijn ook al met tools gechecked en zijn in orden.
ik heb een real power modulair 850 voeding (coolermaster)
heb nu de stekker waar alle apparaten op hangen verplaatst naar een ander connector op de voeding en tot nu toe lijkt alles normaal te werken.
moet een en ander even testen en dan weet ik het zeker of het de voeding was.
  • gertvdijk
jorisw86 schreef op donderdag 22 januari 2009 @ 13:41:
_O-
Ontopic: Hoor je ook geluiden als ze verdwijnen uit de hardware list? Een die downspint of zijn koppen in rust zet?
  • jorisw86
je hoort niks hijs gewoon in 1x verdwenen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik denk dat je in Opslagmedia & I/O Controllers beter af bent, aangezien disken niet spontaan uit je systeem horen te donderen.
Ongeacht of dat nou wel of geen RAIDset is - een unsafe removal melding zonder actie van jouw kant betekent een controllerdriver bug/probleem of een disk probleem.
Naar Opslagmedia & I/O Controllers dus.
  • jorisw86
het probleem is opgelost topic mag dicht.
het lag inderdaad aan de voeding.
zit nu nieuwe in probleem komt niet meer voor.
