[MacBook Pro] Time Machine hangt vast bij "preparing" backup
  • Utopist
  • Laatst online: 30-12-2025
Ik heb het volgende probleem.
Ik heb een WD Elements 500gb Externe harde schijf gepartitioneerd in 2 volumes HFS+. Een volume is 320Gb, zo groot als mijn interne harde schijf van de MacBook Pro (unibody, 2.53Ghz 4gb, 320Gb @ 7200x). De partitie van 320 gebruik ik voor time machine. Hij heeft eerder data gebackupped, maar tegenwoordig geeft hij problemen.
Hij blijft altijd vast hangen in "preparing backup" en ik hoor de harde schijf om de seconde tikken. Ik heb de schijf nog niet lang en is nooit gevallen of meegenomen ergens naartoe. Ik kan er gewoon data vanaf halen en schrijven. Vanmorgen heb ik de schijf en partities gecontroleerd op fouten en geverifieerd en kreeg telkens de melding "The volume Time machine appears to be OK."
Als ik in de Console kijk bij system.log staat dit er om de 10 seconden in:
Jan 21 10:25:30: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 10:25:30 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Jan 21 10:25:40: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 10:25:40 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Dit is al sinds een behoorlijke tijd het geval.
Nu heb ik gisteren al het een en ander geprobeerd, de disk geunmount, Time machine uitgezet, reboots, en zoals deze link aangeeft, heb ik com.apple.TimeMachine.plist gezocht om te trashen in preferences, maar deze staat er bij mij niet bij.
Ook op MacForums hebben ze het er over, maar daar hebben ze het over 'deep traversal" dat ik nergens bij mij bij zie staan. Daar wordt aangegeven dat "preparing backup" wel een uur kan duren, al kan ik me dit niet voorstellen dat hij voor elke backup zolang preparatie tijd nodig heeft, en dan deze errors aangeeft. Probleem is dat terwijl hij die backup aan het prepairen is, mijn systeem vaak hangt en de bekende strandbal zie.
Nu heb ik heb de hele nacht aan laten staan, en vanmorgen is er eindelijk een backup uitgekomen (na 7 uur). Ik heb hier even de logfile gepaste:
Jan 21 07:17:58 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Jan 21 07:18:18: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 07:18:18 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Copied 381 files (1019 KB) from volume Macintosh HD.
Jan 21 07:18:33 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Starting post-backup thinning
Jan 21 07:18:42 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Deleted backup /Volumes/Time machine/Backups.backupdb/Emiel Sondag’s MacBook Pro/2009-01-18-174437: 177.93 GB now available
Jan 21 07:18:51 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Deleted backup /Volumes/Time machine/Backups.backupdb/Emiel Sondag’s MacBook Pro/2009-01-18-134431: 177.94 GB now available
Jan 21 07:18:54 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Deleted backup /Volumes/Time machine/Backups.backupdb/Emiel Sondag’s MacBook Pro/2009-01-18-074342: 177.94 GB now available
Jan 21 07:18:54 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Post-back up thinning complete: 3 expired backups removed
Jan 21 07:18:54 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[497]: Backup completed successfully.
Jan 21 07:59:52 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[887]: Starting standard backup
Jan 21 07:59:52 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[887]: Backing up to: /Volumes/Time machine/Backups.backupdb
Jan 21 07:59:53 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 /System/Library/CoreServices/backupd[887]: No pre-backup thinning needed: 375.4 MB requested (including padding), 177.94 GB available
Jan 21 08:00:04 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Jan 21 08:00:14: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 08:00:14 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Jan 21 08:00:24: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 08:00:24 Unknown-00-23-6c-89-4a-d5 kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Ook als ik het "preparing backup" proces stop, duurt het enorm lang eer hij daadwerkelijk stopt met backuppen. Ook in finder staat bij het Time Machine volume bij dat hij nog bezig is, de disks krijg ik niet ge-eject.
Het lijkt me dat dit niet normaal is, heeft iemand een idee wat ik eraan kan doen om het op te lossen? Ik heb verder ook niet echt een idee meer..
[ Voor 3% gewijzigd door Utopist op 21-01-2009 10:41 ]
  • Whieee
  • Laatst online: 07-11 10:56
Whieee
Moderator Apple Talk
I/O errors duiden doorgaans op een stuk filesystem of een stukke disk (met grote waarschijnlijkheid van het laatste). Draai Disk Utility eens om je externe disk te checken.
Launching containers into space
  • sOid
TechTool Pro is ook een mooie applicatie om je hardware te testen.
Ik heb zelf ook wel eens dat hij blijft hangen. Vaak is de schijf uit- en aanzetten voldoende.
  • Utopist
Disk utility had ik inderdaad al geprobeerd (zie sp ;)). Ik heb net de stroom van de schijf afgehaald, en nogmaals met Disk Utility disk repair gedaan. Hij gaf wederom aan "The volume Time machine appears to be OK." Dus ik denk dat die wel OK is. Daarna heb ik Time Machine weer aangezet, en in de console de logs in de gaten gehouden, maar hij blijft errors geven:
Jan 21 11:33:42 emiel-sondags-macbook-pro /System/Library/CoreServices/backupd[1265]: Backup requested by user
Jan 21 11:33:42 emiel-sondags-macbook-pro /System/Library/CoreServices/backupd[1265]: Starting standard backup
Jan 21 11:33:42 emiel-sondags-macbook-pro /System/Library/CoreServices/backupd[1265]: Backing up to: /Volumes/Time machine/Backups.backupdb
Jan 21 11:33:54 emiel-sondags-macbook-pro /System/Library/CoreServices/backupd[1265]: No pre-backup thinning needed: 389.2 MB requested (including padding), 177.94 GB available
Jan 21 11:34:10 emiel-sondags-macbook-pro kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Jan 21 11:34:20: --- last message repeated 1 time ---
Jan 21 11:34:20 emiel-sondags-macbook-pro kernel[0]: disk1s1: I/O error.
Ik heb net de schijf proberen te formatteren, helaas ook dit zonder succes. Ik krijg de melding "Volume erease failed with the error: Could not unmount disk."
Ik zal dadelijk eens even kijken naar TechTool Pro, hopen dat dat iets uithaalt..
Inmiddels al een paar keer de disk proberen te removen met de eject knop in finder, helaas zonder succes. Ondanks dat het gewoon bijna onmogelijk is, ben ik bang dat het aan de schijf ligt...
[ Voor 6% gewijzigd door Utopist op 21-01-2009 14:02 ]
  • domi235
  • Laatst online: 07-12-2021
domi235
Magic!
Je hebt het over tikken van de harde schijf, en meldingen als
Ik zou zeggen niet lang mee blijven zeulen en om gaan ruilen in de winkel :)
Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
  • Utopist
domi235 schreef op woensdag 21 januari 2009 @ 14:29:
Ben de verpakking en de bon kwijt, heb net gezocht. * Utopist zucht
Ik heb net met TechTool Pro het volume weten te "wissen" (Gedeelteijk, genoeg om het in iDisk over te doen, doei backups!) dat was iets sneller, en nu is hij weer een volledige backup aan het maken. Ik hou het eens even in de gaten hoe dat met zijn hourly backups gaan. Bedankt voor de hulp zo ver..
  • Whieee
Whieee
Bon kwijt? Er staat een serienummer op de disk. Met een serienummer kan je bij de meeste fabrikanten al aardig wat geregeld krijgen. Tikken icm I/O errors is meestal geen bijster goed nieuws.
  • Jolly_Jumper
  • Laatst online: 10-11 21:44
Bij Western Digital gaat 't via serienummer en kan je een RMA aanvragen op de website. Opsturen naar onze Oosterburen en alles wordt geregeld.
