PowerShell script WMI export share security
  • 221 views
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
In deze blog http://mow001.blogspot.co...-shares-and-security.html
staat een script om met PowerShell een export te maken van Windows share informatie via WMI.
Ik kom er maar niet achter waarom het script niet werkt (getest op Vista en Server 2003)
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
# ExportShares.ps1
# This script will export the existing Shares
# complete with securityInfo
# /\/\o\/\/ 2006
# http://mow001.blogspot.com
$filename = 'ShareInfo.csv'
# get Shares (Type o is "Normal" shares)
$shares = gwmi Win32_Share -filter 'type=0'
# combine Shares with Security info
$Shareinfo = @()
foreach ($share in $shares) {
  $shareSec = gwmi Win32_LogicalShareSecuritySetting  -filter "name='$($share.name)'"
  if($shareSec) {
    $sd = $shareSec.invokeMethod('GetSecurityDescriptor',$null,$null)
    $ShareInfo += $sd.Descriptor.DACL |% {
      $_ | select @{e={$share.name};n='Name'},
        @{e={$share.Path};n='Path'},
        @{e={$share.Description};n='Description'},
        AccessMask,
        AceFlags,
        AceType,
        @{e={$_.trustee.Name};n='User'},
        @{e={$_.trustee.Domain};n='Domain'},
        @{e={$_.trustee.SIDString};n='SID'}
  }Else{
    $ShareInfo += $share | select Name,Path,Description
# Export them to CSV
$ShareInfo | select Name,Path,Description,User,Domain,SID,
  AccessMask,AceFlags,AceType | export-csv -noType $filename
foutmelding:
Method invocation failed because [System.Management.ManagementObject#root\cimv2\Win32_LogicalShareSecuritySetting] doesn't contain a method named 'invokeMethod'.
At C:\Install\ExportShares.ps1:20 char:33
+ $sd = $shareSec.invokeMethod( <<<< 'GetSecurityDescriptor',$null,$null)
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
  • Creepy
  • Laatst online: 20:17
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
Het is hier niet de bedoeling om je code + foutmelding te dumpen en vervolgens maar te gaan zitten wachten op een oplossing. GoT is neit bedoel als helpdesk om snel een oplossin te scoren. Erger is het nog dat het niet je eigen code is maar die van een ander. Probeer het eerst eens bij de maker van de code, die kan je zeer waarschijnlijk direct verder helpen. Als dat niet lukt dan kan je hier een nieuw topic openen maar geef dan minstens aan wat je nu zelf al hebt geprobeerd om de foutmelding op te lossen. Dat staat ook uitgelegd in PRG Beleid en Het algemeen beleid #topicplaatsen
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
