netwerkt niet
Ik heb twee pc's met een sitecom 10/100mbps adapter op elkaar aangesloten maar ze herkennen elkaar niet!! Je ziet bij beide computers bij netwerk omgeving wel de eigen computer maar niet de ander!! Wat te doen????
oh ja ik gebruik een utp kabel!! maakt dat wat uit?
  • Arno
  • Laatst online: 17:47
Arno
PF5A
1: Gebruik je hetzelfde protocol ?
2: Heb je dezelfde werkgroep ?
3: Gebruik je de client voor M$ netwerken ?
4: Heb je een crossed of staight UFP kabel ?
"Supercars are made to mess around with G-forces, hypercars are made to mess around with G-strings"
Jeremy Clarkson
de winkel zei crosscable
  • -MAD-
  • Laatst online: 22-08 12:45
Ja en hoe zit het met de andere 3 punten ??
Ik zou maar eens beginnen met kijken of de lampjes op beide netwerk-kaarten wel branden.
En natuurlijk ook die 3 andere punten van Traag
en als ze niet branden?
  • Arno
Arno
PF5A
Dan is je kabel waarschijnlijk niet goed
Jeremy Clarkson
bij allebei zijn de tcp/ip en Ipx protocols geinstalleerd, allebei worden aangemeld bij Ms network ip zijn ingesteld als: 192.168.1.1 en 192.168.1.2 en de gateway als 255.255.255.0 werkgroep is allebei hetzelfde: netwerk !! wat kan er nog meer verkeerd zijn? oh ja de kabel zal het niet zijn want die is gloednieuw en zat bij de set!!
Ik weet het niet zeker, maar volgens mij moet je bij gateway niks invullen en bij subnetmask 255.255.255.0
Verder moet je op beide computers minstens een map op schijf gedeeld hebben. Anders worden de computers niet weergegeven in netwerkomgeving.
Misschien kan je eerst ff pingen naar de andere computer. Dan weet je of ze wel met elkaar praten.
Succes!
Als je d'r niet uitkomt vind je hier een goede handleiding:
http://www.practicallynetworked.com/sharing/lansetup2.htm
Succes.
beide kaarten gedwongen op half duplex 10mbit zetten deed bij mij wonderen
Op zondag 25 februari 2001 15:40 schreef ThE_Wiz het volgende:
1. Je gateway is fout ingesteld denk ik, dat 255-bla moet je subnetmask zijn.
2. Toevallig win2k bakken? Haal eens je ipx/spx weg.
Nou er toch al een topic over loopt, zelfde soort vraag:
2 pc's aan elkaar met crossccable.
pc's zien elkaar wel, printer kan worden gedeeld, internet (via isdn-kaart) niet.
Kan wel verbinding maken met internet op PC (server)maar daarna houdt het op. Heb "internet delen" nu even verwijderd (moest toch kunnen posten ;)).
Suggesties?
Als printen het wel doet dan is de client in principe goed ingesteld.
Zorg ervoor dat je in internet-explorer de goede verbindings-methode kiest.
Ik heb hier een engelse versie van Internet-explorer en daar zit het onder:
Tools->Internet Options->Connections->Setup
Dan start de internet-verbindings wizard op. Daar moet je kiezen voor verbinding maken via LAN. In principe moet ie het dan doen
[edit: Oh ja, dit moet je dus op de client doen]
Op zondag 25 februari 2001 16:49 schreef Andina het volgende:
Suggesties?
Info:
1. welk progje gebruik je voor de shared connectie
2. welke OS'en gebruik je
3. welke netwerk instellingen heb je staan op beide pc's
Op zondag 25 februari 2001 17:13 schreef nelske het volgende:
(...) In principe moet ie het dan doen
Ja dat dacht ik dus ook, maar het werkt niet :?
Info:
1. progje?... euh... geen.
2. welke OS'en gebruik je -> win98SE
3. welke netwerk instellingen heb je staan op beide pc's:
PC1 (server): WINS-omzetting & DNS uitschakelen, IP adressen opgegeven, niks bij gateway.
PC2: automatisch ip adres, DHCP voor WINS-omzetting gebruiken, niets bij gateway, DNS uitschakelen
Zo is het nu, ik heb tussen door wel "geprutst" :)
Op zondag 25 februari 2001 17:54 schreef Andina het volgende:
Info:
1. Use one, ikzelf gebruik Sygate 3.x
3. Degene die ik je via ICQ heb gestuurd moeten de trick doen icm sygate.
kan iemand me stap voor stap uitleggen wat ik moet doen? Ik wil alleen 2 cpu's aan elkaar koppelen om te gamen en om bestanden uit te wisselen!! Ik gebruik geen hub maar gewoon een crosscable + 2 sitecom 10/100 ethernet adapters
2 cpu's koppelen over een netwerk :? hoe doe je dat :?
nou nog een keer dan twee pc's koppelen via crosscable dan
  • FrankGuthrie
  • Laatst online: 23-08 20:11
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Suggesties?
Ja, Doe het zo :P
Configuraties:
PC1(server)
Win 98Se/Win ME/W2K
netwerkkaart1: 3com van ISP
netwerkkaart2: realtek, voor intern(ip:192.168.1.1)
subnetmask: 255.255.255.0
PC2(client)
Win 98Se/Win ME/W2K
netwerkkaart: realtek voor intern(ip:192.168.1.2)
Gateway: 192.168.10.1
Subnetmask: 255.255.255.0
Installeer Win Route pro
Zie hier voor confiureren van Winroute:
http://users.bart.nl/~xvp/delen/aansluiten.htm
Hoop dat je wat eraan hebt :)
Russian Blue Neji
Kate Bush
Blue Horizon(a website about Star Trek & Babylon 5)
  • printerman
  • Laatst online: 20-07 15:35
Als je via ip niets ziet en je weet niet of alles goed ingesteld is, kun je netbios aanzetten op beide pc's. Afgezien van een verschillende computernaam hoeft er niets geconfigureerd te worden. Probeer het eens. Werkt het niet dan kunnen de netwerkkaarten en/of de kabel defect zijn.
  • BitProcessor
  • Laatst online: 22-08 00:03
PC2(client)
Win 98Se/Win ME/W2K
WHOOPS => dit moet 192.168.1.1 zijn ;)
en op de clients moet je ook de dns instellen op het ip van de server (192.168.1.1) (en als hostname een uniek naampje invullen, bv pc1dns,pc2dns)
<FORGOT> ADDED </FORGOT>
<TYPOS> REMOVED </TYPOS>
"I think there is a world market for maybe five computers" - Thomas Watson, chairman of IBM, 1943
  • FrankGuthrie
FrankGuthrie
I Wanna Be Kate
Op zondag 25 februari 2001 19:21 schreef G8KeePeR het volgende:
klopt, leip te knippen en plakken (search gebruikt, had geen zin om het te typen), vandaar de fout in de 3de set getallen, moet inderdaad een 1 zijn inplaats van een 10.
Russian Blue Neji
Kate Bush
Op zondag 25 februari 2001 19:07 schreef FrankGuthrie het volgende:
Die had ik er al uitgeprint naast gehad... en alles lukte dus, behalve verbinding met inet krijgen via server als ik internet-delen heb ingeschakeld |:(
Ik probeer het nog wel mbv Sygate van Slakkie.
Ligt erg voor de hand dit, maar file en printer sharing moet je aan zetten, vervolgens moet je daadwerkelijk iets sharen anders zien de pc's elkaar niet. Bij games heb je daar geen last van, daar zouden ze het moeten doen, mits je ipx protocol ge-installeerd hebt.
Netwerk werkt... min of meer. (mbv Sygate, tnx Slakkie ;))
Maar:
Vanaf server verbinding maken met i-net lukt niet als client uit staat. Niet met Sygate en niet met Externe toegang van windows.
Wazig :?
