• ID-College
  • Laatst online: 13:12
Hey mensen,
Ik heb van iemand een packard bell PC gekregen. Deze slaat ééns in de zoveel tijd vast kreeg ik te horen.
Daarnaast gaat hij niet altijd aan (soms wel, andere keer niet) en verliest de PC zijn tijd.
Nou heb ik het een en ander getest, en daarbij kwam ik in het logboek dit tegen:
AMLI: ACPI BIOS probeert naar het ongeldige I/O-poortadres 0x70 te schrijven, dat in het beschermde 0x70 - 0x71-adresbereik ligt. Dit leidt mogelijk tot een instabiel systeem. Neem voor technische ondersteuning contact op met de leverancier van het systeem.
Zie Help en ondersteuning op http://go.microsoft.com/fwlink/events.asp voor meer informatie.
Nu heb ik hem met orthoss gestresst, maar hij valt helemaal niet uit bij mij (gebeurt dus random)
Maar hij "pauzeert" zijn tijd zodra hij geen netstroom heeft. Als ik het netstroom 10minuten eruithaal, loopt de klok 10min. achter met de tijd die hij zou moeten geven.
Al laat je hem 1 dag uit, dan loopt hij 1 dag achter.
Ik dacht dat dit het batterij zou zijn, dus deze vervangen. Dit hielp echter niets.
Daarna een BIOS update gedaan, maar dit helpt helaas ook niet want het probleem is er nog steeds.
Het aan en uitzetten is ook geen touw aan vast te knopen. Het knopje heb ik vervangen, maar hij gaat soms wel aan, maar soms niet.
Nu snap ik er echt niets meer van, maar verdenk ik eerlijk gezegd met mobo. Ik denk dat deze half dood is of dood gaat.
Kan iemand iets bevestigen wat dit zou kunnen zijn? Het moet in 1x goed (mag weinig kosten) en wil geen mobo halen als dit niet nodig is :)
Betreft deze pc:
http://support.packardbel...tem/?m=home&sn=dh75300037
Heb je ook al een bios reset gedaan? Heb je al het moederbord bekeken op defecten (geplofte condensatoren) ?
  • kalizec
  • Laatst online: 25-08 18:47
Neem de hele Hangen en Opstartproblemen troubleshooter door. Probeer alles uit en vermeld het resultaat in je TS.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • ID-College
Jep al gedaan. Mocht niet baten :)
Hij blijft niet hangen, hij gaat alleen soms niet aan. Verder is er met opstarten niets aan de hand :)
  • Occy74
  • Laatst online: 23-09 15:56
Check de condensatoren eens op het moederbord, als er ook maar 1 een beetje bol staat dan is dat een zeer waarschijnlijke oorzaak van de vastlopers..
Veel voorkomend probleem met oudere Packard Bell machines hier op het werk.
(in de veronderstelling dat de jouwe niet zo nieuw meer is aangezien je hem hebt gekregen)
Systeem Specs
  • Meekoh
  • Laatst online: 07-10 15:21
edit: laat maar moet leren lezen :z
[ Voor 67% gewijzigd door Meekoh op 20-01-2009 23:07 ]
Computer says no
Doe eens lezen.
  • Convo
  • Laatst online: 10-09 21:18
Probeer eerst alle ACPI gerelateerde zaken uit te zetten. In de BIOS zijn meestal een hoop ACPI settings te vinden. Mischien heb je ook een aantal drivers op je systeem die te maken hebben met ACPI, verwijder deze. Kijk dan of het probleem zich nog steeds voordoet.
Het uit/aanzetten heeft te maken met ACPI. Als de problemen over zijn door deze feature uit te schakelen weet je in ieder gevaal waaraan het ligt.
[ Voor 42% gewijzigd door Convo op 20-01-2009 23:18 ]
  • ID-College
Condensatoren op het moederbord zijn nog allemaal heel :)
Hoe weet je wat ACPI gerelateerd is? De Packard Bell BIOS is verre van duidelijk :)
Ik las idd al op internet dat HP drivers voor problemen zouden kunnen zorgen. Deze heb ik volledig verwijderd. Wellicht verklaart dit het probleem van het vastlopen, echter verklaart het niet het probleem van het niet aangaan bij de powerswitch :)
  • BoGhi
  • Laatst online: 03-09 17:26
Ik geef de grootste kans aan een defect moederbord, vanwege je symptoom dat ie (soms) niet aan gaat. Gewoon een andere aanschaffen en proberen.
Programmers don't die. They GOSUB without RETURN
  • Convo
Ik weet het ook niet zeker, maar het is de moeite waard op uit te proberen.
  • Hurricane
  • Laatst online: 08-10 19:56
Hurricane
Alles is anders dan het lijkt!
Al eens aan een defect voeding gedacht. Ik heb dat ook eens gehad. Als ik dan de computer uit zette en direct weer aan wou zetten ging dat niet meer en moest de stekker uit het stopcontact en moest deze er even uit blijven voordat de pc weer op wou starten.
met stom^^ probeer eens de voeding te vervangen. Mocht je geen vervangende voeding krijgen kan je proberen de computer eens zo kaal mogelijk te strippen en kijken of de problemen zich nog steeds voor doen.
Kabels controleren en je kan evt de voeding openmaken om te kijken of je daar geen defecten (geplofte condensatoren) vindt. Wel een beetje oppassen dan dat je geen schok krijgt ;)
  • ID-College
Ik ga idd de voeding testen.
Bedankt tot zover. Maar het feit dat de tijd vergeten wordt, dat duidt toch op het moederbord?
Zonder stroom zou hij de tijd en datum gewoon moeten onthouden. Nu doet ie dat echter niet. Terwijl er een nieuwe batterij inzit :)
Daar kan de voeding weinig aan doen lijkt me...
Ik verdenk sterk het moederbord gezien deze symptonen die ik nu gezien heb, maar wil dit wel zeker weten :)
