• Red-Front
  • Laatst online: 17-09 16:42
Bij de 'oude' 20 pins ATX aansluiting had je -5V. Door de zwarte kabel van je ventilator hier in te steken en de rode in je gele +12V molex te stoppen kreeg je 17 door je fan heen gejaagt.
Nu wil ik dit graag toepassen op mijn nieuwe (stock) Phenom II koeler, maar ATX2.2 heeft geen -5v, alleen maar -12v. Door de meeste fans kan je ook 24 volt jagen maar toch lijkt me dat niet helemaal veilig meer (alhoewel mijn PC gewoon gewoon uitvalt boven bepaald aantal graden).
Heeft iemand enig idee waar ik -5v op een 'hedendaagse' voeding kan vinden?
Ik dank u wel.
  • joost.van.donge
  • Laatst online: 10:41
Er zit toch op elk molex stekkertje ook een +5V aansluiting. Die gecombineerd met -12V zal ook wel werken of niet dan?
  • Red-Front
joost.van.donge schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:15:
Om eerlijk te zijn heb ik geen idee, misschien kan iemand dit bevestigen of ontkrachten?
  • Krentenbol
  • Laatst online: 02-10 15:11
Krentenbol
Prutz0r
Red-Front schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:17:
Als het werkt met 12volt en -5volt, dan werkt het ook met 5volt en -12volt ;)
How to autobeun: Like, comment en subscribe!
  • gertvdijk
  • Laatst online: 14:05
Je kan het zelf eenvoudig nagaan uit een van de eerste natuurkundelessen van de middelbare school. De spanning die je over de ventilator zet volgt per definitie uit het potentiaalverschil tussen de twee aansluitpunten (polen).
Eerst met -5 V & 12 V:
 -5 - (+12) = -17 V
Nu met -12 V & 5 V:
-12 - (+5)  = -17 V
En ja dat je dan een negatief voltage krijgt boeit weer niet, aangezien een elektromotor daar niks om geeft. Als ie de andere kant op draait (verkeerde kant), dan pool je hem om.
[ Voor 27% gewijzigd door gertvdijk op 20-01-2009 17:02 . Reden: duidelijker in [pre] ]
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Je kan het zelf eenvoudig nagaan uit een van de eerste natuurkundelessen van de middelbare school. De spanning die je over de ventilator zet volgt per definitie uit het potentiaalverschil tussen de twee aansluitpunten (polen). -5 - (+12) = -17 en -12 - (+5) = -17
17 volt == 17 volt, maakt voor de rest niet uit of je hem tussen + 5 en -12 of tussen -5 en + 12 hangt, zolang je fan dit maar leuk vind...
idd basis kennis zoals hierboven al gemeld werd.. ;)
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 20-01-2009 16:25 ]
12v: van de fan op de gele (12V) draad, - van de fan op de zwarte (-) draad
7v: van de fan op de gele (12V) draad, - van de fan op de rode (5V) draad
5v: van de fan op de rode (5V) draad, - van de fan op de zwarte (-) draad
Toch?
  • Red-Front
Oke ik dank u hartelijk..
@ Basis kennis
Zo kwam ik ook op mijn oude idee, maar ik wist niet meer wanneer dat opging.. bovendien lette ik alleen op in de lessen die interresant waren (waar ik nu overigens spijt van heb maar oke)
  • NoepZor
  • Laatst online: 10-10 21:39
Maar hij spreekt over 17v, dus 12+5 volt en niet -5 volt....
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
Als je je fan tussen 12 volt en 5 volt hangt, dan heb je 7 volt over je fan ;)
  • Red-Front
NoepZor schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:28:
Lees gertvdijk zijn bericht nog eens
TKing schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:29:
Idem voor jou
[ Voor 33% gewijzigd door Red-Front op 20-01-2009 16:32 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 14:24
Voor 17V:
-12V is pin 14 van een normale 24pin voedingsstekker en heeft normaal een blauwe kleur.
De andere pool moet dan de rode +5V zijn.
Echter oppassen: blauw is niet hetzelfde als paars :) (paars is +5V stand by).
Volgens mij kan je -5V niet gebruiken, die wordt namelijk gebruikt om aan je moederbord te vertellen dat de voeding volledig opgestart is, en dat je computer dan verder kan met booten. Deze lijn gebruiken voor een fan lijkt me dus niet echt verstandig.
[ Voor 5% gewijzigd door Malantur op 20-01-2009 16:34 ]
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • gertvdijk
Malantur schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:32:
Doet er ook niet zoveel meer toe, aangezien die -5V uit de specs is verdwenen, zoals TS al meldt. Zelfs al in ATX v 1.2:
A relatively minor revision from January 2002. The only significant change was that the -5V rail was not required anymore (it became optional). This voltage was very rarely used, only on some old systems with some ISA add-on cards.
En volgens mij heeft dat dus niks te maken met het vertellen of de voeding is 'opgestart'.
[ Voor 4% gewijzigd door gertvdijk op 20-01-2009 16:52 ]
  • Krentenbol
Krentenbol
Prutz0r
gertvdijk schreef op dinsdag 20 januari 2009 @ 16:51:
En daarom zit er ook een lege pin in de moederbordstekker van de voeding, neem ik aan.
  • Malantur
Ik heb hier de handleiding van mijn moederbord liggen (Gigabyte GA-EP35-DS4), en daar staat het volgende in:
Pin 8 is het Power Good signal, Pin 14 is -12V en pin 20 is -5V.
Ik was allesinds wel fout over de -5V lijn, de lijn die zegt wanneer de voeding stabiel opgestart is, is het Power Good signal van pin 8. Ik sloeg de +5V en -5V lijn, en het Power Good signal en de stand by lijn door elkaar.
Echter verandert er niets aan het probleem van de TS: -12V (blauw) en +5V (rood) verbinden en je krijgt 17V. Met mijn Zalman voeding van 500W kan je 6W trekken op de -12V lijn, meer dan genoeg voor een fan.
Je kan proberen ook proberen om de -5V en de +12V lijn te verbinden (pin 20 is -5V), en dan merk je wel of je voeding nog -5V levert of niet. Zoals je tweede quote zegt is het niet meer verplicht, maar het kan wel (kans is natuurlijk wel klein).
Mooi overzicht:
Afbeeldingslocatie: http://www.smpspowersupply.com/connector_atx_pinout.GIF
[ Voor 12% gewijzigd door Malantur op 21-01-2009 22:18 ]
