[Vista] DHCP met een handmatig subnet
  • marcieking
marcieking
Mannetje Pug en een stokbrood
Ik gebruik op mijn notebook DHCP om aan een IP-adres te komen. Bij dit IP-adres zit het subnetmasker 255.255.248.0. Ik wil via Windows file sharing mijn server bereiken die echter buiten deze range valt, en wil dus eigenlijk een eigen subnetmasker instellen. Het is echter wel nodig DHCP te blijven gebruiken in verband met verlopende leases.
Ik kan werkelijk nergens in Windows de optie vinden een deel van de via DHCP gekregen configuratie handmatig te corrigeren. Ook op zoeken op elke mogelijke combinatie van DHCP, subnet, static, manual en soortgelijke woorden levert gewoon geen fatsoenlijk resultaat op. Is het gewoon niet mogelijk of kijk ik met mijn neus?
https://onzetaal.nl/taaladvies/welke-die/
  • sanfranjake
sanfranjake
Computers can do that?
(overleden)
Is ook niet echt het idee van dhcp. gateway, dns kan je wel manipuleren maar het lijkt me echt totaal geen zin te hebben om subnetmask te veranderen tov je van dhcp krijgt want dan werkt je verbinding niet meer.
Kan je er niet gewoon een router tussen hangen die die lease opvangt?
Mijn spoorwegfotografie
  • marcieking
marcieking
Mijn verbinding werkt alleen niet meer als ik het subnet te klein maak, te groot zou geen probleem moeten zijn toch?
[ Voor 63% gewijzigd door marcieking op 20-01-2009 01:24 ]
  • Glashelder
Glashelder
Anti Android
Als je je adapter op DHCP moet laten staan dan gaat dit niet lukken.
Met een handmatig adres kan je meerdere adressen aan een adapter toekennen. Maar je kan geen overlappende subnetten instellen. Ook met meerdere netwerkkaarten ga je hier een probleem hebben.
Reden is heel simpel. Stel je hebt twee subnetten.
192.168.0.1 / 255.255.255.248 (192.168.0.1 <> 192.168.0.6)
en
192.168.0.1 / 255.255.255.0 (192.168.0.1 <> 192.168.0.254)
In welk subnet zit de computer 192.168.0.4 ? Je hebt nog kans door een route in te stellen dat hij bepaalde IP's over een bepaalde adapter moet benaderen, maar dan kan je die adressen niet meer in het andere subnet gebruiken, en ten tweede denk ik dat Windows voorkomt dat je iets dergelijks instelt.
