Time capsule niet te benaderen
  • maXXzz
  • Laatst online: 11-01-2023
Ik heb een Time capsule en deze werkt prima. Hij draait altijd mooie draadloos backups en deze zijn ook weer terug te halen met de time machine.
Nu heb ik onlangs nog een extra drive via usb aan de time capsule gehangen en deze is zichtbaar in het airport configuratieprogramma. Echter kan ik deze schijf niet benaderen via de finder. Ook blijkt mijn time capsule schijf niet te benaderen via de finder. In de finder heb ik in de linker kolom onder "gedeeld" twee dingen staan: Een logootje die op de time capsule lijkt met daarachter de naam van mijn capsule en ik heb nog een logootje van een beeldschermpje staan met daarachter ook de naam van mijn capsule en nog (2) erachter. Beide dingen kan ik geen verbinding mee maken. Ik krijg dan de melding "verbinding mislukt" met daaronder " de server bestaat niet of is momenteel niet beschikbaar. controleer de netwerkverbinding en de naam en het ip adres van de server Probeer het vervolgens opnieuw.
Om uit te sluiten dat dit misschien verkeerde koppelingen zijn heb ik in het airport configuratieprogramma de naam van mijn time capsule gewijzigd, maar dan verandert de naam van de beide koppelingen in de finder ook gewoon.
Geen idee hoe ik dit nu moet oplossen. Ik heb ook nog niet zo heel veel apple ervaring, dus ik hoop dat iemand hier een oplossing heeft. Alavast dank.
  • BugBoy
  • Laatst online: 08-10 23:06
Heb je de sharing in je airpot ook geconfigureerd? Start hiervoor de 'Airport Utility' en klik op het 'Discs' ikoon. Dan kun je tab 'Sharing' openen en daar moet je dan even je instellingen controleren.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • maXXzz
Volgens mij staan die goed: In mijn NL versie staat bij de tab bestandsdeling in het airport configuratieprogramma een vinkje voor "schakel bestandsdeling in. Verder staat ie ingesteld op "beveilg gedeelde schijven met time capsule wachtwoord" en gasttoegang op airport schijven staat op niet toegestaan. Ik gebuirk geen user accounts op mijn imac. Ik ben de enige gebruikter (Leopard)
