[ASP.NET] The given assembly name or codebase was invalid.
  • L01
  • Laatst online: 24-10 23:39
In mijn project maak ik gebruik van Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging versie 4.0.0.0.
Hierbij hoort een deel configuratie in de web.config.
Wanneer ik deze functionaliteit probeer te gebruiken met de volgende code:
Visual Basic .NET:
WebConfigurationManager.OpenWebConfiguration(HttpContext.Current.Request.ApplicationPath).GetSection("loggingConfiguration")
Dan krijg ik de volgende foutmelding:
An error occurred creating the configuration section handler for loggingConfiguration: The given assembly name or codebase was invalid. (Exception from HRESULT: 0x80131047)
web.config line 401
regel 401:
XML:
<loggingConfiguration name="Logging Application Block" tracingEnabled="true" defaultCategory="" logWarningsWhenNoCategoriesMatch="true">
Welke expert heeft enig idee waar dit aan kan liggen?
Gecontroleerd:
Assembly references staan goed.
Sections staan goed
[ Voor 4% gewijzigd door L01 op 19-01-2009 14:51 ]
Hi, I'm a signature virus. Put me in your signature to help me spread.
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Heb je überhaupt al gezocht? Derde hit lijkt me zinnige input...
[ Voor 28% gewijzigd door RobIII op 19-01-2009 14:00 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • L01
Uiteraard heb ik gezocht, en de hits die je noemt heb ik al doorlopen. Bovendien is de 3e hit een totaal ander probleem dan ik heb.
  • TeeDee
  • Laatst online: 13:39
TeeDee
CQB 241
De assembly ook gereferenced in je project?
Heart..pumps blood.Has nothing to do with emotion! Bored
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
L01 schreef op maandag 19 januari 2009 @ 14:05:
Als je dat dan voortaan even vermeldt, zoals ook staat aangegeven in onze Quickstart, dan hoef ik (en anderen) mijn tijd niet te verdoen. Dus: wat heb je dan al wél geprobeerd? Wat heb je gevonden en wat werkt er niet aan die oplossingen? In je topicstart is er namelijk 0,0 te vinden over wat je hebt geprobeerd en waarom dat niet zou werken.
[ Voor 10% gewijzigd door RobIII op 19-01-2009 14:38 ]
Over mij
  • L01
Ja dat heb ik gedaan, ik heb nu het logging gedeelte uit een voorbeeld web.config gepakt en deze over mijn huidige heen gekopieerd.
Er is dus iets mis met de web.config in de loggingConfiguration part. Ik ga even vergelijken wat er anders is.
  • TeeDee
TeeDee
CQB 241
Je loggingConfiguration zal wel goed zijn, alleen; heb je ook een configSection aangemaakt?
XML:
<configSections>
      <section name="loggingConfiguration" type="ConfigType"/>
</configSections>
<loggingConfiguration name="Logging Application Block" .....">
  • L01
check
XML:
<section name="loggingConfiguration" type="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.LoggingSettings, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" />
  • L01
XML:
<add name="XmlFileTraceListenerForBackOffice" listenerDataType="Microsoft.Practices.v.SystemDiagnosticsTraceListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" traceOutputOptions="DateTime" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" initializeData="backoffice-dev.xml"/>
            <add name="XmlFileTraceListenerForFrontEnd" listenerDataType="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.SystemDiagnosticsTraceListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" traceOutputOptions="DateTime" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" initializeData="frontend-dev.xml"/>
            <add name="XmlFileTraceListenerForWinService" listenerDataType="Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.SystemDiagnosticsTraceListenerData, Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging, Version=4.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31bf3856ad364e35" traceOutputOptions="DateTime" type="System.Diagnostics.XmlWriterTraceListener, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" initializeData="winservice-dev.xml"/>
Hier zit ergens de fout, Invalid TraceListenerData type in configuration.
Waarschijnlijk een typo ofzo, pfff wat een gezoek...
foute post > moet beter lezen
[ Voor 167% gewijzigd door Verwijderd op 19-01-2009 16:09 ]
  • Woy
Woy
Moderator Devschuur®
is "Microsoft.Practices.v.SystemDiagnosticsTraceListenerData" wel goed? Het lijkt me nogal een aparte namespace ( Mischien CTR-V zonder de control gedaan :? ). "Microsoft.Practices.EnterpriseLibrary.Logging.Configuration.SystemDiagnosticsTraceListenerData" lijkt me logischer
[ Voor 27% gewijzigd door Woy op 19-01-2009 16:59 ]
“Build a man a fire, and he'll be warm for a day. Set a man on fire, and he'll be warm for the rest of his life.”
