{Terminal server 2003] vaag disconnect probleem
  • collin
  • Laatst online: 03-09 14:37
collin
Who da man !!
We hebben bij een klant een Terminal Server (op Win Srvr 2003 R2) draaien met 20 licenties, Office 2003, etc.
Nu heb ik bij de RDP-TCP instellingen van de terminal server het volgende ingesteld:
- Override user settings
- Disconnect session limit: 1 dag
- Active session limit: never
- Idle session limit: 1 dag
Restrict each user to 1 session: yes
Wat te doen als de disconnect session limiet bereikt is: kill sessie.
Nu het vreemde. Dit werkt prima als ik een Terminal Sessie via het kruisje sluit (dan krijg je de melding van de remote desktop client of je zeker weet dat je je sessie wilt disconnecten). Als ik dus het kruisje gebruik en opnieuw verbinding maak via mstsc.exe en inlog als die gebruiker, krijg ik zijn orginele sessie weer, dus staan zijn programma's etc. nog open.
Als ik niet het kruisje gebruik om te disconnecten, maar als ik:
- de netwerkkabel uit de terminal client PC trek
- de stroom uit de terminal client PC trek (of in geval van een stroomstoring, wat dus het geval was tijdens een grote bewerking in een financieel pakket)
- Via task manager mstsc.exe kill op de client
Dan wordt de hele sessie op de TS gekilled. Als ik dan opnieuw als de gebruiker inlog, start hij het login script opnieuw en zijn al zijn progs gekilled. Als ik via task manager de RDP sessie kill door MSTSC.EXE te killen (het proces), zie ik ook in de terminal services manager meteen zijn sessie verdwijnen.
Er zijn dus meerdere manieren om te disconnecten blijkbaar. Ik kan hierover niets vinden. Iemand die een idee heeft?
[ Voor 5% gewijzigd door collin op 19-01-2009 12:23 ]
Mijn iRacing profiel
  • Lone Gunman
misschien heb je iets aan de keep-alive connections policy?
zie http://support.microsoft.com/kb/216783
After a Terminal Server client loses the connection to a Terminal Server, the session on the Terminal Server may not transition to a disconnected state, instead, it may remain active even though the client is physically disconnected from the Terminal Server. If the client logs back in to the same Terminal Server, a totally new session may be established, and the original session may still remain active.
Experience has taught me that interest begets expectation, and expectation begets disappointment, so the key to avoiding disappointment is to avoid interest.
  • collin
collin
Who da man !!
Het probleem is juist dat de sessie meteen gekilled wordt, ik zie hem ook meteen uit TS manager verdwijnen. Heel gek!
