Ik mis een deel van mijn MP3 bestand?
Ik zit met een naar mijn mening raar probleempje. Ik heb met het programma Replay A/V 6 uur lang een stream opgenomen. Alleen in de eigenschappen van de file staat dat het bestand maar 2uur en 23 minuten is. Ik denk dat dit afgeleid word uit de metadata van de file? Wanneer ik de file in Winamp afspeel zegt winamp eerst dat de mp3 2uur en 23 minuten duurt, maar wanneer hij verder naar het einde gaat word opeens berekend dat het bestand langer en langer is. Totdat uiteindelijk de 6 uur bereikt is (Winamp speelt wel dan de volledige 6 uur af alleen zegt van te voren dat het slechts 2uur en 23 minuten duurt) Dit is toch heel vreemd? Bij het bewerken van de file in audition duurt het ook slechts 2uur en 23 minuten, en gaat niet verder als dat. Heeft iemand een idee hoe dit komt? of wat ik hieraan doen kan, om wel gewoon de volledige file bijvoorbeeld te bewerken?
mvg,
Jordy
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
Is je schijf geen NTFS en heeft je mp3 de bewuste grens van max 4GB op fat32 bereikt?
Ey!! Macarena \o/
Nee de file is slechts 327 MB dus daar kan het niet aan liggen.
Ik heb de file net op een andere pc getest en daar precies hetzelfde probleem. In WMP afgespeeld en daar blijft de afspeelbalk gewoon volstaan (helemaal blauw) maar speelt de file verder na 2uur23.
  • DukeBox
Dan zou ik er een nieuwe MP3 van maken, mogelijk is je index corrupt.
  • M2M
  • Laatst online: 05-10 18:49
M2M
medicijnman
volgens mij wordt enkel de bitrate van je mp3 niet goed herkend. (groote gedeeld door de bitrate = lengte van je muziek stukje). Als je het bestand converteerd met winamp icm de diskout plugin, waarbij je 320 kbit cbr stereo selecteerd, of output als een wav file gaat het waarschijnlijk wel goed.
-_-
Ik ben het bestand nu aan het converteren naar een wave formaar mbv DBpoweramp.
Dit programma ziet wederom dat hij op 100% converteren is alleen staat hij nu nog steeds te pruttelen.
Waarschijnlijk voor het gedeelte na de 2:23. Ik ben benieuwd
Het heeft inderdaad met de bitrate te maken. De bitrate is 128 maar word aangegeven als 320 (2.5x zo groot)
de lengte is 5uur57 (2.5x zo groot als 2uur23).
Ik heb het geconverteerd naar een wav bestand alleen een wav is uncompressed. Hoe kan ik hier zonder kwaliteitsverlies(!) een mp3 weer van maken die wel compressed is? Het wav bestand is inderdaad ook 5uur57 alleen wel 3.5GB, nu wil ik graag weer een mp3 maar als ik het nu weer converteer naar mp3 dan krijg je toch veel verlies neem ik aan?
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 18-01-2009 19:02 ]
  • DukeBox
cdex + lame ?
In princiepe ben je met mp3 naar wav geen kwaliteit kwijtgeraakt (wat er niet meer is, kan je ook niet terug krijgen). Door van wav naar mp3 te gaan (met dezelfde instellingen zoals de mp3 oorpsonkelijk is gemaakt) zou je nagenoeg hetzelfde moeten krijgen als waar je mee begon.
[ Voor 91% gewijzigd door DukeBox op 18-01-2009 19:05 ]
Wat bedoel je hiermee? codec neem ik aan?
  • GemengdeDrop
  • Registratie: Oktober 2008
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
is het toevallig een VBR bitrate?
Ik heb hetzelfde probleem met zo'n beetje elk VBR bestand, ook al zijn ze maar 5 minuten lang
DukeBox schreef op zondag 18 januari 2009 @ 19:04:
cdex + lame ?
Met de 'instellingen' bedoel je daar alleen de bitrate mee?
GemengdeDrop schreef op zondag 18 januari 2009 @ 19:07:
De encoder settings van het orginele bestand staan op Constant Bit Rate (CBR)
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 19:10:
Kan je je progsel ook zo instellen dat 'ie zich strikt aan de 'mp3-standaard' (of hoe dat ook mag heten) houd?
Ik heb het vermoeden dat het programma net-niet-helemaal compatible frames aflevert of niet de goede headers gebruikt. Anders weet ik het ook niet :)
edit: ah wacht es ff, je neemt een stream op van internet. dat verklaart het denk ik. wellicht is die stream gewoon niet precies 128kbit? ofzo? het probleem kan best bij de bron zitten lijkt me
[ Voor 18% gewijzigd door GemengdeDrop op 18-01-2009 19:16 ]
  • Henk007
  • Laatst online: 06-04-2025
Maak eens een nieuwe search table aan met vbrfix of in Foobar2000 rightclick/util/Fix vbr header.
Henk007 schreef op zondag 18 januari 2009 @ 19:20:
Dit heb ik geprobeerd te doen alleen krijg ik dan de volgende foutmelding :
Could not process item (Sharing violation):
"C:HET PAD NAAR DE FILE''
GemengdeDrop schreef op zondag 18 januari 2009 @ 19:14:
Dat zou goed kunnen, maar voorheen had ik er nooit problemen mee, hoewel dat natuurlijk weinig zegt.
Het is de stream van slamfm die was altijd 128kbit en nu zag ik opeens 320 wat al raar was natuurlijk.
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Ik heb zelf net ff gekeken met winamp. die slam-fm stream is soms gewoon 320 kbit cbr, maar even later zag je opeens wel iedere keer een andere bitrate :)
Omdat je dus een stream hebt met VBR verbaasd het me niets dat die vbr search tables niet aanwezig zijn (per definitie dus, het is immers een stream). Dus ik zou zeggen dat de methode in de reactie van Henk007 zou moeten werken...
edit: er waren trouwens ook versies van winamp die streams gewoon op konden slaan ;)
[ Voor 10% gewijzigd door GemengdeDrop op 18-01-2009 20:27 ]
GemengdeDrop schreef op zondag 18 januari 2009 @ 20:26:
Die zijn er inderdaad, streamripper. Maar streamripper is niet te schedulen dus een wekelijks schema in te voeren. Maar wil je hiermee zeggen dat het probleem bij het opnameprogramma kan liggen en niet bij de bron?
Het is gelukt op een andere pc met Foobar2000:D door de headers te fixen. Bedankt voor jullie hulp!
  • GemengdeDrop
GemengdeDrop
Mét salmiakzout
Verwijderd schreef op zondag 18 januari 2009 @ 20:35:
wat ik wil zeggen is dat replay a/v wellicht domweg de mp3 stream in een bestand dumpt. met de stream is niks mis, en met het bestand ook niet, alleen is replay zelf niet zo slim om die search index toe te voegen :) Meestal gaat het goed omdat het CBR is, maar in dit geval was het stiekem toch VBR en dan kan je niet buiten die index
edit: neem dit met een korreltje zout. ik heb dat hele replay nog nooit gezien :) en gefeli met het resultaat!
[ Voor 7% gewijzigd door GemengdeDrop op 18-01-2009 20:49 ]
