SD-HC in DV9623ED notebook werkt niet
  • GSM-IT
  • Laatst online: 25-10-2025
Ik kan op mijn DV9623ED Notebook geen SD-HC kaart (4GB) gebruiken.
Er is wel in december 2008 een nieuwe notebook firmware uitgekomen, maar die zou slechts de snelheid voor de SD kaartlezer verbeteren. Ik heb deze firmware versie geïnstalleerd en ook de nieuwste HP driver.
Echter zonder resultaat. Het is toch te gek dat deze laptop met Vista geen SD-HC zou ondersteunen.
Weet iemand waar de juiste Vista driver voor RL5C822 SD Bus Host Adapter kan worden gedownload?
GSM-IT
Gerrit
  • Wackoz
  • Laatst online: 14:15
Als jouw kaartenslikker geen SD HC ondersteund dan is dat jammer genoeg zo.Lijkt me niet dat het door een nieuwe driver opeens wel gaat.. Houd het simpel voor jezelf en koop voor 1-2 tientjes een goede kaartlezer en gebruik die voor je HC kaartjes :)
één is geen, twee is één
  • Henk
  • Laatst online: 27-10 16:33
Wackoz schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 23:28:
Mwah, er zijn uitzonderingen hoor... ik snap dr frustratie van GSM-IT, en denk ook niet dat er een SD-HC driver is, maar bijvoorbeeld een Canon 1D Mark II(n) kon met een firmware update ook SD-HC's aan... :) Het kán dus wel :P
  • GSM-IT
Ik heb denk ik het probleem al gevonden (net na het posten).
Na een chkdsk /f werd de kaart wel geaccepteerd door de kaartlezer van de HP dv9623ed.
Het gekke is alleen dat daarvoor de kaart ook al goed werkte in een externe (USB) SD kaartlezer van Sweex!
Het lijkt nog het meest op een slecht contact in de kaartlezer van de HP dv9623ed.
Af en toe treden nog fouten op, maar het ding leest de kaart steeds beter.
In andere apparaten heb ik er nooit problemen mee gehad!
GSM-IT
[ Voor 15% gewijzigd door GSM-IT op 17-01-2009 23:39 ]
Gerrit
  • GENETX
  • Laatst online: 20:04
Tsja, Micro SD is nou net iets anders als Micro SD HC. Er is gewoon een andere standaard (v1.1 vs v2.0) en zolang HP het niet nodig vind om die te implementeren (wat ze vaak toch al niet doen ivm kosten, ook bij andere componenten) kan het zijn dat het gewoon niet gaat werken.
En hoezo niet? Vista is software, je laptop is hardware. Dat is hetzelfde als raar opkijken als Windows Vista niet op mijn PII 350MHz kast zou willen werken...
  • Touchdomex
  • Laatst online: 20:00
Touchdomex
Poke of the QueenSlow
GENETX schreef op zondag 18 januari 2009 @ 11:38:
Mijn Laptop ( HP DV 2800AE) zit vol met standaarden en vrij breed ondersteunde componenten. Dit merkte ik zodra ik linux installeerde en bijna zo goed als alles direct uit de verse installatie werkte. Ik heb ook meer mensen gehoord die zeggen dat HP juist wel standaarden gebruikt. Hij pakte ook met gemak SD-HC Vermoedelijk is de laptop van de TS ook niet zo oud?(plaatje gezocht) Misschien is met HP zelf mailen een optie?
  • GENETX
Bedoelde dat OEM's over het algemeen niet updates geven naar nieuwe standaarden, dat wil niet zeggen dat de oude standaarden niet correct zijn geimplementeerd ;)
  • DaMarcus
DaMarcus
Admin Harde Waren / Beeld & Geluid
Powered by
Voor nog geen $ 3,- ben je al klaar.
Inpluggen op je USB-poort en het werkt. Althans, hier wel.
  • u_nix_we_all
Sterker nog, het ene SD-HC kaartje is het andere niet :/
Timings kunnen verschillen en hier en daar levert dat met sommige kaartjes wel eens problemen op.
Maar in principe heb je met de grote merken daar geen problemen mee (Sandisk, transcent, kingston)
You don't need a parachute to go skydiving. You need a parachute to go skydiving twice.
  • GSM-IT
Diagnostisch gebruik van SDHC kaart.
De SD en SDHC kaarten hebben een schuifje, net als bij de floppy, waarmee je de schrijfbeveiliging in de kaartlezer kunt activeren. Helaas hebben heel weinig USB-sticks nog zo'n voorziening. Dat is de reden dat ik veel gebruik maak van de SDHC kaart, meestal samen met een kleine externe USB-kaartlezer, om er diagnostische programma's, zoals virus- en spywarescanners op te zetten. Met zo'n kaartje kun je dan allerlei problemen op diverse PC's aanpakken, zonder dat het kaartje besmet raakt. Een heel handig programma is CTHelper. Hiermee hou je gemakkelijk de scanners en de andere diagnostische programma's up-to-date.
GSM-IT
Gerrit
  • Thandor
  • Laatst online: 07:00
Thandor
SilverStreak
Ik pas de titel even aan. Van 'SD-HC' naar 'SD-HC in DV9623ED notebook werkt niet' :).
  • GSM-IT
Thandor schreef op zondag 18 januari 2009 @ 23:04:
Ik heb dit topic per ongeluk hier aangemaakt (excuus), terwijl ik het probleem wilde voorleggen in "Het grote HP Pavilion dv9000-series topic, deel 2". Dat heb ik daarna ook gedaan. Het topic hoort hier eigenlijk niet thuis en kan wat mij betreft daarom hier gesloten of verwijderd worden.
GSM
Gerrit
