[AirTunes] Hiccups in muziek
  • daanski82
  • Laatst online: 21-11-2025
Sins ik mijn nieuwe PC (windows XP PRO) heb speels alles veel beter en sneller :-D.
Maar ik ben ook problemen tegen gekomen en dat is vooral dit.
Wanneer ik muziek via mijn speakers (aangesloten op de PC) afspeel dan klinkt alles goed.
Maar wanneer ik de muziek omzet naar Airtunes dan hoor ik hiccups in de muziek.
als of de muziek een seconde verder verspringt.
Ter andere pc's in ons netwerk het wel goed doen en mijn PC dus op een of andere manier niet.
Wat heb ik al gedaan.
* Itunes op 1 prosessor gezet
* chipset divers geinstalleerd
* Sata drivers geinstalleerd
(het volgende zat ook op mijn oude PC)
Avast 4.8
Windows bit defender
Windows Firewall staat aan.
Ik heb na dat dit alles niet lukt mijn oude linksys gigabit kaart er in gedaan maar daar mee krijg ik de hiccups ook niet mee weg..
Ik heb ook Apple Care Center even aan de lijn gehad maar die kende dit probleem niet.
Hebben jullie nog ideeen waar mee ik mijn probleem opgelost krijg?
de setup van mijn nieuwe PC:
Asus p5q-e
Intel core duo 8400
Sapphire 4850 ATI videocard
Kingston ValueRAM KVR800D2N5K2/4G
All netwerk data is going over my Linksys Gigabit NIC (the onbord NIC's are still working, i didn't diable them yet in the bios)
Sorry voor wat spelfouten heb last van dyslectie. graag hier over geen opmerkingen.
  • BugBoy
  • Laatst online: 31-10 19:10
Mijn Airport Express deed dit ook toen ik gebruik maakte van mijn Asus WL-500gx router. Nu ik een Time Capsule heb werkt het zonder problemen. Is er verder niets veranderd aan je netwerk infra? Je kunt ook proberen een WIFI verbinding op te zetten met alleen de Airport Express en dan testen. Dan kun je externe netwerkinfra tenminste uitsluiten.
The miracle isn't that I finished. The miracle is that I had the courage to start.
  • daanski82
mijn PC is gedraad aangesloten aan het netwerken in het netwerk zelf heeft geen wijzigingen gehad.
  • daanski82
ik haal deze topic nog even omhoog met informatie van i-tunes.
info from I-tunes:
Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
System manufacturer P5Q-E
iTunes 8.0.2.20
QuickTime 7.5.5
FairPlay 1.1.11
CD Driver 2.0.7.5
CD Driver DLL 2.1.1.1
Apple Mobile Device 2.1.2.7
Bonjour 1.0.6.2 (118.5)
iTunes Serial Number 406D2******64C
Current user is an administrator.
The current local date and time is 2009-01-28 08:11:00.
iTunes is not running in safe mode.
Video Display Information
ATI Radeon HD 4800 Series
o
# External Plug-ins Information ****
No external plug-ins installed.
o
# Network Connectivity Tests ****
Network Adapter Information
Adapter Name: {035E79CA-B88A-41FB-BC5E-5370FF2B7CF5}
Description: Linksys EG1032 v2 Instant Gigabit Network Adapter - Packet Scheduler Miniport
IP Address: **.**.**.**.**
Subnet Mask: 255.255.0.0
Default Gateway: **.**.**.**.**
DHCP Enabled: Yes
DHCP Server: **.**.**.**.**
Lease Obtained: Wed Jan 28 05:54:13 2009
Lease Expires: Wed Jan 28 17:54:13 2009
DNS Servers: -
Active Connection: LAN Connection
Connected: Yes
Online: Yes
Using Modem: No (I have ADSL so its a LAN modem)
Using LAN: Yes
Using Proxy: No
Firewall Information
Windows Firewall is on.
iTunes is enabled in Windows Firewall.
Connection attempt to Apple web site was successful.
Connection attempt to iTunes Store was successful.
Secure connection attempt to iTunes Store was successful.
Secure connection attempt to iPhone activation server was successful.
Last successful store access was 2009-01-27 17:56:07.
Heeft iemand misschien nog een idee ?
Ik heb helaas ook regelmatig problemen met airTunes....
Speel af vanaf mijn mac pro via een cisco rv82 naar een aiport extreme die het weer naar een airport express
doorstuurt....
heel regelmatig val gewoon compleet de verbinding weg soms voor een paar sec soms voor een paar min.
Op mijn systeem draait dan verder niks wat de bandbreedte van mijn draadloos netwerk zou kunnen verstoren.
Ondanks vele uurtjes zoeken en proberen heb ik het probleem nog steeds
  • daanski82
Verwijderd schreef op donderdag 26 februari 2009 @ 10:11:
doorstuurt....
Volgends mij klopt het dat daar wat storingen mee zijn volgend de Apple forum.
  • daanski82
Zo juist airfoil uitgeprobeerd en ik was blij om geen hiccups te horen.
Wat bij mij meteen ook een vraag reist of in iTunes een bug zit met streaming.
Jammer dat ik dat niet kan uitproberen..
In mijn mac pro zit geen WiFi... en dat is wel vereist voor dit progje volgens mij....
  • BugBoy
Ik heb een MBP (late 2008), een Time Capsule en een Airport Express. Ook bij mij valt de muziek af en toe even weg. Het valt mij op dat ik dan ook zie dat mijn WIFI signaal een stuk zwakker is. Een paar seconden later werkt alles weer prima en heb ik vol bereik. Wellicht dat er toch ergens een stoorsignaal is.
  • M@cer
  • Laatst online: 31-10 16:32
Hier hetzelfde probleem, wordt er echt helemaal gek van. (combi router en Express beneden en Imac 1ste verdieping)
Had eerst een netgear router, daar had ik het probleem dat er regelmatig geen geluid kwam wanneer ik van het ene naar het andere nummer ging.
Nu heb ik de netgear vervangen door een Apple airport extreme en nu heb ik dus problemen dat de muziek er regelmatig mee ophoudt (vooral in het begin, als het eenmaal een minuut of 10 loopt heb ik eigenlijk geen problemen meer).
Hoe werkt dat airfoil?? Nog steeds via Itunes?? Want ik zou toch wel graag gebruik willen maken van de remote op mijn Iphone.
[ Voor 11% gewijzigd door M@cer op 05-03-2009 18:46 ]
