• BSeB
  • Laatst online: 22-09-2025
Allereerst hoop ik dat dit het juiste forum onderdeel is om deze vraag te stellen.
Ik heb hier een Fujitsu Siemens Amilo Pi1536. Deze beschikt op het moederbord over een vrije 8 polige connector welke multi purpose zou moeten zijn. Ook heb ik gevonden op internet dat deze USB herbergt. Echter nu is het probleem dat ik nergens documentatie kan vinden over welke signalen er op deze port staan. Daar ik toch deze poort zou willen gebruiken heb ik mijn multimeter uit de kast gehaald en ben de spanning gaan meten. Onderstaand de resultaten voor een gelijkstroom meting, met de min op het chassis en de plus op steeds 1 van de uiteinden van de kabels:
paars3,33V
blauw0V
groen0V
geel0V
oranje0V
rood0V
bruin0,02V
zwart0V
Als ik daarna een weerstand meting doe op een vergelijkbare manier zijn de resultaten als volgt:
paars- Ohm
blauw-0,02k Ohm
groen19,23k Ohm
geel19,30k Ohm
oranje- Ohm
rood0,06kOhm
bruin- Ohm
zwart- Ohm
Streepje ohm betekent geen uitslag van de meter. De kleurtjes van de kabels hebben geen betrekking over een eventueel overig gebruik in een computer, deze zijn Random.
Voor USB zou ik de volgende gevens nodig zijn:
Afbeeldingslocatie: http://www.bealecorner.org/best/measure/USB/USB-cable-wiring.png
Zover ben ik tot nu toe gekomen, misschien dat iemand van dit forum me een stap verder kan helpen. Ik heb hier verschillende USB-bluetooth sticks liggen (2 maal een USB en 1 een oude interne uit een acer 1700 een bcm92035nmd).
[ Voor 0% gewijzigd door BSeB op 17-01-2009 10:31 . Reden: typo ]
  • Cave_Boy
  • Laatst online: 18:30
USB heeft 5Volt nodig en je krijgt nu 3,33 Volt als max.. Misschien dat dit meer word als hij een device vind.. Ik zou paars als voeding gebruiken dus. Groen en geel zit de meeste weerstand op voor de data. Zet het met bijvoorbeeld krokodilleklemmen of andere makkelijke losmaak mannier vast en testen als een tweaker.
Die bruin is vermoedelijk een stroompje waarmee hij kijkt of er iets is. Het is namelijk best weinig en om een ander device niet kapot te maken gebruikt men vaak weinig stroom om hem te activeren waarna alles erop komt. Maar kan ook gewoon lekstroom zijn...
  • The Zep Man
  • Laatst online: 10:38
The Zep Man
🏴‍☠️Certified Cyber Pirate
Cave_Boy schreef op zaterdag 17 januari 2009 @ 10:28:
Bij sommige interne connectors van notebooks zijn de USB datalijnen wel aanwezig, maar de +5V stroomlijnen niet. Zo'n poort zou dan gebruikt kunnen worden voor bijvoorbeeld een Bluetooth-module van de fabrikant welke op +3,33V werkt. +5V en GND kan je vaak ergens anders uit halen wanneer je er zelf iets op wilt gaan modden.
Hier wordt het hele verhaal uitgelegd hoe het USB datasignaal werkt (voltages, weerstanden, etc.). Misschien is dat wat om naar te kijken. Zo zou bruin heel goed één van de datasignalen kunnen zijn door het geringe voltage dat erop staat.
[ Voor 7% gewijzigd door The Zep Man op 17-01-2009 10:33 ]
You best start believing in cyberpunk dystopias. You're in one.
  • BSeB
Wilde nog even laten weten dat je op de interne connector van een Fujitsu Siemens Pi1536 een usb bluetooth kunt aansluiten. Echter moet dit wel een "nieuwere" zijn die dus op de gemeten spanning werkt.
Die had ik er 1 dus nu werkt alles.
Het waren paars, rood en die 2 met 19O weerstand als data.
Precies weet ik het niet meer. Maar voor iedereen die het mocht zoeken, ja het kan, het is even pielen. :)
